Seite 1 von 2
[V3.5.1] TWS zeigt DNS-Server als problematisch an
Verfasst: Mi Mär 01, 2023 11:26 am
von cybersmart
hat das noch jemand - bei mir wird in der Statusübersicht DNS immer mit einem roten X gekennzeichnet, aber der DNS ist erreichbar für den TWS und funktioniert auch.
Re: [V3.5.1] TWS zeigt DNS-Server als problematisch an
Verfasst: Mi Mär 01, 2023 12:17 pm
mal mit der Maus über das X gefahren? Was wird da angezeigt?
Verfasst: Mi Mär 01, 2023 2:13 pm
von cybersmart
Habs in den ursprünglichen Beitrag eingefügt.
LAN-Einstellungen sind DHCP. Ich habe testweise auf Statisch geändert und einen zweiten DNS 8.8.8.8 eingetragen.
Der 10.82.1.1 bleibt auf Error, der 2. Eintrag 8.8.8.8 bekommt einen grünen Haken.
=> Das nur als ergänzende Info.
NS-Lookup aus dem 10.82.1.0/24er Netz auf 10.82.1.1 funktioniert weinwandfrei, grad von einem Rechner in dem Netz nochmal geprüft.
Verfasst: Mi Mär 01, 2023 7:00 pm
danke für die Rückmeldung, es wird hier nur per ICMP-Ping die DNS-IP getestet. Das muss keinen Fehler bedeuten.
Solange die Auflösung für Updates usw. funktioniert, gibt es keinen Grund zur Sorge.
Verfasst: Mi Mär 01, 2023 9:21 pm
von cybersmart
Sorge habe ich nicht - es läuft ja alles und auch der 10.82.1.1 ist per ICMP erreichbar, ist ja auch das Standard Gateway und das hat einen grünen Haken, aber trotzdem ist natürlich irgendwo offenbar ein Problem vermutlich auf Seiten des TWS und ich wollte Euch das als Problem melden - auch wenn es vermutlich nur kosmetisch ist.
Verfasst: Mi Mär 01, 2023 9:26 pm
Klar,
wir danken auch für die Meldung, nur ohne VPN können wir dann auch nicht nachsehen, was es im Detail ist.
Verfasst: Mi Mär 01, 2023 10:45 pm
von jockel
Ich habe das auch von Anfang an, irgend wann hatte ich es hier schon mal adressiert das ist dann aber verlaufen. DNS ist mein Lancom Router, der auch Pings aus dem LAN beantwortet. Der gleiche Router ist auch das Standardgateway und wird da grün angezeigt, ebenso wie der 9.9.9.9.
Mich stört es nicht sonderlich und ich habe mich daran gewöhnt, von meiner Seite aus kein Grund das weiter zu verfolgen, aber merkwürdig ist es schon.
Verfasst: Do Mär 02, 2023 10:56 am
Danke Jockel,
jockel hat geschrieben: ↑Mi Mär 01, 2023 10:45 pmMich stört es nicht sonderlich und ich habe mich daran gewöhnt, von meiner Seite aus kein Grund das weiter zu verfolgen, aber merkwürdig ist es schon
mit geschlossenem VPN können wir nichts prüfen und nichts besser machen. Bei uns im Labor tritt es nicht auf, es hat auch jeder Kunde eine andere Gerätekonstellation. Dafür gibt es das VPN, damit wir eine Chance haben, solche Kompatibilitätsprobleme, auch wenn es nur eine falsche Anzeige ist, zu lösen.
Verfasst: Do Mär 02, 2023 11:20 am
von cybersmart
jockel hat geschrieben: ↑Mi Mär 01, 2023 10:45 pm DNS ist mein Lancom Router, der auch Pings aus dem LAN beantwortet. Der gleiche Router ist auch das Standardgateway und wird da grün angezeigt, ebenso wie der 9.9.9.9.
Ok, da haben wir dann einen Ansatz, denn bei mir ist es auch ein Lancom Router 1783VA den der TWS offenbar nicht richtig prüfen kann. Er sitzt hinter einer Fritz!Box 6660 und spannt dort weitere Netze auf. Zum Fritz!Box Netz wird geroutet ohne NAT und aktuell auch ohne Firewall (inbound/outbound)
Ein reiner ICMP Check kann es auch nicht sein für den DNS, denn als Gateway wird er ja auch erfolgreich gePINGT.
Ich habe temporär das VPN geöffnet, habe es aber nicht dauerhaft offen - macht nur Sinn wenn auch jemand nachsieht. Auch Reboot ist natürlich möglich - mein TWS hat derzeit nur wenige Aufgaben - vor allem Protokollierung und dann Modbus und MQTT in Kürze.
Verfasst: Do Mär 02, 2023 11:23 am
von cybersmart
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Mär 01, 2023 9:26 pm Klar,
VPN geöffnet, Reboot möglich.
