[Gelöst] [V 4.0 IP2] Portainer 1.17.1 - Unifi Container startet nicht mehr
Alles rund um den UniFi Container für das Management von mehreren WLAN-APs
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Beitrag von alexbeer »
ich habe seit längerer Zeit den Unifi Container goofball222/unifi:6.0.45 am laufen.
Wollte mich jetzt daran machen, die Version zu aktualisieren.
Hierzu habe ich ein Backup per SSH des Container Inhalts angefertigt und den Container neu deployed.
Leider startet mein Container nun nicht mehr.
Versuche ich den Container mit den Backup-Daten und dem Image 6.0.45 zu starten, erhalte ich folgende Fehlermeldungen.
Im Log finde ich folgendes:
[2023-04-30T11:46:16,791] XXX <localhost-startStop-1> INFO  system - ======================================================================
,[2023-04-30T11:46:16,801] XXX <localhost-startStop-1> INFO  system - UniFi 6.0.45 (build atag_6.0.45_14358 - release/release) is started
,[2023-04-30T11:46:16,802] XXX <localhost-startStop-1> INFO  system - ======================================================================
,[2023-04-30T11:46:16,888] XXX <localhost-startStop-1> INFO  system - BASE dir:/usr/lib/unifi
,[2023-04-30T11:46:18,295] XXX <localhost-startStop-1> INFO  system - Current System IP: 192.168.1.40
,[2023-04-30T11:46:18,298] XXX <localhost-startStop-1> INFO  system - Hostname: unifi.XXXX.YY (maskiert)
,[2023-04-30T11:46:18,388] XXX <localhost-startStop-1> INFO  system - ubic.env: prod
,[2023-04-30T11:46:34,385] XXX <localhost-startStop-1> INFO  db     - waiting for db connection...
,[2023-04-30T11:46:42,396] XXX <localhost-startStop-1> INFO  db     - Connecting to mongodb://localhost:27117
,[2023-04-30T11:47:07,145] XXX <db-server> INFO  db     - DbServer stopped
,[2023-04-30T11:47:07,154] XXX <db-server> WARN  db     - Mongo start up failed with rc=134
,[2023-04-30T11:47:07,184] XXX <db-server> WARN  db     - Unknown error, restarting mongo without logging to verify error
,[2023-04-30T11:47:11,819] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:11.818+0000 I CONTROL  [initandlisten] MongoDB starting : pid=163 port=27117 dbpath=/usr/lib/unifi/data/db 64-bit host=unifi
,[2023-04-30T11:47:11,821] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:11.818+0000 I CONTROL  [initandlisten] db version v3.6.21
,[2023-04-30T11:47:11,822] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:11.818+0000 I CONTROL  [initandlisten] git version: 1cd2db51dce4b16f4bc97a75056269df0dc0bddb
,[2023-04-30T11:47:11,823] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:11.818+0000 I CONTROL  [initandlisten] OpenSSL version: OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019
,[2023-04-30T11:47:11,825] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:11.818+0000 I CONTROL  [initandlisten] allocator: tcmalloc
,[2023-04-30T11:47:11,826] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:11.818+0000 I CONTROL  [initandlisten] modules: none
,[2023-04-30T11:47:11,826] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:11.818+0000 I CONTROL  [initandlisten] build environment:
,[2023-04-30T11:47:11,827] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:11.818+0000 I CONTROL  [initandlisten]     distmod: debian92
,[2023-04-30T11:47:11,885] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:11.819+0000 I CONTROL  [initandlisten]     distarch: x86_64
,[2023-04-30T11:47:11,885] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:11.819+0000 I CONTROL  [initandlisten]     target_arch: x86_64
,[2023-04-30T11:47:11,886] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:11.819+0000 I CONTROL  [initandlisten] 768 MB of memory available to the process out of 3939 MB total system memory
,[2023-04-30T11:47:23,910] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:23.910+0000 E STORAGE  [initandlisten] WiredTiger error (-31802) [1682855243:909997][163:0x7f5c87402400], file:sizeStorer.wt, WT_SESSION.open_cursor: __wt_btree_tree_open, 604: unable to read root page from file:sizeStorer.wt: WT_ERROR: non-specific WiredTiger error Raw: [1682855243:909997][163:0x7f5c87402400], file:sizeStorer.wt, WT_SESSION.open_cursor: __wt_btree_tree_open, 604: unable to read root page from file:sizeStorer.wt: WT_ERROR: non-specific WiredTiger error
,[2023-04-30T11:47:23,912] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:23.910+0000 F -        [initandlisten] Invariant failure: session->open_cursor(session, storageUri.c_str(), nullptr, "overwrite=true", &_cursor) resulted in status UnknownError: -31802: WT_ERROR: non-specific WiredTiger error at src/mongo/db/storage/wiredtiger/wiredtiger_size_storer.cpp 72
,[2023-04-30T11:47:23,913] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:23.910+0000 F -        [initandlisten] \n\n***aborting after invariant() failure\n\n
,[2023-04-30T11:47:24,088] XXX <db-server> INFO  db     - 2023-04-30T11:47:24.087+0000 F -        [initandlisten] Got signal: 6 (Aborted).
