[Beantwortet] Umstieg Wiregate auf Timberwolf 3500 - Welche Zusatzkomponenten kaufen?
WookieMuc
Beitrag von WookieMuc »
anscheinend ist es soweit, mein Wiregate aus 2014 scheint gerade in den letzten Zügen zu liegen und es ist Zeit für den Timberwolf Server. Neben dem Wiregate und den Sensoren hatte ich damals gekauft:
  • KNX Interface für WireGate 1 Multifunktionsgateway - USB TP-UART
  • 3x 1-Wire Busmaster / USB Hostadapter DS9490R inkl. Anschlussleitung
Ich würde mir jetzt folgendes kaufen:
  • Timberwolf Server wahrscheinlich die Variante TWS 3500 M
  • 2x Überspannungsableiter für KNX-TP und Hilfsspannung - 1000 Ampere (Type 3)
  • 3x Überspannungsableiter für 1-Wire - 5000 Ampere (Type 2)
  • Steckernetzteil 12 V / 2 A für Timberwolf / WireGate Server
Ich hab mir Shop, Wiki usw. angeschaut, wollte mich aber mit ein paar Fragen absichern:
  1. Im Timberwolf ist KNX integriert, d.h. ich brauche den USB TP-UART nicht mehr, sollte KNX aber durch einen Überspannungsableiter absichern?
  2. Den 2. Überspannungsableiter "Hilfsspannung" kann / sollte ich für die Absicherung des Timberwolf nutzen, korrekt?
  3. Die drei alten Busmaster kann ich via USB Hub auch am neuen Timberwolf nutzen? Der Hub wird mit Überspannungsableiter des Servers abgesichert; die Busmaster jeweils über einen eigenen Überspannungsableiter?
  4. Alternativ kann ich 40 1-wire Sensoren direkt an den Timberwolf anschließen? An den prof. Busmaster wären es weitere ( ? ) 40 bzw. unbegrenzt viele 1-wire Sensoren? (Unschön / Teuer, weil meine Sensoren auf drei Kanäle aufgeteilt sind und ich die alte Hardware ja habe...)
  5. Ab wann ist das Netzteil wieder verfügbar? Wahrscheinlich kann ich ein baugleiches auch anderswo bestellen?
  6. Hab ich was vergessen oder sollte ich noch etwas bestimmes beachten?
Danke für eure Antworten
Sebastian
Stand 2023-08-19: Aktuell Wiregate - Geplant Timerwolf 3500M - Kein VPN
Ja die aktuellen Hutschienen TWS haben alle eine native Schnittstelle an den TP-KNX Bus.
Da wenn der TWS aktiv mit dem KNX kommunizieren soll er in der ETS passende KO und GA Verlinkungen bekommt hast auch keine Sorgen mit Dummy Geräten, bei Linienübergreifender Kommunikation. Sofern Du mehrere Linien hast und Datenfetischist und oder Analysejunky, dann kann es sich lohnen je Linie ein Schnittstellenmodul zu haben um den TWS im vollständigen Busmonitor Modus betreiben zu können.
Ja die alten Busmaster sind benutzbar. Der neue TWS ist aber in Teilen etwas sensibler bei den Anforderungen an die Busqualität. Der integrierte PBM könnte bessere Ergebnisse liefern.
Ich würde es erstmal mit dem HUB und den blauen Busmastern probieren. Im TWS kanäle zu aktivieren geht auch nachträglich.
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hi Sebastian,
WookieMuc hat geschrieben: ↑Sa Aug 19, 2023 11:56 am
Ja, ist empfehlenswert, die Blitze werden zunehmend stärker.
Eigentlich empfehle ich mindestens zwei, schon der Redundanz wegen. Einen direkt neben der Spannungsversorgung und einen vor dem TWS. Falls beide na beieinander liegen, dann reicht dafür einer, aber einen zweiten dann für die Abgänge zum nächsten Stockwerk
Info: https://elabnet.de/blitzart-knx/
WookieMuc hat geschrieben: ↑Sa Aug 19, 2023 11:56 am[*]Den 2. Überspannungsableiter "Hilfsspannung" kann / sollte ich für die Absicherung des Timberwolf nutzen, korrekt?
Richtig. Auch hier zwei (eines für die KNX SV und einen für den Wolf an dem Netzteil.
WookieMuc hat geschrieben: ↑Sa Aug 19, 2023 11:56 am[*]Die drei alten Busmaster kann ich via USB Hub auch am neuen Timberwolf nutzen? Der Hub wird mit Überspannungsableiter des Servers abgesichert; die Busmaster jeweils über einen eigenen Überspannungsableiter?
Richtig
WookieMuc hat geschrieben: ↑Sa Aug 19, 2023 11:56 am[*]Alternativ kann ich 40 1-wire Sensoren direkt an den Timberwolf anschließen?
Ja.
WookieMuc hat geschrieben: ↑Sa Aug 19, 2023 11:56 amAn den prof. Busmaster wären es weitere ( ? ) 40 bzw. unbegrenzt viele 1-wire Sensoren? (Unschön / Teuer, weil meine Sensoren auf drei Kanäle aufgeteilt sind und ich die alte Hardware ja habe...)
Ja.
WookieMuc hat geschrieben: ↑Sa Aug 19, 2023 11:56 am[*]Ab wann ist das Netzteil wieder verfügbar?
Muss ich fragen. Kann ich ers am Montag sagen.
WookieMuc hat geschrieben: ↑Sa Aug 19, 2023 11:56 amWahrscheinlich kann ich ein baugleiches auch anderswo bestellen?
Ja.
WookieMuc hat geschrieben: ↑Sa Aug 19, 2023 11:56 am[*]Hab ich was vergessen oder sollte ich noch etwas bestimmes beachten?[/list]
1. Ich empfehle noch den USB Backup Stick (nein, man kann keinen anderen verwenden), damit Du ein Backup vom TWS machen kannst
2. Wenn Du Kpnfig und Daten des WG verwenden willst, dann VORHER die Anleitung zur Migration lesen im Wiki
Hi Göran,
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Aug 19, 2023 5:44 pmDer integrierte PBM könnte bessere Ergebnisse liefern...
der TWS 3500 enthält keinen PBM, sondern einen "Standard Busmaster"
  • Die drei alten Busmaster kann ich via USB Hub auch am neuen Timberwolf nutzen? Der Hub wird mit Überspannungsableiter des Servers abgesichert; die Busmaster jeweils über einen eigenen Überspannungsableiter?
  • Alternativ kann ich 40 1-wire Sensoren direkt an den Timberwolf anschließen? An den prof. Busmaster wären es weitere ( ? ) 40 bzw. unbegrenzt viele 1-wire Sensoren? (Unschön / Teuer, weil meine Sensoren auf drei Kanäle aufgeteilt sind und ich die alte Hardware ja habe...)
Ergänzend würde ich hier auch empfehlen, die 3 Busmaster beizubehalten - wenn‘s jetzt läuft, dann läuft es nach meiner Erfahrung auch danach.
Umverkabeln, höhere Anzahl an Sensoren an einem BM etc. trägt ein gewisses Risiko mit sich, dass es dann nicht problemlos läuft (und wenn es nur eine fehlerhafte Klemmstelle ist…).
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo Sebastian,
bezüglich der Standard Busmaster (Übernahme aus Bestand) habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht wie Robert.
Du kannst ja auch ein etwas leistungsstärkeres Netzteil organisieren, dann besteht die Möglichkeit den USB-HUB daran mitzuversorgen?
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Zurück zu „Allgemeines“
