Viele Bugfixes
[Gelöst] [V 3.5 / CV 11] Verbindungsfehler CometVisu
Jürgen
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Jürgen »
seit ich gestern einige zusätzliche Info-Felder in der CometVisu hinzugefügt habe, erhalte ich beim Aufrufen der Visualisierung folgende Fehlermeldung:
Ich habe schon folgendes versucht:
Neustart der CometVisu
Kompletter Neustart des TimberWolf-Servers
Alle derzeit verfügbaren Updates sind installiert, die CometVisu läuft in der App, die vom TomberWolf ausgeliefert wird, daher vermutlich Version 11.
Leider haben meine Aktionen bisher keinen Erfolg gebracht.
Ich habe die App auch bereits neu installiert und die Konfigurationsdatei übertragen.
Auch hier kein Erfolg.
Die in der Fehlermeldung genannten Gruppenadressen sind auch nicht die, die ich gestern hinzugefügt habe sondern welche, die schon lange in der Konfiguration enthalten sind.
Jürgen
Timberwolf 2600 #177
Timberwolf 3500 L #1356
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
In der Fehlermeldung kann man ja noch ein ganzes Stück nach rechts scrollen und da sollten die neu hinzugefügten Gruppenadressen irgendwo mit drin sein. Ich kann Dir da nur folgenden Weg anbieten: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... ay-dateien
Die Datei kannst Du mir auch gerne per PN schicken, dann kann ich schauen wo das Problem liegt.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
Jürgen
Hallo Tobias,
danke für den Hinweis. Das Scrollen hat leider nicht funktioniert, auch wenn die Scrollbar angezeigt wird.
Aber ich konnte das Problem nun lösen:
Ich habe die CometVisu auf Version 12 heraufgesetzt und die Konfiguration konvertiert.
Seitdem läuft alles ohne eine Änderung.
ich weiß auch nicht, an was es lag.
Jürgen
Zurück zu „CometVisu“
