[Gelöst] Dienst ElabID verfügbar, wie nun die ElabID anlegen?
Andres
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Andres »
Hallo ich bin noch neu hier.
Da gerade etwas Zeit ist experimentiere ich etwas mit meinem TW.
Funktioniert schon ganz gut. Die ersten erfolge mit KNX, Grafana und HTTP API sind schon da.
Nun wollte ich Updaten und habe folgendes Problem.
Wie im Bild zu sehen Ist der TW regestriert. Eine ELAB ID soll vorhanden sein.
Wo auch immer?
Daher kann ich mich mit dieser auch nicht anmelden und warscheinlich auch nichts dazu buchen.
Hier im Forum habe diesbezüglich auch gesucht aber nichts passendes gefunden.
Die Kontoart steht auf Lokal kann aber nicht geändert werden.
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Edit SW: Habe den Titel geändert, so dass andere Foristen leichter diesen Thread finden und anklicken bei der Suche nach Infos.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Dez 26, 2022 2:12 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500 #923 / VPN aktiv / Reboot OK
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Beitrag von ThomasD »
ich würde erst mal versuchen den Server über System Updates zu aktualisieren.
Wichtig ist das, wenn du kein Insider Club gebucht hast (davon gehe ich aus, da das eine ElabID voraussetzt), auch ausgewählt hast ab nächster Hauptversion kein Insider mehr beziehen.
Dann erst mal auf die aktuelle Hauptversion aktualisieren. Das sollte dann Hauptversion 3.5.1 sein!
Die ELabID kannst du unter Benutzer anlegen, bei Kontoart ElabID auswählen.
Thomas
Zuletzt geändert von ThomasD am Mo Dez 26, 2022 11:31 am, insgesamt 1-mal geändert.
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Andres!
Bitte die Forenregeln berücksichtigen, d.h. aktuelle Version im Titel angeben und deinen Footer einrichten (TWS Typ + ID und Hinweis ob Supportzugang aktiviert ist).
Zum Thema: Die ElabnetID erstellt sich nicht von selbst.
Ich sehe daher 2 Möglichkeiten: Server privat gekauft oder vergessen, dass du selbst schon eine angelegt hast.
Hier ist das Vorgehen beschrieben. Ich denke du kannst eine neue ElabID anlegen und damit deinen Server verknüpfen.
viewtopic.php?f=8&t=2969&p=33631&hilit=elabID#p33631
Die aktiven Verknüpfungen sind unter "Benutzer" sichtbar => Screenshots wären wie immer hilfreich.
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9601 Mal
Hallo Andres,
Andres hat geschrieben: Mo Dez 26, 2022 11:16 amWie im Bild zu sehen Ist der TW regestriert. Eine ELAB ID soll vorhanden sein.
erstmal bitte ich um Entschuldigung, das wir das Thema im Wiki noch nicht beschrieben haben, wird schnellstens nachgeholt.
Die von Dir angesprochene Anzeige bedeutet lediglich, dass der Service "Elab ID" vom Nutzer auf diesem Timberwolf Server aktiviert wurde.
Erklärung: Der Timberwolf Server funktioniert autark ohne Cloud und ohne Internet. Darauf soll sich der Kunde verlassen können, daher gibt es die Datenschutzseite unter Netzwerk, auf der wir den Nutzer über die bestehenden Verbindungen informieren und wo er diese auch beeinflussen kann.
Die Services "Elab ID" sowie "IFTTT" sind standardmäßig ausgeschaltet und müssen erst manuell eingeschaltet werden.
Die von Dir angesprochene Anzeige zeigt Dir an, ob diese Aktivierung auf der Datenschutzseite vorgenommen wurde, was hier der Fall ist.
Damit muss nicht zwangsläufig bereits eine Elab ID von Dir registriert worden sein von Dir noch mit diesem - oder einem anderen - Server assoziiert. Diese Information siehst Du nur in der Benutzerverwaltung. Wenn dort keine Elab ID Konten angezeigt werden, dann gibt dort auch keine Elab ID Konten, die mit diesem Server assoziiert sind.
Du kannst nun eine Elab ID anlegen und die damit verbundenen weiteren Möglichkeiten nutzen.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Dez 26, 2022 2:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andres
Danke für Eure schnellen Antworten.
Die Lösung war:
Ich mußte einen neuen Benutzer anlegen und erst mit diesem konnte ich eine ID erstellen.
Dann mit dem neu erstellten Benutzer und der jetzt erhaltenen ID am TW eingeloggt.
(Das sollte im WIKI erwähnt werden)!
Nun habe ich aber gleich das nächste Problem.
Ich habe im Oktober die PRO Version aktiviert und sollte somit 1 Jahr Updates erhalten. Ist aber bereits abgelaufen?
(Vom Invalid date bis Invalid date)
Fängt ja gut an `;)
Vielleicht könnt Ihr mir ja nochmal helfen?
Hi Andres,
Andres hat geschrieben: Mo Dez 26, 2022 3:20 pmVielleicht könnt Ihr mir ja nochmal helfen?
klar, aber ich müsste schon die ID von dem Server wissen.
Daher gibt es Forenregeln (die oben im blauen Kasten angerissen sind und hinter dem Link stehen die Details). Unter anderem haben die Regeln den Sinn, dass die essentiellen Sachen im Footer stehen und wir nicht erst nachfragen müssen.
Daher folgender Deal: Ich helfe Dir - obwohl heute Feiertag ist - und kümmere mich darum und Du liest die Forenregeln und bestätigst dies damit, dass die erbetenen Angaben im Footer stehen. Alternativ machst ein Ticket auf bei uns, machst dort alle Angaben, dann wird sich in den nächsten Tagen auch jemand drum kümmern.
Hi Andres,
anhand der Vertragsnummer konnte ich nachsehen, da war leider in der DB ein Fehler, ist korrigiert.
Trotzdem bitte noch den Footer, danke
Andres
danke für die schnelle Hilfe.
Ich kümmer mich jetzt mal um die Forenregel!
Wünsche noch einen schönen Feiertag.
Zurück zu „System“
