Seite 1 von 1
Gruppenadressen Bezeichnung in Grafana
Verfasst: Di Sep 20, 2022 11:31 am
von amasingh
ich mache aktuell meine ersten Schritte in Grafana. Mein Erstes Dashboard befasst sich mit dem Stromverbrauch des Hauses, hierzu schicken meine MDT AMS alle 60 Minuten und bei Änderung größer 5% ein Telegramm mit dem aktuellen Verbrauch in W.
Das zeige ich mir nun als Barchart an. Funktioniert auch einwandfrei, nur die Beschriftung der einzelnen Bars ist weniger toll, da steht zB "KNX_LINE27.Val {GA: 3/4/0}"
Hat jemand eine Idee, wie ich an die Bezeichnung der Gruppenadresse im Query komme?
(ETS Projekt ist selbstverständlich importiert und unter Gruppenadressen im TWS werden auch die richtigen Bezeichnungen angezeigt)
SELECT "Val"  FROM /^KNX_LINE27$/ WHERE "GA"=~/^3\/4/ AND "Val">10 AND time >= now() - 61m and time <= now() GROUP BY "GA"
Re: Gruppenadressen Bezeichnung in Grafana
Verfasst: Di Sep 20, 2022 9:44 pm
Der Ringspeicher oder die selbst angelegten Timeseries speichern das Event und den Wert und eine ID, keine Beschreibungstexte, das wäre nur Datenballast. In Grafana kannst das auch nicht zusammenjoinen weil das in anderen Tabellen im TWS gespeichert ist. Du kannst aber in jedem Grafischen Element im Grafana die Objekteigenschaften editieren und dann alles mögliche statt der GA anzeigen lassen und auch automatische Overrides anlegen.
Hier nur eine generische Antwort, da Dein Softwarestand nicht im Threadtitel steht und damit nicht klar ist mit welchem Stand Grafana / TWS Du da unterwegs bist, denn die Möglichkeiten wie man was anzeigen kann ändern sich mit der Zeit.
Verfasst: Mi Sep 21, 2022 11:06 am
Hallo Amasingh,
amasingh hat geschrieben: ↑Di Sep 20, 2022 11:31 amHallo zusammen,
Herzlich willkommen hier im Forum.
Zunächst: Es gibt hier ein paar Regeln, die dazu dienen, dass diejenigen, die sich hier um Antworten bemühen, weniger Arbeit haben. Weil auf 100 Fragende kommt etwa einer der Antworten und Unterstützen möchte.
Daher:
==> IMMER im Titel - gleich zu Beginn in eckigen Klammern - die Softwareversion angeben auf die sich Deine Frage oder Dein Problem bezieht, weil wir haben eine sehr aktive Entwicklung im Timberwolf Server und es ändert sich alle paar Wochen recht viel. Wir müssen das daher wirklich wissen. Falls eine weitere Software beteiligt ist, bei KNX z.B. die ETS, dann ist auch deren SW-Version anzugeben.
Oben befindet sich eine blaue Box, dort steht das geschrieben und dort ist auch ein Link zu den Forenregeln. Bitte durchlesen, damit Du den optimalen Nutzen aus dem Forum ziehen kannst.
==> Den Titel kannst Du nach einer gewissen Zeit nun nicht mehr ändern, daher gib bitte Deine SW-Version in Deiner Antwort zu diesem Thread an:
Verfasst: Mi Sep 21, 2022 3:57 pm
von amasingh
[TWS 3.0.0-10][Grafana 8.3.4]
Danke für den Hinweis :)
Verfasst: Mi Sep 21, 2022 4:12 pm
von amasingh
Ich habe mir nun einfach ein CSV File mit Gruppenadressen aus der ETS exportiert und dann mit Excel ein JSON erstellt, welches ich in Grafana unter JSON -> overrides einfüge. Ist zwar etwas statisch aber funktioniert erstmal wunderbar :)
Beispielzeile:
{"matcher": {"id": "byName","options": "KNX_LINE27.Val {GA: 3/0/0}"},"properties": [{"id": "displayName","value": "A2.1 A Küche Kühlschrank"}]},
Verfasst: Mi Sep 21, 2022 5:38 pm
Na da bist doch schon recht behände mit den Möglichkeiten des TWS. Interessante Idee.
Verfasst: Mi Sep 21, 2022 6:53 pm
amasingh hat geschrieben: ↑Mi Sep 21, 2022 4:12 pmIch habe mir nun einfach ein CSV File mit Gruppenadressen aus der ETS exportiert und dann mit Excel ein JSON erstellt, welches ich in Grafana unter JSON -> overrides einfüge. Ist zwar etwas statisch aber funktioniert erstmal wunderbar :)
danke, gibt mir eine Idee, das wir das auch in den TWS einbauen könnten (also nach dem Projektimport).
Merci
Verfasst: Mi Sep 21, 2022 9:08 pm
von eib-eg
hallo @amasingh
du hast auch die Möglichkeit den export vom wolf aus zu machen
unter ETS Projektdatei hat man ja die möglichkeit die ets daten bzw das projekt einzulesen um die beschreibung der GA´s bzw der objekte im wolf anzeigen zu lassen
auf dieser seite gibt es auch die möglichkeit es zu Exportieren
die nächste möglichkeit ein grafana anzeigen zu lassen ist
unter KNX ( also im Wolf) Gruppenadressen auf der rechten seite die kästchen anhaken die du willst, danach dann oben auf der rechten seite das kombiniert anklicken und weiter gehts mit den grafanasymol
somit hast einen grafen mit allen deiner erwünschten GA´s
nächste möglichkeit
auf der gleichen seite GA Statistiken
viele wege führen nach Rohm
