Seite 1 von 1
OTP Token
Verfasst: Fr Dez 28, 2018 10:37 pm
von Dragonos2000
Für die OTP Token gibt es aktuell noch keine Implementierung/Verwendung, oder?
Was mir aufgefallen ist: Die gummierte Oberfläche meiner Token wirkt klebrig/schmierig, so ziemlich an der Stelle wo Kontakt zur Verpackung bestand. Wie ist das bei den anderen? Evtl. reagieren die Kunsstoffe miteinander...
Re: OTP Token
Verfasst: Sa Dez 29, 2018 12:18 pm
Hallo Jochen,
die OTP Token funktionieren noch nicht (genauer: Die SW im Timberwolf kann die Authentifizierung schon seit der L&B, aber was fehlt ist der gesicherte Download der geheimen Seed der Token aus der Cloud in den Server, wenn man die Token erstmalig im Benutzeraccount registriert).
Da uns der Rollout aller bestellten Server, Implementierung von Dispatcher und dann Logik wichtiger waren, haben wir die OTP nach hinten geschoben.
==> Hat noch jemand Probleme mit "klebrigen" Token Oberflächen? Ansonsten tauschen wir eben aus.
Re: OTP Token
Verfasst: Sa Dez 29, 2018 12:26 pm
von Dragonos2000
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Dez 29, 2018 12:18 pm ==> Hat noch jemand Probleme mit "klebrigen" Token Oberflächen? Ansonsten tauschen wir eben aus.
Danke für die Info. Ich hab' das mit Alkohol einigermaßen runterbekommen. Wenn es so bleibt ist das okay, dann braucht man die nicht austauschen. Ich kenn den Effekt von bestimmten Lacken (ältere Varianten Nextel) oder Silikonen, die nach einiger Zeit anfangen sich zu zersetzen und dann "ausschwitzen". Wenn es sowas ist wäre schlecht, aber das werd' ich bald merken. Geb' Bescheid.
Re: OTP Token
Verfasst: Sa Dez 29, 2018 7:29 pm
Jürgen,
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Sa Dez 29, 2018 12:26 pmIch hab' das mit Alkohol einigermaßen runterbekommen.
Du sollst doch Deinen Frust nicht mit Alkohol lösen... 8-)
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Sa Dez 29, 2018 12:26 pmWenn es so bleibt ist das okay, dann braucht man die nicht austauschen. Ich kenn den Effekt von bestimmten Lacken (ältere Varianten Nextel) oder Silikonen, die nach einiger Zeit anfangen sich zu zersetzen und dann "ausschwitzen". Wenn es sowas ist wäre schlecht, aber das werd' ich bald merken. Geb' Bescheid.
Merci für die Info, beobachten wir das mal
Re: OTP Token
Verfasst: Do Jan 03, 2019 6:02 pm
von TPJ
meine kleben auch - aber ich werde mal den Tipp von Dragonos2000 beherzigen und mir einen genehmigen... 8-)
Thomas
PS: Spaß beiseite: Wir brauchen sie ja noch nicht, also warten wir mal ab... :)
Re: OTP Token
Verfasst: Do Jan 03, 2019 10:20 pm
von TobiasK
meine kleben auch...
Tobias
Re: OTP Token
Verfasst: Do Jan 03, 2019 10:25 pm
von Chris M.
Hattet ihr die alle in der Schaumstoff-Tüte gelagert? (Dann sollte ich meine da mal rausnehmen...)
Re: OTP Token
Verfasst: Do Jan 03, 2019 11:08 pm
von Dragonos2000
Ja, bei mir waren sie in der Schaumstoff-Tüte. Daher der Verdacht, dass die Materialien evtl. auch miteinander reagieren.
Re: OTP Token
Verfasst: Fr Jan 04, 2019 7:34 pm
von Dante
Muss das Kleben (leider) auch bestätigen. Aber nur an den Stellen, an denen die Tokens diese Schaumstofftüte berührt haben. Da sie bei mir halb gedreht aufeinanderlagen, kann ich verschiedene Stellen vergleichen. Ich hab sie jedenfalls mal aus der Tüte raus.
Re: OTP Token
Verfasst: Fr Jan 04, 2019 7:51 pm
von Advenoni
Bei mir klebt aktuell nichts, aber ich habe den gleich am Anfang aus der Tüte raus.
Dem Touch nach dürfte das aber so ein Kunststoff sein, bei dem das früher oder später kommt (kenne ich von Computermäusen, meinem Auto, ...)
Martin
