[Problem] [V4.0 IP3] Docker Portainer Registrierung
NetFritz
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von NetFritz »
Hallo
Ich habe in allen Containern wenn ich sie Editeren will eine Fehlermeldung.
Die Fehlermeldung ist : he Docker registry for the andig/evcc:latest image is not registered inside Portainer, you will not be able to create a container. Please register that registry first.
Wie kann ich die Registrierung durchführen?
Im Porainer müsste in der linken Seite einen eintrag dazu sein.
Wer kann helfen?
Gruß NetFritz
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Aug 23, 2023 10:51 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Hallo Fritz
Bitte die Software Version deines TWS mit im Titel abgeben und deine Signatur ausfüllen wie in den Forenregeln (blauer Kasten ganz oben) beschrieben.
Dann wird dir auch schneller geholfen ;-)
NetFritz
Hallo
Habe mal den ioBrocker mit Potainer neu Installiert.
Erst Volumes dann Images und im Container iobroker.
Habe DEBUG=true gesetzt.
Hier die Log im Container:
,------------------------- 2023-08-24 14:46:03 -------------------------
,----- Welcome to your ioBroker Docker container! -----
,----- Startupscript is now running! -----
,----- Please be patient! -----
,----- System Information -----
,----- arch: x86_64 -----
,----- hostname: a3be7a84e4b0 -----
,----- Version Information -----
,----- image: v8.1.0 -----
,----- build: 2023-08-19T23:45:39+00:00 -----
,----- node: v18.17.1 -----
,----- npm: 9.6.7 -----
,----- Environment Variables -----
,----- DEBUG: true -----
,----- SETGID: 1000 -----
,----- SETUID: 1000 -----
,!!!! DEBUG LOG ACTIVE !!!!
,!!!! Environment variable DEBUG is set to true. !!!!
,!!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
,!!!! Please make sure to deactivate if no longer needed. !!!!
,!!!! For more information see ioBroker Docker image documentation: !!!!
,!!!! https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/ !!!!
,----- Step 1 of 5: Preparing container -----
,Updating Linux packages on first run... Done.
,Registering maintenance script as command... Done.
,----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
,Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
,----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
,(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
,Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
,[DEBUG] Checking multihost settings...
,[DEBUG] No multihost settings detected.
,[DEBUG] Done.
,[DEBUG] Checking custom objects db settings...
,[DEBUG] No custom objects db settings detected.
,[DEBUG] Done.
,[DEBUG] Checking custom states db settings...
,[DEBUG] No custom states db settings detected.
,[DEBUG] Done.
,Checking Database connection... Failed.
,[DEBUG] Error message:
,[DEBUG] Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
,Please check your configuration and try again.
,For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
,[DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
,[DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
,[DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
,[DEBUG] IoBroker is not running!
Habe dann iobroker in der Konsole neu gestartet:
root@a3be7a84e4b0:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
root@a3be7a84e4b0:/opt/iobroker# sudo iobroker restart
iobroker controller daemon is not running
Starting iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (ENOSPC)
An unknown error occurred: Error: Failed to write pidfile (ENOSPC)
iobroker wird beendet.
Konsole läuft weiter.
Komme nicht weiter.
Wer kann helfen.
Gruß NetFritz
Mach mal bitte Screenshots von deinen Container Einstellungen
Zuletzt geändert von Mibr85 am Do Aug 24, 2023 7:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
