[TIPP] [TWS 3.5.1 | GRA 8.3.4] Wie ein Grafana Panel reproduzieren?
Datahead
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Datahead »
Ich versuche ein Grafana Panel zu reproduzieren, wenn ich es als Library Panel speicher und dann in einem Dashboard hinzufüge. Bekomme ich nur die Ansicht "no data".
Hab den JSON Code der nicht identisch war ohne Erfolg manuell übertragen.
Habe im Forum gelesen dass man den Query Inspector nutzen soll:
https://community.grafana.com/t/created ... ta/53977/3
Bei mir siehts so aus: Query inspector
Query inspector allows you to view raw request and response. To collect this data Grafana needs to issue a new query. Click refresh button below to trigger a new query.
A:8540 rows
SELECT "Val" FROM /^KNX_LINE27$/ WHERE ("GA" = '1/2/3') AND time >= now() - 24h and time <= now();SELECT "Val" FROM /^KNX_LINE27$/ WHERE ("GA" = '1/2/4') AND time >= now() - 24h and time <= now();SELECT "Val" FROM /^KNX_LINE27$/ WHERE ("GA" = '1/2/5') AND time >= now() - 24h and time <= now()
B:8541 rows
C:44041 rows
Diese Elemente werden mir im neuen Dashboard nicht angezeigt!
und unten den Code...
Wenn ich den den Copy to Clipboard Button nutze, wo kann ich das dann im neu erstellten Dashboard hinzufügen?
Query Inspector (neues Dashboard):
"request": {
"method": "POST",
"url": "api/datasources/proxy/4/query",
"params": {
"db": "timeseries_db",
"epoch": "ms"
"data": "q=SELECT%20%22Val%22%20FROM%20%2F%5E%24line%24%2F%20WHERE%20(%22GA%22%20%3D%20'1%2F2%2F3')%20AND%20time%20%3E%3D%20now()%20-%206h%20and%20time%20%3C%3D%20now()%3BSELECT%20%22Val%22%20FROM%20%2F%5E%24line%24%2F%20WHERE%20(%22GA%22%20%3D%20'1%2F2%2F4')%20AND%20time%20%3E%3D%20now()%20-%206h%20and%20time%20%3C%3D%20now()%3BSELECT%20%22Val%22%20FROM%20%2F%5E%24line%24%2F%20WHERE%20(%22GA%22%20%3D%20'1%2F2%2F5')%20AND%20time%20%3E%3D%20now()%20-%206h%20and%20time%20%3C%3D%20now()",
"precision": "ms",
"hideFromInspector": false
"response": {
"results": [
"statement_id": 0
"statement_id": 1
"statement_id": 2
"executedQueryString": "SELECT \"Val\" FROM /^$line$/ WHERE (\"GA\" = '1/2/3') AND time >= now() - 6h and time <= now();SELECT \"Val\" FROM /^$line$/ WHERE (\"GA\" = '1/2/4') AND time >= now() - 6h and time <= now();SELECT \"Val\" FROM /^$line$/ WHERE (\"GA\" = '1/2/5') AND time >= now() - 6h and time <= now()"
Zuletzt geändert von StefanW am Do Dez 01, 2022 4:57 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße aus Berlin
Constantin
[TWS 3.4.3 Grafana [TWS 3.5.1 | Gra v8.3.4]
Timberwolf 3500 ID:919 ID:763
mit ENertex KNX Smartmetern 85A RT
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Guten Tag ?,
bitte unbedingt die Timberwolf Version (Forenregeln) und am besten die Grafana Version im Titel ergänzen. z.B. [TWS 3.5.1 | Gra x.x]
Vorher wird niemand dir Antworten, weil wir müssen die Forenregeln durchsetzen. Gerade für das auffinden in Zukunft. Auch reden wir uns hier mit Vornamen an. Danke.
Datahead
Hallo Michael,
Vielen Dank für den schnellen Hinweis.
Meine Grafana Version ist v8.3.4 (a551d74b11) meine TWS hatte ich extra in die Signatur geschrieben, werde die Schreibweise direkt ändern.
Constantin
Zuletzt geändert von Datahead am Do Dez 01, 2022 4:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Constantin
Aus der Signatur besser such ganz raus nehmen, weil die ist dynamisch an Deinem User gekoppelt, nicht am Beitrag, in 5 Jahren steht dann auch unter den Beiträgen was von Version 25.xx.
Ansonsten muss ich aber auch gestehen, dass ich mit solchen quasi Vorlagen noch nicht gearbeitet habe und der Queryeditor sich auch immer gern ändert mit den Grafanaversionen.
Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hallo Constantin (@Datahead),
ich habe das mal nachgestellt.
Du hast ein zu kopierendes Panel und kopierst das wie folgt in das Clipboard:
Dann kannst du dir ein neues Dashboard nehmen und wenn du dort ein neues Panel einfügst, findest du unten rechts diese Option:
Fertig.
Suchst du das?
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Dez 02, 2022 9:49 am, insgesamt 2-mal geändert.
Datahead
Hallo Jens,
so hab ich das schon probiert und dann bekomme ich ein leeres Panel ins Dashboard.
das Panel was ich über die KNX GA Verwaltung erstellt hab.
Wenn ich das ins Dashboard von der Zwischenablage hinzufüge, sieht es so aus. Hast du eine Idee was da fehlt?
Vielen Dank für die detailierte Anleitung.
Constantin
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Datahead hat geschrieben: ↑Fr Dez 02, 2022 9:27 am Wenn ich das ins Dashboard von der Zwischenablage hinzufüge, sieht es so aus. Hast du eine Idee was da fehlt?
Hi Constantin,
so wie das ausschaut hast du die Variable "Line" verloren.
Diese musst du unter Dashboard settings -> Variables anlegen.
Hinweis: Eine weitere Möglichkeit Dashboards zu kopieren, ist Dashboard settings -> "save as".
Datahead
Hallo Juri,
Vielen Dank das war die Lösung :D , musste das zu KNX_LINE27 ändern.
Constantin
