[DISKUSSION] UMFRAGE: Eure KO-Kriterien für Akzeptanz & Einsatz der Timberwolf VISU
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Foristen,
da einzeln KO-Kriterien an uns herangetragen werden, was von der VISU an Funktionalität erwartet wird, bitten wir Euch,
Eure ESSENTIELLEN KO-KRITERIEN für die Timberwolf VISU
hier einzustellen.
Weil wir wollen nichts übersehen und keinesfalls wollen wir, wenn wir die VISU dann rausbringen, damit konfrontiert werden "was habt ihr denn da gemacht, wieso habt ihr das vergessen?".
Also, einfach alles raus, was ihr braucht. Ich werde auch keine Stellung nehmen, sondern nur sehr gut zuhören, was benötigt wird. Seid bitte genau mit den Angaben, weil wir können nicht in Eure Köpfe schauen.
Es ist wichtig, dass die VISU auch genutzt wird von Euch und dass ihr begeisterte Berichte schreibt. Noch wichtiger ist, dass wir keine Watschn von starken Meinungsführern und Influencern bekommen. Dafür muss die VISU alles können, was für den Einsatz essentiell ist und Emotionen positiv bewegt. Sonst brauchen wir gar nicht antreten.
Haut in die Tasten
Merci
hier einzustellen.
Haut in die Tasten
Merci
Zuletzt geändert von StefanW am So Nov 26, 2023 3:25 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Didda93
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danksagung erhalten: 168 Mal
Also ich für meinen Teil habe was Visu angeht noch nahezu nichts umgesetzt, weil ich auf die Timberwolf Visu warten wollte. Dementsprechend bin ich zuversichtlich, dass das was jetzt für die Visu V1 angedacht ist ausreicht um eine solide Basis zu basteln. Folgende Funktionen kann ich erst anfragen wenn mir bestimmte fehlende Features auffallen, da meinerseits noch keine Erfahrung vorliegt.
Solange die nachfolgenden Features nicht dafür sorgen, dass man seine bisherige Visu immer wieder umbauen darf (im Sinne von "Erweiterung XY sorgt dafür dass man einen Wert für alle bisherigen Widgets neu konfigurieren darf") freue ich mich einfach auf die V1 und weitere Elemente kommen dann mit V2, V3 etc.
Philipp
Philipp
Grüße Philipp
- Hat sich bedankt: 533 Mal
kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Habe aktuell als Visu nur die Loxone Visu im Einsatz, die wird aber sehr selten genutzt. Eben, wenn es etwas zum Einstellen gibt, wie Heizung oder Wecker.
Wenn es etwas zu visualisieren gibt, nutze ich Grafana, das ist einfach unschlagbar. Aber da habe ich einen anderen Use Case als ein Privatnutzer.
Ein KO-Kriterium im übertragenen Sinn wäre für mich, wenn die Visu nicht vor Weihnachten verfügbar ist. Da wäre viel Zeit und Ruhe sich in das Thema einzuarbeiten.
Zuletzt geändert von cheater am So Nov 26, 2023 2:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2262 Mal
ich schliese mich @cheater an. Bisher Loxone Visu und bisschen Grafana genutzt. Was ich in der Vorab Demo als DEV Tester gesehen habe, überzeugte mich so das Ihr damit jetzt rausgehen könnt. Auch alles was seit der Demo noch umgesetzt wurde, wird sehr viel Zuspruch bekommen. Also Zeit zum Veröffentlichen.
Danke Euch,
das ist sehr lieb von Euch. So sehr der Zuspruch unserer Fans die Seele streichelt, es ist am Ende wichtig, dass es auch den Damen und Herren im Haifischbecken gefällt, die bisher andere Visus präferieren oder im Einsatz haben. Wir wollen schließlich Stückzahlen hinzugewinnen.
Man hat im Leben nur eine Chance auf einen guten Eindruck und wir brauchen nicht mit einer an irgendeiner Stelle unzureichenden V1 um die Ecke kommen, weil dann interessiert sich keiner mehr für die V2. Weil verkackt ist verkackt. Sorry. Soll uns nicht passieren, also müssen wir überraschend gut sein, damit die Damen und Herren im Haifischbecken und die Influencer hinter dem Ofen hervorkommen. Von Ekstase spricht keiner, aber nicht gnadenlos in Grund und Boden gestampft, das wäre schon mal was.
Also wollen wir identifizieren, ob wir was vergessen haben. Daher bringen uns vor allem kritische Beiträge hier weiter.
