[Beantwortet] [3.5.1] Verschiedene ModBus Slaves an einem Anschluss
Kaaennixx
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 142 Mal
Beitrag von Kaaennixx »
Hallo zusammen
Kurze Verständnissfrage:
Ich habe einen TWS 3500, dieser hat ja einen ModBus RTU Anschluss. Wenn ich diesen jetzt mit mehreren Stromzählern in Reihe belege, was ja geht wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich an diesen Bus dann später auch noch eine Wärmepumpe hängen? Oder benötige ich dann schon eine Extension für weitere Modbus Anschlüsse?
Zähler und Wärmepumpe sind natürlich nicht vom selben Hersteller, sollte das relevant sein.
Danke und Grüße
Raimund
Raimund
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Wenn die Übertragungsrate gleich ist und jedes Gerät eine andere, eindeutige ID hat, geht es.
Ich habe an einem Modbus RTU auch 4 Zähler von unterschiedlichen Hersteller dran.
Die ID und Übertragungsrate der Geräte muss dann von Dir eingestellt werden.
Man sollte auf jeden Fall auf eine optische Trennung achten, damit du dir nichts über den Bus in den TWS holst.
Um so mehr Geräte man am RTU hat um so länger dauert es natürlich auch die Daten abzurufen, also im sekundentakt dann von mehrern Geräten alle Register zu holen wird irgendwann an Grenzen stoßen.
Andreas
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo Raimund,
grundsätzlich ist das möglich.
Der Modbus basiert auf der seriellen Client/Server-Kommunikation. Bei Modbus-RTU müssen zuerst die seriellen Kommunikations-Parameter bekannt sein bzw. definiert werden. Dazu gehören Baudrate, Parität und Stopbits. Des weitern kommt noch die Server-Adresse(n) hinzu, die vom Client angesprochen werden können.
Dann den Client und den bzw. die Server über RS485 unter Einhaltung der Modbus-RTU-Topologie zusammenschalten.
Modbus RTU Topologie
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Kaaennixx
Alles klar, das hilft mir schon mal weiter.
Ist bei mir im Moment noch Zukunftsmusik, aber schön dass es die Möglichkeit gibt.
Danke für die Informationen
Raimund
TobiasLessing
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von TobiasLessing »
Hallo Raimund,
solltest du mal an die Grenzen deines RTU-Bus' kommen oder sollten die Geräte untereinander nicht kompatibel (Baudrate,...) sein, dann kannst du auch "beliebig" viele Modbus-TCP Netze parallel laufen lassen. Über RTU<->TCP-Gateways kannst du so z.B. mehrere RTU-Netze parallel betreiben. Über eine Extention geht das allerdings direkt und damit bequemer.
Viel Erfolg weiterhin!
VG aus Sachsen
Tobias
TWS 950Q ID:488, offline
PBM SN 1048
Zurück zu „Modbus“
