[Beantwortet] [WG Server] Was steht in der owsensors.conf
JoergK
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von JoergK »
Hallo liebe Foristen,
ich war seit 8 Jahren inaktiv, da mein Wiregate so lange genau das getan hat, was es sollte: brav im Hintergrund seine Aufgabe.
Jetzt ist es leider tot... :(
Ich vermute die CF-Karte, die leider doch nicht 450 Jahre gehalten hat... [https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f ... s-wiregate] weil sie nämlich auch in einem anderen Wiregate keinen Mucks macht.
Schöner Mist, aber ich habe ein altes Backup gefunden, mit dem ich einen neuen Timberwolf hoffentlich problemlos in Betrieb nehmen kann.
Dazu aber ein Frage: Wie lese/interpretiere ich die owsensors.conf?
Liege ich richtig in der Annahme, dass bei
new = 26.81D76B010000
die Infos zu diesem Sensor kommen und alles bis zum nächsten "new" dann dazu gehört?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jörg
Zuletzt geändert von StefanW am So Okt 16, 2022 5:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate913 / Timberwolf879 (3500) / Wiregate-Fan
KNX - 1Wire - DALI <--> >Timberwolf <--> CometVisu
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 1050 Mal
Hallo Jörg,
ich vermute, dass das problematisch wird. Der Datentransfer vom Wiregate zum TWS bedingt ein funktionstüchtiges Wiregate mit letztgültigem Softwarestand. Diese Version ermöglichte den Export der Daten der alten rrd-Files auf einen USB-Stick. Für diesen aufbereiten Stick gibt es dann eine Importfunktion auf dem TWS.
Der TWS wiederum ist eine Appliance, die keinen direkten Zugriff mehr auf die internen Strukturen durch manuelle Manipulationen zulässt.
Ich kann nicht beurteilen, ob dir jetzt mit einem gebrauchten, aber noch funktionstüchtigen Wiregate für diese Transferaktion gedient wäre.
Das kann die Truppe von ElabNET aber sicher beantworten.
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 10995 Mal
Hallo Jens,
er hat von uns bereits extra ein WireGate erhalten, um die alte Karte darin zu prüfen.
Wie man sieht, hat er sich für unser Entgegenkommen damit bedankt, dass er nun gleich im ersten Post hier auf einen 10 Jahre alten Thread mit Aussage von mir über die potentielle Haltbarkeit des Flash verlinkt hat. Vielen Dank auch.
Guter Einstand.
JoergK
Ach Stefan, so war das doch nicht gemeint.
Ich habe nie behauptet, dass es Eure oder Deine Schuld wäre. :text-imsorry:
Es zeigt nur, dass alles kaputt gehen kann…
Und ich bedanke mich ganz ausdrücklich sehr herzlich beim ganzen Team und insbesondere bei Dir.
Ihr habt von 8 Jahren und auch jetzt tolle Arbeit und einen sensationellen Service geleistet.
:bow-yellow:
Zuletzt geändert von JoergK am So Okt 16, 2022 6:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
JoergK
blaubaerli hat geschrieben: So Okt 16, 2022 4:36 pm ich vermute, dass das problematisch wird.
Hallo Jens,
vielen Dank, das habe ich (zusammen mit dem Team) schon verstanden.
Es geht auch gar nicht ums importieren. Das muss ich alles manuell machen.
Es geht mir nur darum, zu verstehen, was in der Datei steht…
Hallo Jörg,
typischeer Fall von Missverständnissen. :think: Zu deren Aufbau kann ich nichts beisteuern.
Viel Erfolg bei der Lösung.
MartinMV
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von MartinMV »
JoergK hat geschrieben: So Okt 16, 2022 2:47 pm
Hallo Jörg, normalerweise lese ich kein Forum, einfach weil ich dafür keine Zeit habe.
Ich bin daher jetzt eigentlich durch Zufall auf den Thread hier aufmerksam geworden.
Alles was jetzt kommt ist der Versuch, mich an Sachen zu erinnern, mit denen ich zuletzt vor 5 oder 6 Jahren gearbeitet habe.
Ob das alles noch richtig ist, kann ich nicht sicher sagen.
Soweit ich mich noch richtig erinnere beginnen die Daten für jeden Sensor bei
[28.CB4DF10xxxxx] ID nur als Beispiel
und enden bei
cycle =
Das kannst du auch einfach in der letzten Zeile deiner owsensors.conf prüfen.
Da muss ja mit dem letzten Sensor abgeschlossen werden.
Die letzte Zeile deiner owsensors.conf
sollte also "cycle = bla oder leer " lauten
Damit solltest du relativ einfach die Beschreibungen wiederfinden können
das "new = 'ID' " beschreibt soweit ich weiß nur den Umstand, ob nach dem Anschluss des Sensors die Daten gespeichert wurden.
Interessant sind auch die Zeilen eib_ga_xxx da hier die KNX-GA's stehen, an die die Daten gesendet wurden
Hier wird auch unterschieden, welcher Wert gesendet wird.
Also eib_ga_dewPoint für den Taupunkt oder eib_ga_temp für die Temperatur.
So, mehr weiß ich aber wirklich nicht mehr. Weiter kann ich auch nicht helfen
Liebe Grüße, Martin
Zuletzt geändert von MartinMV am Do Okt 20, 2022 9:45 am, insgesamt 2-mal geändert.
JoergK
MartinMV hat geschrieben: Do Okt 20, 2022 9:38 am So, mehr weiß ich aber wirklich nicht mehr. Weiter kann ich auch nicht helfen
Das war extrem hilfreich.
Vielen lieben Dank!
Zurück zu „WireGate Server“