Ich werde übrigens jeden Beitrag liken, den ich gelesen habe, um damit zu markieren, dass ich ihn gelesen habe.
Merci
Merci
Zuletzt geändert von StefanW am So Nov 26, 2023 3:29 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Guestgiver
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Da ich aktuell eigentlich noch garkeine Visu nutze weil mir alle Tests bisher nicht zugesagt haben warte ich auf die TWS Visu. All zu verwöhnt bin ich daher noch nicht. Die Standard Sachen wie Licht rolladen, Lüftung und heizung muss darüber ordentlich steuerbar sein. Ansonsten will ich mir darüber allerhand knx alarme Filter wechsel usw anzeigen lassen. Also eine gute Alarm Anzeige Möglichkeit und anzeigen von entsprechenden Meldungen (popups oder meldezentrale) sind für mich wichtig. Generell fehlt mir im TWS als einer der grundlegensten Funktionen eine vernünftige zeitschaltuhr und diese sollte dann auch entsprechend perfekt in die Visu integriert sein.
Gruß, Chris
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Hi Stefan,
erster Wurf von meiner Seite, essentiell für mich wären:
Bei der Iconbase tue ich mir schwer. Vielleicht könntet Ihr die offenlegen und wir melden zurück, wenn was fehlt. Ansonsten wird das eine riesige Auflistung und je nach Desgin, lässt sich ein Icon für viele Usecases verwenden oder nicht.
Elementar finde Icons für Steckdose, Licht, Fenster, Türen, Timer/Zeit, Alarm, Konfiguration, Tag, Nacht, Ein/Aus, Sommer/Winter, RGB, Funk (WLAN), Info, Warnung, Batterie, Manuell/Automatik, Brandmelder, Bewegungsmelder
- Switch-Widget (klassisches Ein-Aus)
- Multi-Switch-Widget (Auswahl eines Wertes aus N)
- Slider-Widget (klassischer Dimmer 0-100%, optional auch 0-255)
- Thermostat-Widget (Soll-Temperatur mit einstellbarem Bereich, Betriebsmodus, Ein/Aus)
- Temperatur-Widget (Wertanzeige)
- Color-Chooser mit HSV Werten
- Möglichkeit Widgets auszublenden ("unsichtbar" zu machen)
- Möglichkeit Behanghöhe anzuzeigen
- Möglichkeit Öffnungszustand Fenster/Tür anzuzeigen
- Möglichkeit Bedienelemente zu sperren
- Widget zur Verknüpfung auf ext. Seiten (bspw. Grafana)
- Grundsätzlich Live-Statusanzeigen der Widgets (was wird vom bspw. KNX als Status gemeldet
- Color-Chooser und Unterstützung DPT 251.600 sowie HSV auf 232.600
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Nov 26, 2023 3:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Jochen,
die Icon-Base mit 3.220 Icons ist hier (Light): https://fontawesome.com/search?s=light&f=classic&o=r
Die 473 Brand-Icons sind auch dabei, sollten aber keine Rolle spielen: https://fontawesome.com/search?o=r&f=brands
Zuletzt geändert von StefanW am So Nov 26, 2023 4:21 pm, insgesamt 3-mal geändert.
So, habe mal schnell die Loxone Visu aufgemacht und geschaut, was es da so gibt:
- Eingabe Uhrzeit (für Wecker etc.) --> Da gibt es sogar einen "richtigen" Wecker, nicht nur eine Zeiteingabe, das ist aber imho eher was für V2 oder V3
- Werteingabe mit Slider (Empfindlichkeit konfigurierbar)
- Werteingabe mit Plus und Minus (Wertänderung pro Tastendruck konfigurierbar)
- Werteingabe mit Pfeil Auf und Ab (Wertänderung pro Tastendruck konfigurierbar)
- Es gibt auf Radiobuttons, damit kann man sich so etwas in die Visu legen wie: Pumpe Auto/Hand Ein/Hand Aus
Wenn etwas unklar ist, dann gerne kurz nachfragen
jockele
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
ich nutze aktuell edomi als Visu, darin habe ich mir meine Wärmepumpe visuell "zusammengebastelt" und entsprechend grafisch dargestellt.
Die Möglichkeit neben den ganzen standardisierten Widgets auch eigene Grafiken zu erstellen bzw. zumindest als Bild reinladen zu können mit dann aufgesetzten Anzeigen (Temperaturen, Stati,....) wäre daher aus meiner Sicht ein wichtiger use-case,
Grüße und schönes Rest-WE
