[Gelöst] [V 3.5.1] ekey: Verdrahtung des LAN-Moduls
Diskussion über die Integration von ekey home, ekey multi und künftig auch ekey net.
Hat sich bedankt: 362 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
ich habe eine ekey multi Steuereinheit und einen Fingerabdrucksensor (jetzt die ekey "Classic Line" genannt). Die Verdrahtung zwischen beiden erfolgt über eine (vorhandene) Cat.7-Leitung (vier Adern). Zwei weitere Adern der Leitung werden für den Gira-TKS-Bus verwendet.
(Trotz unterschiedlicher Bussysteme in einer Leitung funktioniert das bisher einwandfrei. Ich muss leider mit den Leitungen leben die schon verlegt war und Schlitze stemmen durch mehrere Räume kam/kommt nicht in Frage.)
Nun würde ich gerne ekey und meine Timberwolf Server verbinden. Dafür benötige ich den LAN-Konverter, richtig?
Das Problem dabei ist dass die Verdrahtungsreihenfolge laut ekey-Dokumentation lautet: Steuereinheit - Fingerabdrucksensor - LAN-Konverter.
Und da ich keine vier Adern mehr für die Rückleitung vom Fingerabdrucksensor zum Verteilerschrank habe, geht das nicht.
Hat jemand schon mal erfolgreich eine andere Reihenfolge getestet? Steuereinheit - LAN-Konverter - Fingerabdrucksensor?
Oder LAN-Konverter - Steuereinheit - Fingerabdrucksensor?
Die Steuereinheit hat ja einen Kippschalter für den Abschlusswiderstand, der standardmäßig auf "ein" steht. Wenn man den ausschaltet müsste doch eigentlich für den RS-485-Bus auch die zuletzt genannte Reihenfolge möglich sein - oder sehen ich das falsch?
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
Beitrag von pbm »
Hallo Falk,
Du siehst das richtig.
Ich habe die Reihenfolge: LAN-Converter - REG-Gerät - Fingerprint Reader seit Jahren erfolgreich im Einsatz.
Du musst nur dafür sorgen, dass das erste und letzte Gerät in der RS485-Linie den Abschlusswiderstand eingeschaltet hat. Und alle dazwischen aus.
Der LAN-Converter hat so einen Schalter glaube ich nicht. Daher ist der Abschlusswiderstand dort immer ein und der Converter muss am Anfang oder Ende der Line sein.
Bei dem Preis kann man auch keinen Schalter erwarten... :rofl:
Zuletzt geändert von pbm am Sa Apr 22, 2023 10:18 am, insgesamt 4-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
Hallo Peer,
vielen Dank für deine Antwort. Freut mich echt dass das funktioniert und mein Wolf bald eine neue Zusatzaufgabe bekommt.
Dann wird das mein nächstes Projekt.
Zuletzt geändert von speckenbuettel am Sa Apr 22, 2023 10:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1262 Mal
speckenbuettel hat geschrieben: Sa Apr 22, 2023 9:07 am Das Problem dabei ist dass die Verdrahtungsreihenfolge laut ekey-Dokumentation lautet: Steuereinheit - Fingerabdrucksensor - LAN-Konverter.
Wo genau hast Du denn diese Angabe gefunden? Wäre reichlich blöd wenn das tatsächlich so wäre denn was soll denn der Konverter "draussen" beim Fingerprint-Reader? :think:
Anyway, ist hier seit Einführung der TW-Integration problemlos in Betrieb. AFAIR habe ich einfach den Bus von der Steuereinheit zum Konverter weitergezogen. :handgestures-thumbupright:
Zuletzt geändert von starwarsfan am Sa Apr 22, 2023 12:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Yves,
so sieht der Verkabelungsplan von ekey aus:
Weil das wenig praxistauglich ist (selbst bei einer Neuinstallation würde man ja eigentlich nicht zwei vieradrige Leitungen zum Fingerabdrucksensor und wieder zurück ziehen) habe ich beim ekey-Support nachgefragt (auch explizit ob man den Konverter am anderen Ende anschließen kann) und folgende Aussage bekommen:
Beim Anschluss muss sich genau an die vorgaben und die Reihenfolge im Verkabelungsplan gehalten werden.
Ansonsten ist leider keine Kommunikation und Funktion unter den Geräten möglich.
Zum Glück gibt es hier in diesem Forum Leute die sich mit dem Produkt besser auskennen :D
Vielen Dank auch für deine Bestätigung dass es anders herum ebenfalls funktioniert.
Naja, da spricht ja auch nichts dagegen!? Einfach beim ersten Fingerprint den Dip auf "on" stellen, bei der Steuereinheit auf "off" und danach dann das CV-LAN-Modul. Entspricht IMHO noch immer der Vorgabe.
PS: Sehe grad, es geht um die Multi. Ich habe die Home-Variante. Aber das ändert nichts an obigem Text...
Zuletzt geändert von starwarsfan am Sa Apr 22, 2023 4:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
ich kann den Support von ekey schon verstehen, die haben keine Zeit, dem Kunden für seine Verdrahtung in jedem Einzelfall die Terminierung zu erklären.
Ausblick auf s / x / dLine:
Die Sache hat wohl so einen Umfang angenommen bei ekey, dass im neuen Produkt - ekey s / d / x Line die Terminierungen FEST im Steuergerät (das eigentlich eher nur ein Interface ist, weil der Hauptteil der SW läuft im Fingerprint) so dass man - wenn man per RS-485 verbinden möchte - nun jetzt immer eine Kombination aus ekey s / d / x Line mit einem Controller verbauen muss. Für weitere Fingerprint braucht man dann wieder eine solche Kombi oder - in einem halben Jahr etwa - kann man einen zusätzlichen s / d / x Line per WLAN integrieren.
Alles nur, um Probleme mit Terminierungen zu vermeiden. Aus Sicht des Supports verständlich.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Apr 22, 2023 4:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ja, da sieht man mal wieder wie großartig euer Support, auch dank dieses Forums, ist :clap:
Ich kann auch nachvollziehen, dass der ekey-Support nicht jeden Verdrahtungsfall im einzelnen klären kann oder möchte - aber auf die klare Frage meinerseits "Funktioniert die Reihenfolge Fingerabdrucksensor - Steuergerät - LAN-Konverter, wenn man die Schalter am Steuergerät auf OFF stellt" hätte ich schon ein hilfreiches "Ja" erwartet :)
Aber mein Problem ist ja jetzt gelöst, dank dieses Forums. Ende gut, alles gut!
Zurück zu „ekey Integration“
