Anwesenheitssimulation
Eure Wünsche und Phantasien
amasingh
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von amasingh »
der TW loggt schon so toll den KNX Bus, wäre es da nicht ein einfaches eine (gerne über KNX aktivierbare) Anwesenheitssimulation zu realisieren? :)
Der Nutzer muss nur vorgeben, welche GA's simuliert werden sollen und welcher Zeitraum hierzu als Basis hinzugezogen werden soll, mit ein wenig randomness :)
Dawinder
T3500 #892
Hat sich bedankt: 1773 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Könnte ein wenig komplexer werden als gedacht.
Die Zeit die mit der GA aufgezeichnet wird ist ja die aktuelle.
Gleichzeitig ( ich formuliere es mal in meinen Worten ) müsste ja zu jeder GA die dafür benötigt wird eine eigene Zeitschaltuhr angesteuert werden und zwar um die Zeit ( meinet wegen 3 Wochen vorher ) die du dafür eingestellt hast.
Da das grundgerüst des Wolfes aber auf linux basiert müsste bei jeder GA hiefür eine Umrechnung vollzogen werden um auf die von dir gewünschte Zeit zu kommen.
Desweiteren wird es in meinen Augen schwierig werden, und jetzt überleg mal.
Du musst in der Nacht um 02:47 aufs wc
Also du schaltest im Schlafzimmer das Licht an
Dann den Gang
Und zum Schluss das Bad
Die zeitliche Abfolge dieser 3 Lichter ist vermutlich 10-18 sec
Jetzt lass mal da nicht die richtige Reihenfolge sein.
Also zuerst Flur dann Schlafzimmer und dann das Bad.
Was würde der Einbrecher denken 🤣. Ah die haben eine anwesenheitssimulation drinn.
Ergo so einfach wie du bzw ich mir das vor Jahren schon vorgestellt habe ist es auch wider nicht.
Und zum Schluss, ich „vermute“ das dies mal kommt, aber nicht jetzt.
Rein technisch ist da mehr Aufwand zu betreiben. Denn das allgemeine KNX-Buslog ist erstmal ein reines Lesen auf der Schnittstelle und Wegschreiben in die InfluxDB. Senden allerdings macht der TWS ausschließlich via seiner KNX-Objekte und angebundenen GA. Und das werden meist weniger Sein als wie es GA im ETS-Projekt gibt.
Danach brauchst eine Sequenzensteuerung. Sowas ist in einer Ausbaustufe der TIE sinnvoll. Auf einer solchen Basis könnte dann ggf. eine stumpfe Aufzeichnungs-/Wiederhollogik eine Liste markierter KNX-KO/GA aufnehmen und reproduzieren.
Innovativer mit reichlich Sensordaten gefüttert wäre ja eine echte KI, die dann auch träge PM's und Szenarien besser erkennt. Aus sowas lässt sich dann auch umgekehrt eine Simulation rauslassen.
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von jensgulow »
Für das Wiregate gab es damals ein plugin:
https://knx-user-forum.de/forum/öffentl ... simulation
Hat sich bedankt: 5518 Mal
das Thema Anwesenheitssimulation steht schon auf der Roadmap.
Tatsächlich ist der Gedanke, dass diese Anwesenheitssimulation aus den Aufzeichnungen lernt, dort Verhaltensmuster erkennt, die abhängig sind von z.B. Wochentagen, Jahreszeiten usw. und diese mit gehörig Zufall usw. Intelligenz abspielt.
Je mehr dabei einbezogen wird, also nicht nur Licht sondern auch AV-Geräte, Roboter usw. desto realistischer kann das werden.
Selbst wenn der potentielle Einbrecher den Eindruck hat, das Leben dort ist nur simuliert, wird er trotzdem - wegen der potentiellen Vielzahl an Sensoren, Kameras usw. - sich eher ein anderes Haus aussuchen, das dunkel und technikarm auf der anderen Straßenseite steht.
Wenn es einer unbedingt auf Deinen Picasso abgesehen hat, dann kannst ohnehin nichts machen.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jan 18, 2023 8:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Cepheus73
Hat sich bedankt: 526 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Jan 18, 2023 8:08 pm Wenn es einer unbedingt auf Deinen Picasso abgesehen hat, dann kannst ohnehin nichts machen.
:laughing-rolling:
Sehr gut ausgedrückt. Zumindest nicht mit solchen Mitteln für den Hausgebrauch.
