[DISKUSSION] TWS - Verwendungszwecke ohne Bus-Systeme
Smart Jeanie
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Beitrag von Smart Jeanie »
Vor langer Zeit habe ich mir einen TWS 950Q gekauft, um ihn in unserem sanierten Einfamilenhaus einzusetzen. Das Haus ist inzwischen verkauft. Jetzt sitze ich auf dem TWS 950Q und habe keine rechte Idee, was ich sinnvoll mit ihm anstellen könnte. Deshalb steht er hier aktuell zum Verkauf.
Unsere Wohnung verfügt über keinerlei Bus-System: kein 1wire, kein KNX oder ähnliches, kein DALI...
Vorhanden ist eine LAN-Installation in jedem Raum, einige SAT/TV-Anschlüsse, ansonsten nur "nackte" Elektroinstallation mit elektrischen Rolladenantrieben als "Krone" der Schöpfung.
Da ich den TWS immer noch als spannendes Produkt empfinde, wollte ich mal eine Diskussion darüber starten, wie Menschen den TWS sinnvoll einsetzen können, die so wie ich in einem Wohnumfeld leben, das über keinerlei smarte Grundinstallation verfügt. Vielleicht ergeben sich aus der Diskussion Anregungen für den Einsatz des TWS in einem viel breiteren Spektrum als gemeinhin vermutet wird.
Sollten sich hier sinnvolle Anregungen finden, könnte ich mir vorstellen, meinen Server zu behalten oder ihn sogar über die aktuelle Rabattaktion auf den 3500er upzugraden. Und vielleicht hilft die Diskussion ja auch weiteren Interessenten in vergleichbarer Situation.
Welche Verwendungszwecke seht Ihr in einem solchen Umfeld? Welchen Mehrwert kann ein TWS hier liefern?
Markus
TWS 950Q #268, Software-Stand V3.5x, nicht in Verwendung
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo Markus,
neben 1-Wire und KNX habe ich mittlerweile diverse Shelly-Devices, die ich hier zentral und lokal via MQTT steuere, also Heizungsthermostate und Dekobeleuchtung etc.
Zudem habe ich auch KNX-Funk-Komponenten im Einsatz.
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Markus,
man kann, wenn man entsprechende Hue Geräte hat, diese dann auch in Zukunft perfekt mit der Visu steuern. Dazu einfach die HTTP-API für die Kommunikation mit Hue Bridge nutzen und dann mit der Visu mit entsprechenden Daten verbinden und füttern.
Hallo Markus,
kaum eine Runde mit dem Hund gedreht, kommen einem wieder Ideen.
Die Optimierung deines Stromverbrauches steht dir ja auch offen. Also deinen Anbieter z. B. auf Tibber wechseln und dann z.B. über Shelly-Devices bestimmte Vebraucher beeinflussen.
Im Idealfall hast du ein E-Fahrzeug und kannst über eine von dir beeinflussbare Wallbox auch das Ladeverhalten deines Fahrzeugs steuern. Alles ohne Bus…
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hi Markus,
der Timberwolf Server kann eine Menge Geräte über IP und IFTTT ansprechen. Gerade mit den Shellys geht sehr viel, weil die MQTT können und die mobilen Shellys sind zumeist mit AKKU ausgestattet, womit über die Jahre kein Batteriemüll anfällt wie z.B. bei Aquara (wobei letztere via Hub und IFTTT auch wieder an den Server gehen).
Mit VoiceMonkey kann man recht einfach auch Sprachausgabe auf Alexa ansteuern (sowohl vier IFTTT auf VoiceMonkey als auch direkt auf Rest-API von VoiceMOnkey).
Zudem kommt auch immer eine Nachrüstung mit KNX RF in Betracht, zudem es hier tolle neue Produkte und eine Erweiterung der ETS gibt, welche die Konfiguration sehr vereinfacht.
Homeassistent und NodeRed sind nicht so groß geworden weil die beide KNX können, viel mehr hingegen wegen all den IP basierten Smarthome Dingen. Und davon kann auch der TWS einiges ansprechen und im Zweifel ist der TWS eine stabile sparsame Plattform für ein paar Container mit NR und/oder HA drauf.
Wenn Dir das ganze Thema Smarthome noch interessiert und die Wohnung noch mit IoT HW aufgerüstet wird dann gibt es auch noch einen guten Anwendungszweck für den TWS.
Zurück zu „Allgemeines“
