ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe einen Frage bzgl. der Wikdcards beim Busmonitor, denn entweder funktioniert etwas nicht richtig oder ich verstehe es nicht.
Beispiel:
Mir viel auf, dass die GA 11/0/27 viel zu oft den Wert aktualisiert bekommt (gestern ca. 32000x). Diese kommt von der PA 1.0.91. Also habe ich exemplarisch einen Filter erstellt für gestern 00:00 bis 23:59 Uhr.
Nun kannte ich die GA, aber die PA nicht (hatte da ETS noch nicht offen) und dachte, es wäre ja egal, da ich mir einfach alles anzeigen lasse. Immerhin sendet eigentlich nur der Sensor selber den Wert.
Quell-PA *.*.* und GA 11/0/27 als Filter eingestellt.
Ergebnis: "Die eingestellte Filter haben keinen Telegramme ergeben. Bitte ändern Sie die Filter." (Bitte bei der Fehlermeldung einmal die Rechtschreibung prüfen).
Nun hätte ich da einen Ausgabe erwartet. Ich habe auch ?.?.?? probiert und 1.0.* und einige weitere Kombinationen. Überall die selbe Fehlermeldung.
Für mich steht das Sternchen für beliebig viele Zeichen und das Fragezeichen für eines.
Dann habe ich in ETS die PA rausgesucht. Trage ich diese direkt als Quell-PA ein, also 1.0.91, erhalte ich die Ausgabe und keine Fehlermeldung mehr.
Habe ich das falsch verstanden oder sollte er bei *.*.* nicht auch alles zeigen, da 1.0.91 darin enthalten ist?
Anders herum funktioniert die Suche allerdings. Wenn ich also von Quell-PA 1.0.91 mir die GA's */*/* anzeigen lassen, zeigt er mir alle Telegramme, die von 1.0.91 gesendet worden sind, wie ich es erwarten würde.
Nils
[Frage] [V4.0 IP3] Busmonitor: Wildcard-Filterung
Marino
- Hat sich bedankt: 241 Mal
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Dez 23, 2024 3:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
Nils
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Ich habe da eben auch mal mit dem PA-Filter gespielt.
Meine Zusammenfassung ist, Vorsicht bei der ausschließlichen Nutzung des Erfass-Feldes für einen PA-Filter.
In dem Feld haben, zumindest an der letzten Stelle der PA, keine spezifischen Wildcards eine Funktion (getipptes *), dafür wird aber auf alles eingetragene mit einer impliziten Wildcard reagiert.
Sprich ein Eintrag in das Feld mit PA 1.1.1 gibt auch die Telegramme von 1.1.1xx aus.
Allerdings erscheinen ja unter dem Eingabefeld für die PA auch die vom Filter berücksichtigten PA in einer Baum-Struktur.
Eine Modifikation dieses Baumes führt dann auch zum Ziel nur die Telegramme der spezifischen PA 1.1.1 zu erhalten oder andere Substrukturen 1.1.1xx, wenn man im Erfassfeld 1.1.1 einträgt.
Marino
Danke fürs Testen, Göran.
Soweit funktioniert es bei mir auch. Wenn ich aber nicht weiß, vom welcher PA das Telegramm gesendet wird und ich *.*.* eingebe, bekomme ich kein Ergebnis.
Bei den GA's habe ich ähnliches beobachtet, wie Du. 1/2/1 zeigt z.B. zusätzlich auch 1/2/10-19. Im 100er Bereich habe ich nichts getestet.
Eben habe ich nochmal getestet. Bei PA 1.0.* bekomme ich die Ausgabe, wie auch mit 1.0.91. Suche ich mit 1.*.* oder *.*.*, findet er gar nichts mehr. Ist das bei Dir auch so?
Ich bin ja der Meinung, dass alle 4 Eingaben die Ergebnisse zeigen sollte, die von PA 1.0.91 gesendet werden. Das verwirrt mich irgendwie.
Das ich direkt die Quell-PA kenne ist ja nicht selbstverständlich.
Ohne etwas einzutragen funktioniert ebenso. Aber verstehe ich das * da falsch oder sollte es eigentlich eine Ausgabe geben?
Nils
Nils
Nils
Nils
Also wenn ich nur nach einer GA suche weil ich die PA aus dem Log wissen will, dann gebe ich bei PA einfach gar nichts ein und schon sind alle Telegramme von allen PA sichtbar.
Ich habe mir bei Analysen angewöhnt nicht den fertigen Filter per Hand da einzutippen zu wollen. Gerade wenn mehrere GA aus unterschiedlichen Bereichen gesucht werden. Wildcards, Plus Aufzählung, keine Ahnung wie man dass sinnvoll tippen sollte.
Ich benutze dann immer unten drunter die Möglichkeit per Maus die nicht benötigten Bereiche/GA in dem Baum auszuklammern. Das funktioniert bei den GA und PA unabhängig von einander sehr gut. Mit den Eingaben ganz ohne Wildcards, bekommt man den Baum ja gut vor reduziert.
Siehe dem Beispiel 1.1.1 Das in das Eingabefenster eingegeben ergibt eben alle GA im Filter 1.1.1xx und nicht nur 1.1.1 die bekommst erst wenn Du dann im Baum alles andere abklickst. Das ist insofern konsequent das finale Detail erst über die Klicks im Baum zu realisieren.
Ja wenn man aktiv *.*.* eintippt findet er nix.
- Hat sich bedankt: 257 Mal
Das Thema ist auch mit der [V4.1] noch immer aktuell, ich hätte fast einen neuen Thread erstellt.
Ich fände es intuitiver, wenn bei Eingabe einer vollständigen (hier:) GA kein implizites Wildcard am Ende ergänzt würde.
Eigentlich möchte ich nur genau 27/1/5 filtern:
Der Weg die anderen Elemente wegzuklicken funktioniert natürlich. Insofern kein echtes Problem sondern "nur" UI-Optimierung.
VG Stefan
VG Stefan