,[2023-04-30T11:47:24,089] XXX <db-server> INFO  db     -
,[2023-04-30T11:47:24,090] XXX <db-server> INFO  db     -  0x556a0dc0b8b1 0x556a0dc0aac9 0x556a0dc0afad 0x7f5c875d6730 0x7f5c8743a7bb 0x7f5c87425535 0x556a0c2b8ab1 0x556a0c3935de 0x556a0c379046 0x556a0c35ada0 0x556a0c5695b3 0x556a0c335cff 0x556a0c338e2c 0x556a0c2baa19 0x7f5c8742709b 0x556a0c32109a
,[2023-04-30T11:47:24,092] XXX <db-server> INFO  db     - ----- BEGIN BACKTRACE -----
,[2023-04-30T11:47:24,093] XXX <db-server> INFO  db     - {"backtrace":[{"b":"556A0B91A000","o":"22F18B1","s":"_ZN5mongo15printStackTraceERSo"},{"b":"556A0B91A000","o":"22F0AC9"},{"b":"556A0B91A000","o":"22F0FAD"},{"b":"7F5C875C4000","o":"12730"},{"b":"7F5C87403000","o":"377BB","s":"gsignal"},{"b":"7F5C87403000","o":"22535","s":"abort"},{"b":"556A0B91A000","o":"99EAB1","s":"_ZN5mongo25fassertFailedWithLocationEiPKcj"},{"b":"556A0B91A000","o":"A795DE","s":"_ZN5mongo20WiredTigerSizeStorerC1EP15__wt_connectionRKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEbb"},{"b":"556A0B91A000","o":"A5F046","s":"_ZN5mongo18WiredTigerKVEngineC2ERKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEES8_PNS_11ClockSourceES8_mmbbbb"},{"b":"556A0B91A000","o":"A40DA0"},{"b":"556A0B91A000","o":"C4F5B3","s":"_ZN5mongo20ServiceContextMongoD29initializeGlobalStorageEngineEv"},{"b":"556A0B91A000","o":"A1BCFF"},{"b":"556A0B91A000","o":"A1EE2C","s":"_ZN5mongo11mongoDbMainEiPPcS1_"},{"b":"556A0B91A000","o":"9A0A19","s":"main"},{"b":"7F5C87403000","o":"2409B","s":"__libc_start_main"},{"b":"556A0B91A000","o":"A0709A","s":"_start"}],"processInfo":{ "mongodbVersion" : "3.6.21", "gitVersion" : "1cd2db51dce4b16f4bc97a75056269df0dc0bddb", "compiledModules" : [], "uname" : { "sysname" : "Linux", "release" : "4.9.0-19-amd64", "version" : "#1 SMP Debian 4.9.320-2 (2022-06-30)", "machine" : "x86_64" }, "somap" : [ { "b" : "556A0B91A000", "elfType" : 3, "buildId" : "E146D57A15605B09B8289194B9B2E89CFB76E88B" }, { "b" : "7FFC6ABB5000", "path" : "linux-vdso.so.1", "elfType" : 3, "buildId" : "76A372EAE770F73F4B81B24F3571151294443771" }, { "b" : "7F5C87B0E000", "path" : "/lib/x86_64-linux-gnu/libresolv.so.2", "elfType" : 3, "buildId" : "026C3BA167F64F631EB8781FCA2269FBC2EE7CA5" }, { "b" : "7F5C87825000", "path" : "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1", "elfType" : 3, "buildId" : "96719607DA0CE83A478BC42DB9E57B983DEF1613" }, { "b" : "7F5C87793000", "path" : "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1", "elfType" : 3, "buildId" : "D0BBB342E72555D202DD1F2E099BEC111271C5A2" }, { "b" : "7F5C8778E000", "path" : "/lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2", "elfType" : 3, "buildId" : "D3583C742DD47AAA860C5AE0C0C5BDBCD2D54F61" }, { "b" : "7F5C87784000", "path" : "/lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1", "elfType" : 3, "buildId" : "5DCF98AD684962BE494AF28A1051793FD39E4EBC" }, { "b" : "7F5C87601000", "path" : "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", "elfType" : 3, "buildId" : "885DDA4B4A5CEA600E7B5B98C1AD86996C8D2299" }, { "b" : "7F5C875E5000", "path" : "/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1", "elfType" : 3, "buildId" : "DE6B14E57AEA9BBEAF1E81EB6772E2222101AA6E" }, { "b" : "7F5C875C4000", "path" : "/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0", "elfType" : 3, "buildId" : "E91114987A0147BD050ADDBD591EB8994B29F4B3" }, { "b" : "7F5C87403000", "path" : "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", "elfType" : 3, "buildId" : "18B9A9A8C523E5CFE5B5D946D605D09242F09798" }, { "b" : "7F5C87B2D000", "path" : "/lib64/ld-linux-x86-64.so.2", "elfType" : 3, "buildId" : "F25DFD7B95BE4BA386FD71080ACCAE8C0732B711" } ] }}
