[Gelöst] [V3.5.1] UND Modul sendet Wertänderungen nicht an KNX-Objekt
Släks
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Släks »
vielen Dank für den tollen Vorschlag.
Leider funktioniert die UND-Logik bei mir noch nicht wie sie soll.
Wenn meine UND-Bedingung (in diesem Fall Sonnenstand > 0) true ist, dann wird auch der Ausgang & das Objekt auf "true" gesetzt.
Ist allerdings die UND-Bedingung false (in diesem Fall Sonnenstand <1), dann wird zwar der Ausgang auf "false" gesetzt, allerdings das Objekt und die GA nicht. Es kommt auch nichts am Busmonitor an.
Wenn ich die Sendefunktion auf Always oder on timer setzte, dann funktioniert alles.
Hat jemand hier eine Lösung beziehungsweise das selbe Problem?
Vielen Dank
Släks
TWS 3500M ID:796
Mod: Abgetrennt von anderem Thema
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Dez 08, 2023 6:48 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Hallo Släks
Bitte deine Signatur richtig ausfüllen siehe blauer Kasten ganz oben ;-)
Hat sich bedankt: 1535 Mal
Danksagung erhalten: 2095 Mal
Noch besser wäre es ja einen neuen Thread dafür anzulegen.
Hier hat es ein Problem mit einem TWS-Basisbaustein und dem verbundenen KNX-Sybsystem.
Das hat nix mit dem Thema zu tun wie man grundsätzlich eine Astrozeitabhängige Objektumschaltung mit TWS-Logikmodulen kreiert.
Insofern @Släks
Was Ist Deine verwendete TWS-Version, dies in Deinem Frage-Beitrag ergänzen dann passen wir das im Titel noch mit an.
Hat sich bedankt: 2244 Mal
Danksagung erhalten: 944 Mal
Version ist zu finden an den im Screenshot markierten Stellen:
Hat sich bedankt: 5500 Mal
Danksagung erhalten: 9583 Mal
Släks Server verwendet die V 3.5.1, ich habe das oben nachgetragen.
Släks
Beitrag von Släks »
vielen Dank für Eure Änderungen und Ergänzungen.
Bin noch recht neu in TWS-Welt.
Wenn es sich hierbei um ein Problem mit einem TWS-Basisbaustein und dem verbundenen KNX-Subsystem handelt, hatte jemand dieses Problem schon einmal bzw. kennt hierzu eine Lösung?
Vielen Dank
Chris
TWS 3500M ID:796
Danksagung erhalten: 800 Mal
Hallo Chris,
Ich vermute folgendes Missverständnis.
Wenn Du die Logik änderst und speicherst, wird sie neu initialisiert. In diesem Zustand haben alle internen Variablen dann den vorgegebenen "Auslieferzustand". Im Falle von Bool ist das meist "false"... (ich wüsste jetzt keine Standardlogik bei der der Initialwert eines Ausgangs True ist. Verboten wäre es nicht und wenn du den Ausgang negierst wäre es quasi so).
Wenn Du jetzt mit c (on changes) als Ausgangstrigger arbeitest, dann würde die Logik das erste Mal senden, wenn der Ausgang auf True wechselt...
In deinem Beispiel würde ich erwarten, dass dies erst bei der nächsten Abenddämmerung passiert, wenn der Sonnenstand unter 1 klettert (interpretiert, ich mag mich irren).
Ein False würde dann erstmalig am nächsten Morgen gesendet werden.
Der Ausgang sendet also immer nur dann wenn er sich gegenüber seines vorherigen Zustandes geändert hat.
In deinem Fall sendet dieses Logikmodul also insgesamt 2 Mal am Tag.
Zum Testen kannst Du aber im DokMode einen Wechsel erzwingen, in dem du am Eingang mal positive und mal negative Zahlen vorgibst.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Dez 11, 2023 7:09 am, insgesamt 2-mal geändert.
Släks
Beitrag von Släks »
Hallo Sven,
danke für deine Rückmeldung.
Du hast Recht. Ich habe den Zyklus durchlaufen lassen und siehe da...heute Morgen ist der Wert auf "false" gesprungen und die Jalousien haben sich geöffnet.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
Chris
TWS 3500M ID:796
Zuletzt geändert von Släks am Fr Dez 15, 2023 8:44 am, insgesamt 1-mal geändert.
