[Gelöst] [3.5.1] Löschen von KNX-Objekten
wobo70
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von wobo70 »
beim Import eines KNX-Projekts bekomme ich einen Fehler bei den KNX-Objekten. In der ETS habe ich die Zuweisung der Gruppenadresse 3/4/15 gelöscht und das ETS-Projekt neu importiert. Trotzdem bekomme ich diese Fehlermeldung. Wie kann ich diese Objekt in der KNX-Objektverwaltung löschen?
Danke für Tipps
Wolfgang
Zuletzt geändert von wobo70 am Fr Apr 21, 2023 5:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500L 1145
IP-Symcon
KNX-Partner
Hallo Wolfgang!
Sinngemäße Erlärung: beim Trennen der GA wird nur das Sendeziel entfernt (und damit auch nichts gesendet),das Objekt im KNX Gerät bleibt (so wie bei einem KNX Gerät auch).
Unterschied: der TWS ist ein KNX Gerät, das auch im inneren parametrierbar ist und sich somit auch ins Innere sehen lässt.
Stört nicht.
Um das Objekt (im Inneren) zu entfernen, musst dazu in der ETS in der TWS Applikation das Objekt auf „deaktiviert“ stellen.
Lg Robert
Die KNX Objekte sind die KO's in der ETS, an denen die GA verbunden werden. Löschen von GA's ist dann kein Löschen von KO's.
Wenn Du an einem Taster die GA entfernst ist ja immer noch das Ausgangs-KO vorhanden. Das verschwindet erst wenn man in der Applikation die Taste weg parametriert.
Der TWS ist hier auch echtes KNX Gerät mit Applikation in der ETS somit verschwinden die KNX Objekte erst wenn sie sich in der Applikation deaktiviert wurden.
Der Inhalt der KNX -Objekte ist daher auch nicht für alle Zeiten fixiert, da der Datentyp und die verbundene GA immer in der ETS geändert werden können.
wobo70
erst mal Danke für die Antworten. So was habe ich mir schon gedacht. Es ist aber in der ETS beim TWS kein Objekt mehr aktiviert, es gibt also kein KO mehr. Das ist das, was ich nicht verstehe.
Wolfgang
TWS 3500L 1145
IP-Symcon
KNX-Partner
Kannst Du die Bilder ggf noch anders in den Thread einfügen?
Ich sehe hier am Handy das da zwei sein sollen, bekomme die aber nicht angezeigt.
Ansonsten würde ich an der Stelle jetzt nach den Screenshots der Geräteliste in der ETS fragen und nach der genauen Fehlermeldung die da beim Import kommt und als drittes nach der Objektliste wie sie im TWS Web.Frontend angezeigt wird.
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hi Wolfgang,
hast Du denn auch den Timberwolf Server richtig aus der ETS programmiert? Weil Import alleine reicht nicht.
wobo70
Hi Stefan,
hat sich inzwischen erledigt. Danke!
TWS 3500L 1145
IP-Symcon
KNX-Partner
Hallo Wobo!
Für die Mitlesen bzw. künftig Suchende wäre eine kurze Info, woran es gelegen hat bzw. wie du das “Problem” lösen konntest, hilfreich.