,[2023-04-30T11:47:24,097] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(_ZN5mongo15printStackTraceERSo+0x41) [0x556a0dc0b8b1]
,[2023-04-30T11:47:24,098] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(+0x22F0AC9) [0x556a0dc0aac9]
,[2023-04-30T11:47:24,099] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(+0x22F0FAD) [0x556a0dc0afad]
,[2023-04-30T11:47:24,100] XXX <db-server> INFO  db     -  libpthread.so.0(+0x12730) [0x7f5c875d6730]
,[2023-04-30T11:47:24,101] XXX <db-server> INFO  db     -  libc.so.6(gsignal+0x10B) [0x7f5c8743a7bb]
,[2023-04-30T11:47:24,102] XXX <db-server> INFO  db     -  libc.so.6(abort+0x121) [0x7f5c87425535]
,[2023-04-30T11:47:24,102] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(_ZN5mongo25fassertFailedWithLocationEiPKcj+0x0) [0x556a0c2b8ab1]
,[2023-04-30T11:47:24,103] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(_ZN5mongo20WiredTigerSizeStorerC1EP15__wt_connectionRKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEbb+0x2DE) [0x556a0c3935de]
,[2023-04-30T11:47:24,104] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(_ZN5mongo18WiredTigerKVEngineC2ERKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEES8_PNS_11ClockSourceES8_mmbbbb+0xDF6) [0x556a0c379046]
,[2023-04-30T11:47:24,104] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(+0xA40DA0) [0x556a0c35ada0]
,[2023-04-30T11:47:24,105] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(_ZN5mongo20ServiceContextMongoD29initializeGlobalStorageEngineEv+0x273) [0x556a0c5695b3]
,[2023-04-30T11:47:24,106] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(+0xA1BCFF) [0x556a0c335cff]
,[2023-04-30T11:47:24,107] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(_ZN5mongo11mongoDbMainEiPPcS1_+0x26C) [0x556a0c338e2c]
,[2023-04-30T11:47:24,184] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(main+0x9) [0x556a0c2baa19]
,[2023-04-30T11:47:24,186] XXX <db-server> INFO  db     -  libc.so.6(__libc_start_main+0xEB) [0x7f5c8742709b]
,[2023-04-30T11:47:24,187] XXX <db-server> INFO  db     -  mongod(_start+0x2A) [0x556a0c32109a]
,[2023-04-30T11:47:24,188] XXX <db-server> INFO  db     - -----  END BACKTRACE  -----
,[2023-04-30T11:47:25,045] XXX <db-server> INFO  db     - DbServer stopped
,[2023-04-30T11:47:25,048] XXX <db-server> WARN  db     - Mongo start up failed with rc=134
Zu RC=134 habe ich einen Forums-Post gefunden: https://community.ui.com/questions/Erro ... 1fe0b87232 Das hat mir nicht geholfen.
Bislang habe ich den Container stets mit dem aktuellen Image deployed und alles war gut.
Ich habe auch noch ein automatisches Backup - Dateityp UNF.
Die Metriken aus meinem Container sind mir nicht wichtig.
Könnte ich auch einen neuen Unifi-Docker Container aufsetzen und dort das Backup wiederherstellen? Der Doku zu Folge sollte das ja auch möglich sein. Die offizielle Doku https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360008976393 skizziert einen solchen Weg aber natürlich nicht für den inoffiziellen Docker-Container.
VG Alex
alexbeer
habe einen neuen Unifi-Container aufgesetzt und bei der Einrichtung das letzte Auto-Backup eingespielt.
Nun funktioniert alles wieder.
Schönen Feiertag noch.
VG Alex
Zurück zu „Docker Container: Unifi Docker“
