Wiregate hat nach Reboot keinen KNX-Zugriff mehr
derBert
Beitrag von derBert »
mein WG mit Software V1.4.2 und KNX-Zugriff über den alten seriellen TP-UART läuft seit Jahren klaglos vor sich hin. CPU, Load Average, Memory und HDD sind alle zwischen 25-35%. Nun musste ich wegen eines technischen Problems im Stromkreis des Serverraumes mehrfach neu booten mit folgende Ereigniskette:
- Unvorhergesehener Stromausfall und Wiederkehren des Stroms: WG läuft einwandfrei wieder hoch und alles funktioniert.
- 3 Tage später aktives Herunterfahren des WG und 2 Stunden später wieder einschalten: WG läuft hoch, im Dienste-Tab steht alles (incl. "KNX Buszugriff") auf grün, aber das WG hat keinen KNX-Zugriff. Letzte Log-Einträge vor dem Herunterfahren (auch 45min nach Neustart).
- Stecker raus, Stecker rein: WG läuft einwandfrei hoch und funktioniert vollständig incl. KNX-Zugriff.
- Zwei Tage später wieder aktives Herunterfahren. Stromzufuhr aus und später wieder an. 10min nach Wiedereinschalten des Stromes ist das WG immer noch nicht im Netzwerk erreichbar (ping), beide LEDs am Netzwerkanschluss sind dunkel.
- Stecker raus, Stecker rein: Blinken der Netzwerk-LEDs, piepen, Gerät läuft hoch, ist normal erreichbar, aber: Wieder kein KNX-Zugriff! (Obwohl laut Weboberfläche alle Dienste grün sind/einwandfrei laufen).
Irgendwelche Ideen?
Freundliche Grüße
derBert
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 223 Mal
Beitrag von jensgulow »
Klingt, als ob Dein Wiregate sein EOL erreicht hat. Meist sind solche Fehler dadurch begründet, dass das Betriebssystem in einen read only Modus wechselt. Später "stirbt" dann die CF-Karte komplett.
Kann so sein, muss aber nicht. Wäre aber nicht der erste Fall wo solche Symptome durch ein Versagen der Cf-Karte hervorgerufen werden.
Hat sich bedankt: 1073 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo @derBert,
ich habe das Wiregate schon seit längerem nicht mehr im Einsatz. Was sagen denn die Logs des Systems?
Ich weiß nicht mehr genau, ob man dazu in der GUI standardmäßigen Zugang hat, oder man dazu mit dem freigeschalteten Root-Zugang in die tiefen tauchen müsste....
Zuletzt geändert von blaubaerli am Do Nov 30, 2023 10:18 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Ist wahrscheinlich an der Zeit zu einem TWS zu wechseln. Gibt auch gerade eine Aktion:
derBert
(TWS 2500 steht seit 5 Jahren hier im Serverschrank und läuft nicht. Lange Geschichte, gehört hier nicht hin. Lasst uns bitte beim WG bleiben.)
Ich habe mir vor Jahren ein zweites WG als Backup-Hardware organisiert. Zudem ein Backup der CF-Card auf eine neue Industrial-Grade-Card gemacht und mit dieser das WG weiter betrieben (Original-Karte und Iso-Image liegen seitdem hier in Reserve). Nachdem ich nun sowohl mit der Original-Karte, die damals absolut einwandfrei funktioniert hat, als auch mit zwei CF-Karten, auf die ich das alte, funktionierende Image gespielt habe, die beiden WGs ausprobiert habe, bekomme ich das System wieder gebootet und kann ganz normal im Webinterface darauf zugreifen.
Leider kommen dennoch keine KNX-Telegramme an. Wie kann ich testen, ob der serielle TPUART noch funktioniert - denn der ist jetzt mein Hauptverdächtiger? Ich meine mich zu erinnern, daß es später einen USB-TPUART gab? Wäre das einfach Plug&Play und wo könnte man den kaufen?
Jens: Tja, wenn ich wüsste, wie ich an zielführende Logfiles käme, wäre das sicher auch nicht schlecht. Tastatur/Monitor sind provisorisch eh angeschlossen, falls das hilft.
Zuletzt geändert von derBert am Fr Dez 01, 2023 1:05 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Freundliche Grüße
derBert
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9595 Mal
Hallo Norbert,
schön nach so langer Zeit wieder von Dir zu lesen.
Den speziellen TP-UART für das WireGate gibt es schon seit Jahren nicht mehr.
Ich würde gerne Deinen TWS aktivieren, weil dafür hast Du diesen angeschafft. Melde Dich doch mal bei uns oder lass uns telefonieren, wir finden sicher einen guten Weg.
derBert
Nachdem ich mir von meinem Nachbarn kurz seinen USB-TPUART ausgeliehen und angesteckt habe, funktioniert alles einwandfrei. Mein alter RS232-TPUART ist also wohl hin. Kurzfristig bräuchte ich also einen passenden TPUART (da scheint es sehr viele unterschiedliche zu geben).
Stefan: Komme gerne Mo. auf Dich zurück.
Freundliche Grüße
derBert
Zurück zu „WireGate Server“
