[Beantwortet] [V4.0 IP4] Grafana nimmt kein Override an
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
Hi Leute,
aktuell beschäftige ich mich mit Grafana, um gleich ein paar Dashboards für die kommende Visu zu haben :whistle: :mrgreen:
Folgendes Problem habe ich bei mir festgestellt:
In all meinen angelegten Panels in versch. Dashboards nimmt Grafana kein "Override" (mehr) an.
Gehe in Grafana über den Timberwolf-Link, bin also als Admin angemeldet.
Beim Anlegen eines Overrides, z.B. Änderung des Namens des "Time"-Fields zu "Datum" kommt zwar keine Fehlermeldung, aber es hat keinen Effekt, im Beispiel wird der Y-Name nicht geändert. Auch sonstige Overrides haben keinen Effekt und werden nicht angenommen.
Funktioniert das Override bei euch?
Wenn ja, habt ihr Tipps?
Ob ich in Grafana was verstellt habe und mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe?
Schöne Grüße
Thomas
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Nov 06, 2023 7:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
3500 #1680
Hi Thomas,
ich kann Dir zwar beim Problem nicht helfen, weil kein Grafana Spezialist, aber
Tomtheripper hat geschrieben: ↑Fr Nov 03, 2023 6:23 pmaktuell beschäftige ich mich mit Grafana, um gleich ein paar Dashboards für die kommende Visu zu haben
wie ist das gemeint? Dashboards für die kommende VISU?
Tomtheripper
Hi Stefan,
na gemeint ist, Diagramme in der Visu darstellen zu können. :dance:
Erst mal zweitrangig ob einzelne Panels oder ganze Dashboards möglich sind.
Visu = die fieberhaft-sehnsüchtig-aufregend-gierig erwartete und auf diversen Endgeräten ausführbare Bedienungs- u. Darstellungsmöglichkeit, die gerade von euch entwickelt wird :mrgreen:
Thomas
3500 #1680
Hi Tom,
Tomtheripper hat geschrieben: ↑Fr Nov 03, 2023 10:29 pmErst mal zweitrangig ob einzelne Panels oder ganze Dashboards möglich sind.
die Timberwolf VISU kann keine Grafana Panels oder Dashboards anzeigen, dazu gibt es auch mehrere Beiträge von mir.
Der Grund ist, dass wir den Code von Grafana nicht in die VISU einbauen können. Die VISU kann jedoch selbst Grafiken anzeigen auf der Basis von Zeitserien, dies muss man aber dann im VISU Profil Editor einstellen.
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Nov 03, 2023 11:33 pm
Hi Stefan,
geht es nicht mit iframe?
Hi Juri,
nein, weil das weder mit nativen APPs noch im Global Mode geht. Man kann aber einen Link auf ein Dashboard hinterlegen und von der VISU aus aufrufen (es geht dann ein Tab bzw. ein Browserfenster auf).
Danke für die Info
Tomtheripper
Hi zusammen,
ok, wieder was gelernt. :idea:
quasi Nativ - ohne Grafana, mit direktem Zugriff auf die Zeitserien - ist natürlich auch nicht schlecht, bin gespannt wie die Visu mit der Darstellung/Aufarbeitung/Zeitskalierung umgeht :)
Aber:
Hat zum "Override-Problem" niemand eine Idee?
Funktioniert das Override bei euch mit V4.0 IP4 und v9.1.6 ?
Thomas
3500 #1680
Ich hatte mich mit Overrides nur mal bei den Datumsangaben in Tabellen versucht um nicht immer die Uhrzeit noch dastehen zu haben, das hat aber auch nicht funktioniert, wie es in den Tutorials so nachzulesen ist.
Tomtheripper hat geschrieben: ↑Sa Nov 04, 2023 4:15 pm Hat zum "Override-Problem" niemand eine Idee?
Thomas
Hi Thomas,
Ich habe die Version 10.1.5 und da funktionieren die Overrides.
Ob ein Problem mit Overrides in V 9.1.6 besteht, kann ich leider nicht bestätigen.
Statt Overrides kann man manchmal Transformationen verwenden. Mit Organize fields kannst du auch Feldnamen ändern oder einfach in der SQL-Abfrage den Alias verwenden.
