Seite 1 von 1
[4.0 IP3] Muss ich beim Modbuszähler SDM630 v2 oder v3 etwas beachten? Unterschiede?
Verfasst: Mo Mär 20, 2023 9:55 am
von Sunshinemaker
Moin,
Ich steh gerade vor der Frage welchen Zähler ich nehmen soll.
SDM630 V2 oder V3. Irgendwie sehe ich nicht die unterscheide bzw mir ist gerade nicht klar welcher für meine zwecke besser geeignet ist.
Einer soll als Gesamtzähler zwischen Verteilung und PV Anlage eingebaut werden.
Aus dem EVU-Zähler kann ich zumindest die Zählwerke für Netzeinspeisung und Netzbezug auslesen + die Aktuelle Gesamtleistung
Und einen SDM630 brauche ich für meine Wärmepumpe.
Die Daten sollen dann später in die Visu und Überwachung usw. einebzogen werden.
Vielleicht kann mir jemand von euch einen Wink in die Richtige Richtung geben. Im Forum hab ich bisher nur was über die v2 gefunden, aber nichts über den v3.
Re: [4.0 IP3] Modbuszähler SDM630 v2 oder v3
Verfasst: Mo Mär 20, 2023 7:35 pm
von Sunshinemaker
Ich hab nochmal ein bisschen weiter gesucht.
Die einzigen unterschiede die ich bis jetzt Rausfinden konnte sind das der v2 zusätzlich ein Saldierendes zählwerk hat und ein zweites Rücksetzbares Zählwerk hat.
Der v3 hat dafür ein Gesamtzählwer (Zähler=Import-Export) wobei in der Doku (Total kWh / kVarh equals to Import + export.) steht.
Wenn ich das alles so Richitg deute ist es eigentlich egal welchen Zähler ich nehme. Oder übersehe ich etwas?
Re: [4.0 IP3] Muss ich beim Modbuszähler SDM630 v2 oder v3 etwas beachten? Unterschiede?
Verfasst: Mo Mär 20, 2023 8:05 pm
Hi Sören,
eine Fragestellung sollte am Besten auch als Frage im Thread-Titel erkennbar sein. Weil es ist gut es unterscheiden zu können, gegenüber einem Beitrag oder insbesondere gegenüber einem geposteten Modbus-Profil.
Ich habe mir erlaubt, den Titel daher als Fragestellung umzuformulieren, bitte künftig selbst so ausführen.
Merci
Verfasst: Mo Mär 20, 2023 8:22 pm
Hmm saldierend im Zählersprech bedeutet eigentlich das er L1 und L2 und L3 zusammenfasst jeweils je Richtung, aber nicht Bezug und Lieferung verrechnet. Das wäre eigentlich keine Funktion die man sinnvoll brauchen kann solange die Preise für Bezug und Lieferung auseinander laufen. Sollte die Andeutung vom Habeck beim Lanz Realität werden und Zähler auch wegen PV-Produktion usw. rückwärts drehen dürften und man dann nur noch den Netto-Saldo entweder teuer kauft oder einen Gesamtüberschuss je Abrechnungsperiode billig (EEG-Einspeisevergütung oder sonst was) verkauft, dann ergibt das wieder Sinn. Dann sieht man für sich was hat man mal in Dunkelzeiten reingeholt aber in Lichtzeiten als Überschluss ins Netz als virtuellen Speicher und halt ohne selber Rechnen den Nettosaldo auf dem dann je Vorzeichen sich ein Zahlungsbetrag gegenüber dem Stromanbieter ergäbe.
Verfasst: Mo Mär 20, 2023 8:25 pm
von Robert_Mini
Hallo Sören!
Ich hab jetzt auch länger gesucht und nachgelesen.
Leider sehr verwirrend.
Ich hab den Verdacht dass der V3 nur der Nachfolger des V2 ist. Wenn du ohnehin nur Verbrauch (Einrichtungszähler) messen willst, passt sowieso jeder.
Ich bin aber relativ sicher, dass auch der V3 imported/exported und total kann (natürlich nicht je Phase, sondern gesamt).
Verfasst: Di Mär 21, 2023 11:28 am
von Sunshinemaker
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Mär 20, 2023 8:25 pm Ich bin aber relativ sicher, dass auch der V3 imported/exported und total kann (natürlich nicht je Phase, sondern gesamt).
Hi Robert,
Der soll auch jede Phase Import/Export können. Was aber in der Tag nicht so wichtig ist. Aber wichtig ist das er die Ströme usw. pro Phase messen kann, bzw. auch die Leistung berechnen. Und das soll er können.
Mit der Vermutung das der v3 der Nachfolger vom v2 ist....weiß nicht ob das so ist, möglich wäre das aber. Müsste man mal nachfragen :confusion-scratchheadyellow:
Ich hab jetzt mal einen bestellt. Da der V2, wenn lieferbar, aktuell erheblich teurer ist. zumindest das was ich gefunden hab.
Sören
