[Erfahrungsbericht] Erste Erfahrungen und Erfolge meinserseits
Seit der Inbetriebnahme meines 2600er hatte ich so einige Aha-Erlebnisse, die ich an dieser Stelle gerne mal teilen möchte und bei denen mir der TW in der kurzen Zeit schon super Dienste geleistet hat:
Dank des Busmonitors und den einfachen Filtermöglichkeiten hab' ich schon verschiedene seltsame Effekte/Probleme beheben können, die ich mit dem Bordmittel ETS nicht gefunden habe oder finden wollte: Entweder, weil der Fehler stets dann aufgetreten ist, wenn ich mich nicht mit der ETS auf die Lauer gelegt habe. Oder weil es mir in der ETS zu mühsam und aufwändig war. War natürlich nichts gravierendes, aber mit Nervfaktor. Ein konkretes Beispiel war Geisterschalten verknüpfter PM's. Der Geist hat natürlich immer gewartet, bis die ETS gerade nicht mitgelaufen ist.
Super und dementsprechend aufschlussreich ist auch, nachträglich mal eben schnell den Verlauf verschiedener Werte (bspw. Stellgrößen vs. Messwertverlauf) zusammenklicken und vergleichen zu können, ohne dafür vorab etwas konfiguriert haben zu müssen.
Allein schon zur Fehlersuche und Optimierung möchte ich meinen TW nicht mehr missen:
Konkret bspw. ein RWM, der nicht mehr wollte (anscheinend die Batterie so schnell zusammengefallen, dass der nicht mal mehr eine Batteriemeldung abgeben konnte). Das KNX Modul ging zwar auf Alarm, aber genau bei dem Melder hatte ich die Verknüpfung vergessen. Und er ist auch an einer Position, wo den regelmäßigen Test gerne mal verschiebst :angry-extinguishflame:
Entdeckt hab' ich es dann zufällig durch einen Blick auf die Interfacestatistik. Auch ein paar unglücklich konfigurierte Sensoren habe ich damit entdeckt, die unnötigt oft auf den Bus gesendet haben.
Besonders hervorheben möchte ich auch die Inbetriebnahme der 1-Wire Sensoren. Das ist mal Plug'n Play vom Feinsten und wirklich super einfach. Anschließen, Discovery und voilà- alles da, samt Datentyp und dann natürlich schon auswertbar. :handgestures-thumbupright: :text-thankyouyellow:
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Jan 06, 2019 7:06 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Jochen,
danke sehr. Das sind geanau die Dinge, die wir mit dem Timberwolf Server erreichen wollten.
Weil die Erkenntnis aus 20 Jahren Support in IT- und Smarthome-Systemen zeigte mir, dass die Hälfte der Zeit bei der Implementierung von Funktionalität man es mit der Fehlersuche zu tun hat, weil das System nicht das macht, was man erwartet.
Die meisten Systeme haben aber nix ordentliches zum fehlersuchen, oder nur rudimentär, weil sich die Hersteller auf die Funktion konzentrieren. Dabei ist der Fehlerfall bei komplexen Systemen auch normal.
Uns aus dieser Erkenntnis heraus haben wir soviel Aufwand in Anzeigen und Awareness gesteckt, daran, dass man nicht erst zum Gerät laufen und hinten sehen muss ob die Link-LED vopm Ethernet leuchtet, wenn man die auch auf der Oberfläche "leuchten" lassen kann und eben auch in den Busmonitor.
Wir nutzen den auch selbst - zusammen mit Grafana - um unsere Logik und alles andere zu prüfen und zu kontrollieren, es ist ein wichtiges Entwicklerwerkzeug geworden und es soll auch den Kunden helfen, diese vielen kleinen Flöhe in der Anlage zu finden.
Danke für Deinen Bericht, es spornt uns an, noch besser zu werden!
