Seite 1 von 2
[V3.5.1] KNX Daten aus Zeitserien werden in Grafana nicht mehr angezeigt
Verfasst: Fr Nov 03, 2023 10:07 am
von Holger75
ich habe mich in die KNX, X1 und Timberwolf Thematik selbst eingearbeitet und komme bei der Fehlersuche an meine Grenze.
Wäre super, wenn Ihr mir etwas weiterhelfen könntet.
Mein Grafana Dashboard habe ich mit Zeitserien onewire /knx angelegt. Dies hat über Monate gut funktioniert.
Aktuell werden nur die onewire Daten im Dashboard angezeigt. In den KNX Charts steht "keine Daten".
Ggf. ist der Grund für das Problem ein KNX Spannungsausfall, bin mir aber hier zeitlich nicht sicher...
Bis jetzt habe ich folgende Themen geprüft:
- Neustart Timberwolf
- alles Services neu gestartet
- Timeseries Tabelle zeigt grün
- Aufruf von Grafana aus den Gruppenadressen funktioniert
Habt Ihr eine Idee?
Holger
Re: KNX Daten aus Zeitserien werden in Grafana nicht mehr angezeigt
Verfasst: Fr Nov 03, 2023 10:34 am
von Parsley
Hallo Holger
Willkommen im Forum! :)
Bitte beachte die Forenregeln besonders bezüglich Versionsangabe im Titel und Infos in deiner persönlichen Signatur. Diese Angaben sind oft sehr hilfreich und man bekommt viel schneller eine Antwort. ;)
Verfasst: Fr Nov 03, 2023 1:59 pm
Unabhängig der fehlenden Softwareversion. Der Titel passt auch nicht zum Problem, denn es ist ein Unterschied KNX- Daten aus der Timeseries in Grafana nicht angezeigt zu bekommen vs das KNX Daten nicht in den Timeseries gespeichert werden.
Verfasst: Fr Nov 03, 2023 3:24 pm
von Sebastian104
Hallo Holger,
Willkommen im Forum. :)
Werden denn Daten in Grafana angezeigt wenn du den Zeitraum auf ein Monat / ein Jahr stellst?
Grüße Sebastian
Verfasst: Fr Nov 03, 2023 4:04 pm
von Parsley
Lasst Holger doch erstmal etwas Zeit um im Forum anzukommen. ;)
Ich vermute der Hinweis zur Lösung ist im dritten Screenshot oben links („KNX_LINE27“). :think:
Re: [V?.?.?] KNX Daten aus Zeitserien werden in Grafana nicht mehr angezeigt
Verfasst: Sa Nov 04, 2023 6:30 pm
von Holger75
ich kann meinen Beitrag nicht editieren. Deshalb die benötigten Informationen nachfolgend:
Timberwolf Server 3500 (982)
Version 3.5.1
Im Bild ist bei der unteren Darstellung (keller) zu erkennen, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Daten richtig übertragen wurde.
Die Orange Linie ist eine KNX information. Diese bricht zu einem Zeitpunkt ab. Die anderen Linien sind onewire.
VG Holger
Verfasst: Sa Nov 04, 2023 6:31 pm
von Holger75
Sebastian104 hat geschrieben: ↑Fr Nov 03, 2023 3:24 pm Hallo Holger,
Grüße Sebastian
Hallo Sebastian,
vielen Dank.
Die Daten werden angezeigt. Für KNX bis vor ein paar Tagen, bei onewire gibt es keine Probleme.
Holger
Verfasst: Sa Nov 04, 2023 6:36 pm
von Holger75
gbglace hat geschrieben: ↑Fr Nov 03, 2023 1:59 pm Unabhängig der fehlenden Softwareversion. Der Titel passt auch nicht zum Problem, denn es ist ein Unterschied KNX- Daten aus der Timeseries in Grafana nicht angezeigt zu bekommen vs das KNX Daten nicht in den Timeseries gespeichert werden.
Das wäre eine Einengung des Lösungsraums. Fakt ist, die Daten werden nicht angezeigt und der Titel lautet genau so.
Re: [V 3.5.1] KNX Daten aus Zeitserien werden in Grafana nicht mehr angezeigt
Verfasst: Sa Nov 04, 2023 7:24 pm
von blaubaerli
Hallo @Holger75,
ich habe die Version nachgetragen.
Bitte entferne die Versionsangabe aus deiner Signatur. Details dazu findest du in den Forenregeln (siehe blaue Box oben)
Verfasst: Sa Nov 04, 2023 7:58 pm
Noch mal auf Deine Screenshots zurückkommend.
Solange oben links KNX-Linie27 in Dashboard ausgewählt ist, werden dort keine Timeseries als solche angezeigt sondern "nur" der Ringspeicher der einen KNX-Schnittstelle vom TWS. Also das was der TWS-KNX-Busmonitor sonst auch so anzeigt. Insofern, was zeigt der TWS-KNX-Busmonitor so an und auf welcher Schnittstelle zeigt dieser die Telegramme an?
Timeseries im engeren Sinne sind jene die Du zu Deinen TWS-KNX-KO anlegen kannst. Sprich in der ETS ein TWS-KO aktiveren, definieren mit einer oder mehreren GA verbinden und dann im TWS zu diesem KNX-Objekt eine Timeseries anlegen. In Grafana ist das dann eine TS000xxxxx. wie alle anderen TS auch und da können dann Werte aus KNX, MQTT, 1-wire usw. drüber angezeigt werden.
In Anbetracht dessen ist der Titel im Zusammenhang mit den drunter folgenden Screenshots halt widersprüchlich zumindest nicht eindeutig.
