Schichtspeicher Heizstab mit Dimmer stufenlos steuern?
- Hat sich bedankt: 503 Mal
mal eine Frage/Idee, die nichts mit dem TWS zu tun hat:
Ich habe PV und Solarthermie auf dem Dach mit Schichtspeicher im Keller und Ölheizung. Bin gerade dran, mir einen Heizstab für den Schichtspeicher zu besorgen, um Überschuss der PV Anlage zumindest teilweise zunächst in den Schichtspeicher zu laden statt ins Netz einzuspeisen.
Erster Gedanke war, ganz klassisch bei ausreichend Überschuss über eine Logik den Heizstab einzuschalten. Mir kam aber gerade die eine Idee, den Heizstab stufenlos zu steuern, je nach PV-Überschuss: Mit einem ausreichend dimensionierten Lampen-Dimmer, sollte das doch überhaupt kein Problem sein, da nur R-Last. Hat das schonmal jemand probiert und Erfahrung? Oder wie ist Eure Einschätzung dazu?
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mi Nov 23, 2022 12:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
MrWilson
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 170 Mal
Hey Jochen
viewtopic.php?f=16&t=3347&p=40751&hilit ... nic#p40751
Das wurde glaube ich dort besprochen und die Lösung auch genannt. Du hast dich dafür sogar bedankt.
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Leider steht im verlinkten Thread 2 Postings weiter unten, dass diese Lösung unbrauchbar war...
Ui, wurde mit in der Suche nicht ausgespuckt, komisch...
Allerdings hat der Thread-Ersteller da ein anderes Stellglied verwendet. Ich denke da an einen ganz normalen Dimm-Aktor. Der angedachte Vissmann Heizstab hat eine einstellbare sicherheitsabschaltung, ich hoffe/vermute ganz klassisch auf Basis eines Bimetall-Thermostats.
Hallo Jochen!
An welche Leistung denkst du denn? Denke ab 1kw könnte das mit dem Dimmaktor schwierig werden. Ob das im Sinne der Anwärme im Schaltschrank gut ist, könnte auch noch ein Aspekt sein.
- Hat sich bedankt: 1536 Mal
- Danksagung erhalten: 2097 Mal
ABB bzw. Busch Jäger hat auch "Dimmaktoren" im kW Bereich je Kanal. Da gab es auch im KNX-UF mal einen Thread mit einem Produktlink.
PS: da ging es glaube um elektrische Terrassenstrahler
Zuletzt geändert von gbglace am Mi Nov 23, 2022 2:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
@Robert_Mini Angedacht ist ein 2kw Heizstab.
Aber Du hast Recht, hab gerade geschaut: Einen bezahlbaren Dimmer in dieser Leistungsklasse zu bekommen ist nicht trivial.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mi Nov 23, 2022 4:30 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Ok, das ist ja überschaubar.
Ich würde da dann aber gleich in die Richtung 2 Heizstäbe über Schaltaktor gehen. Damit lässt sich sich das Thema Schichtung mitdenken….
