Übersicht Modbus TCP Zähler
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Beitrag von cheater »
Hallo Leute,
ich bin gerade auf der Suche nach einem 3-phasigen Stromzähler, welchen ich über einen VPN Tunnel mit dem Timberwolf Server abfragen kann. Sprich er muss ModBus TCP beherrschen. Aktuell habe ich gefunden:
- Victron EM 24
- EMU Professional II 3/100 TCP/IP
- Celsa ECM80-E
Für den Victron gibt es hier im Forum ein Profil, leider ist er aktuell kaum zu bekommen. Im Original ist der Zähler von Carlo Gavazzi, aber da habe ich überhaupt keine Quelle aufgetan.
Der EMU hat eine super Doku, ist mit 360€ aber auch der Teuerste im Bunde.
Der Celsa ist mit knapp 300€ noch bezahlbar, jedoch ist die Doku recht spärlich und nur auf Englisch.
Bisher habe ich noch kein Modbus Gerät selbst angelegt, und kann somit schlecht einschätzen, was für einen Aufwand das bedeutet.
Vielleicht hat der ein oder andere noch einen Tipp für mich. Der Fokus liegt eher auf dem Preis, wie auf Komfortfunkionen, die keiner braucht. Der Zähler soll "nur" meine Neugierde befriedigen und nicht für Abrechnungen oder ähnlichem genutzt werden.
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Dominic,
schau mal hier: viewtopic.php?f=47&t=3773&hilit=garage+modbus#p42087
eventuell ist eine Kombination aus RTU-Device und Adapter auch hier sinnvoll.
Muss man bei diesem Converter denn dann noch etwas konfigurieren, oder ist das Plug&Play und der Rest funktioniert wie gehabt? Bin da noch etwas skeptisch.
Hi Dominic,
ich kenne das Teil nicht. Das sollte einfach nur als Denkanstoss dienen. Da solltest du einen Blick in dessen Dokumentation werfen.
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Beitrag von tger977 »
ich habe immer wieder von einem Solarlog 380 PRO gelesen der wohl auch kompatibel zu den deutlich teureren original Solaredge Zählern sein soll. Den gibt es für knapp 200Euronen... Hab aber keine eigene Erfahrung mit dem Teil da ich mich bisher immer noch nicht final entscheiden konnte ob ich nicht doch noch einen Hausspeicher mit einem Victron System installiere und dann ggf. doch den mit Victron kompatiplen EM24 nehme.
Andi
zaphood
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Beitrag von zaphood »
Für den genannten Zweck würde ich aus Kostengründen Modbus TCP gegen MQTT eintauschen und einfach den Shelly 3EM nehmen (https://www.shelly.cloud/products/shell ... rgy-meter/). Da der TW auch prima MQTT versteht und das auch ein super schlankes Protokoll ist, geht das wunderbar über VPN (nutze selbst MQTT Devices über VPN, problemlos).
Have fun
Frank
zaphood
cheater hat geschrieben: Di Okt 25, 2022 7:41 pm Bisher habe ich noch kein Modbus Gerät selbst angelegt, und kann somit schlecht einschätzen, was für einen Aufwand das bedeutet.
Modbus und MQTT sind m.E. ähnlicher Aufwand bei der Anlage von Geräten im TW. Beide haben ihre Stolpersteine. Modbus ist nicht immer so klar beim Registertyp dokumentiert, während bei MQTT das Zerlegen von Json Arrays öfters mal bissl gebastel ist bis die Syntax im TW passt. Beides aber absolut machbar und nicht wirklich kompliziert.
Gruss
Frank
Zuletzt geändert von zaphood am Mi Okt 26, 2022 9:55 am, insgesamt 2-mal geändert.
zaphood hat geschrieben: Mi Okt 26, 2022 7:32 am Für den genannten Zweck würde ich aus Kostengründen Modbus TCP gegen MQTT eintauschen und einfach den Shelly 3EM nehmen (https://www.shelly.cloud/products/shell ... rgy-meter/). Da der TW auch prima MQTT versteht und das auch ein super schlankes Protokoll ist, geht das wunderbar über VPN (nutze selbst MQTT Devices über VPN, problemlos).
Danke für den Tipp. Werde aber erstmal die Idee mit Converter RTU auf TCP verfolgen, weil ich dann auch noch das Ausdehnungsgefäß mit RS 485 abfragen könnte.....
Zurück zu „Modbus“
