Seite 1 von 2
Modbus RTU am Deye SUN-10k-SG04LP3-EU Wechselrichter?
Verfasst: So Nov 05, 2023 8:56 pm
von abtec
hat sich hier bereits jemand mit der Integration von Deye Wechselrichtern via Modbus (RTU) beschäftigt oder ist dran?
Ich besitze einen SUN-10k-SG04LP3-EU mit einem SUN-6KG05 als String WR und zwei Pytes E-Box 48100 als Speicher diese würde ich gerne integrieren bzw. ein paar Werte auslesen. Allerdings ist die Doku recht spärlich in Bezug auf Modbus.
Gruß Andre
Re: Deye SUN-10k-SG04LP3-EU Wechselrichter
Verfasst: So Nov 05, 2023 9:16 pm
von Mibr85
Hallo André
Willkommen im Forum :-)
Bitte noch deine Signatur anpassen wie oben im blauen Kasten beschrieben, dass erleichtert allen die Hilfestellung ;-)
Poste doch bitte mal die vorhandene Doku die du hast.
Hast du mal bei Hersteller angefragt ob es da noch mehr gibt?
Verfasst: Mo Nov 06, 2023 8:59 am
von starwarsfan
abtec hat geschrieben: ↑So Nov 05, 2023 8:56 pm Allerdings ist die Doku recht spärlich in Bezug auf Modbus.
Was hast Du denn da schon? Bitte hier anhängen!
Verfasst: Mo Nov 06, 2023 4:18 pm
von michaelkillermann
Ich hab (unter anderen) einen 20KW allerdings in Hochvolt (SUN-20K-SG01HP3-EU), mit einem FEP-HV-Speicher.
Die Definition hänge ich mal mit dran, auf den ersten Blick habe ich keinen großen Unterschied zwischen den LV und HV-Versionen gefunden. Bei meinem 12KW-LV warte ich noch auf das passende RTU-IP-Gateway, da der nur via VPN erreichbar ist.
P.S jetzt mit Modbus-Doku Deye, die .ODS-Version wurde übersetzt, da die Originalversionen teilweise tolle "chinesische" Begriffe enthält.
Verfasst: Mo Nov 06, 2023 6:51 pm
von starwarsfan
michaelkillermann hat geschrieben: ↑Mo Nov 06, 2023 4:18 pm Die Definition hänge ich mal mit dran
Mein Quote bezog sich auf die Dokumentation! Diese bitte hier anhängen.
Verfasst: Mo Nov 06, 2023 7:59 pm
Hi Mods,
bitte die Überschrift anpassen. Der Name eines Gerätes ist kein hinreichender Titel.
Hat Andre überhaupt einen Timberwolf Server?
Re: Modbus RTU am Deye SUN-10k-SG04LP3-EU Wechselrichter?
Verfasst: Mo Nov 06, 2023 8:59 pm
von Parsley
Hi Stefan
Gute Frage, zumal zwischen seiner Registrierung hier im Forum und seiner letzten Aktivität weniger als 30 Minuten liegen und nur dieser eine Beitrag verfasst wurde. :think:
Verfasst: Mi Nov 08, 2023 8:25 pm
von murelli146
Habe mich im Sommer mal durchgequält :)
Anbei das Profil vom Deye SUN 12K EU
modbus-timberwolf-product-276-46.json
Grundsätzlich zu den Profilen:
Wenn ein Profil geändert wird muss man alle Datenpunkte wieder verknüpfen? Hab da so etwas im Kopf?
Wenn das so ist, macht es keinen Spaß kleine Fehler im Profil auszubessern.
LG Gernot
Verfasst: Mi Nov 08, 2023 8:34 pm
von blaubaerli
Hallo Gernot,
Ziel sollte es schon sein, das Profil im Editor so zu verproben, dass es möglichst fehlerfrei ist.
Das nachträgliche Austauschen eines bereits im Einsatz befindlichen Profils ist zwar mitunter was Arbeit, wurde aber bereits hinlänglich diskutiert.
Verfasst: So Nov 12, 2023 3:00 pm
von abtec
Hallo zusammen, leider ist die Zeit oft spärlich und andere Dinge haben Vorrang. Meine Signatur habe ich angepasst, danke für den Hinweis!
Vom Hersteller gibt es mehr oder weniger gar nichts dazu, bevor ich Deye anfrage wollte ich mal schauen ob es hier bereits Erfahrungen dazu gibt.
Ich habe ein inoffizielle Übersetzung von einer Registerliste, die sollte in etwa der PDF Datei von Micha entsprechen . Habe es dann mit zwei abrufen als Test probiert aber bekomme keine Verbindung hin wie es scheint (Da ich mich erst mit der Materie mehr beschäftigen muss, möglicherweise nur ein Verständnisfehler oder Einstellungssache).
Vielen Dank für die Bereitstellung der Profile ich schaue mir das nachher mal in Ruhe an und melde mich daraufhin wieder (könnte dauern :D )
Schönen Sonntag
Gruß Andre
