Seite 1 von 1
CometVisu Protokollfehler mit Beta16
Verfasst: Mo Jan 14, 2019 8:11 pm
von blaubaerli
habe gerade mal die Beta16 aufgespielt. Es sah eim UPdate alles so weit ganz gut aus. Allerdings fliegt mir die CometVisu nun mit folgender Meldung um die Ohren:
Sieht das bei euch auch so aus?
@Chris M.: Ich habe das aktuelle Image noch mal neu drauf, aber das brachte keine Besserung.
Fehler tauchte auf meine iPad nach kompletten Löschen des Cache auf.
Hinzugefügt nach 26 Minuten 23 Sekunden:
Im Firefox gibts das identische Problem. Die Konsole wirft dort folgendes raus:
window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. loader.js:2:5
unreachable code after return statement[Weitere Informationen]
cv-gecko.js:213:753578
001557 cv.io.transport.LongPolling: CometVisu protocol error: backend responded to a read request without an "i"-parameter cv-gecko.js:213:1082546
001584 SyntaxError: JSON.parse: expected property name or '}' at line 1 column 2 of the JSON data
https://timberwolf168.local/proxy/visut ... :213:94034
Das scheint sich dann in einer Schleife zu wiederholen.
Re: CometVisu Protokollfehler mit Beta16
Verfasst: Mo Jan 14, 2019 11:04 pm
von Chris M.
Ich hab auch gerade das Update durchgeführt, den Timberwolf neu gestartet und dann getestet - bei mir gibt's kein Problem.
Verfasst: Mo Jan 14, 2019 11:54 pm
von blaubaerli
Hm, das ist ja komisch.
Ich hoffe,dass ich keinen Wolf mit einer seltenen Krankheit habe. :?
Verfasst: Di Jan 15, 2019 7:43 am
von blaubaerli
Hat mir ja keine Ruhe gelassen... :think:
heute früh habe ich über die Oberfläche dann ein „Herunterfahren“ ausgelöst und den TW danach neu gestartet und siehe da, der Fehler ist entschwunden.
Nach dem Update hatte ich den von Stefan erbetenen „Neustart“ allerdings durchgeführt.
Nun ja, harren wir der Dinge die da noch so kommen.
Verfasst: Di Jan 15, 2019 8:33 pm
von Matthias
nur zur Info falls es jemanden Hilft. Diese Fehlermeldung ist etwas cryptisch, besagt aber nichts anderes, als das der knxd/eibd gar nicht läuft. Da hatte ich beim Wiregate auch etwas schwerwiegenderes gesucht, dabei war nur der knxd abgeschaltet.
Verfasst: Di Jan 15, 2019 10:42 pm
von Chris M.
Matthias hat geschrieben: ↑Di Jan 15, 2019 8:33 pm nur zur Info falls es jemanden Hilft. Diese Fehlermeldung ist etwas cryptisch, besagt aber nichts anderes, als das der knxd/eibd gar nicht läuft. Da hatte ich beim Wiregate auch etwas schwerwiegenderes gesucht, dabei war nur der knxd abgeschaltet.
Danke für den Hinweis!
Noch ist im Container kein Watchdog der den wieder startet. War noch nicht nötig und hatte daher keine Prio.
=> Werde ich demnächst mal angehen
Verfasst: Sa Mai 02, 2020 4:34 pm
von MiniMaxV2
Hi @Chris M. ,
ich häng mich mal an dieses Thema ran, da ich mit dem Update von 11 auf 11.2 (per TWS-APP), den selben Fehler wie oben bekommen (zumindest in der Webpage). In der Console kommt folgende Ausgabe (Neustart des Servers hab ich durchgeführt und Cache ist auch geleert):
001903 SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data at line 1 column 73 of the JSON data
https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:238815,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:238727,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:218518,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:230537,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:220106,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:159487,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:159965,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:159452,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:159344,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:145556,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:147766,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:159965,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:147722,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:149799,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:243848,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:243364,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:243164,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:92100,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:255426,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:258615,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:258415,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:6169,https://timberwolf413/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213:94036 cv-gecko.js:213:1088044
sowie
003189 cv.io.transport.LongPolling: CometVisu protocol error: missing protocol version
Aufgrund eurer Aussage hier, dass dann der knxd nicht läuft, bin ich auf Suche gegangen. In der TWS Schnittstellen-Übersicht, steht der Container als Connected auf die Schnittstelle (IP ist die des Containers). Im Container ist der KNXD auch am laufen (sagt zumindest TOP).
Was mir auffällt, dass die Antwort auf die "Login-Anfrage" nicht leer ist:
{ "v":"0.0.1", "s":"SESSION", "c": {"baseURL": "/proxy/visu/cgi-bin/"} }
Dies ist aber die letzte Anfrage, die zum Backend ging. Hast du eine Idee, was da schief gehen könnte? :confusion-scratchheadyellow:
