[Beantwortet] [V2.0] Sämtlich Zeitreihen und KNX Logs zurückgesetzt
SteWe
Beitrag von SteWe »
nachdem mein Timberwolf Server (950Q) die vergangenen 2 Jahre problemlos lief, hatte ich gestern nun das Problem, dass ich plötzlich nicht mehr die Weboberfläche erreichen konnte . Die KNX Schnittstelle schien aber weiterhin zu funktionieren und ein einfacher Ping hat auch eine Rückmeldung gegeben.
Dennoch wusste ich mir auf die Schnelle nicht anders zu helfen, als einfach mal den Strom zu klauen und den Server neuzustarten, da ein Neustart über die Webseite ja nicht getriggert werden konnte. Danach ging die Weboberfläche auch wieder ohne Probleme, aber ich musste feststellen, dass offensichtlich die komplette Zeitreihen-Datenbank zurückgesetzt wurde. Es scheint keine Informationen mehr zu dem Zeitraum vor gestern zu geben.
Leider liegt mein letztes vollständiges Backup nun schon einige Monate zurück, so dass ich das nur sehr ungerne einspielen würde. Gibt es hier noch irgendwie Hoffnung an die verlorenen Daten heranzukommen? :confusion-helpsign:
Zuletzt geändert von SteWe am Fr Sep 16, 2022 2:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q #487 / VPN an, Reboot ok
Das gesündere Vorgehen, wenn auch mit etwas mehr zeitbedarf wäre wohl vor dem reboot ne Supportanfrage zu machen. ggf. wäre noch per Wartungs-VPM ein Zugriff möglich gewesen mit einem Restart nur eines dezidierten Services. Jetzt brauchst viel Glück oder gar nen Datenrettungsexperten der die Speicherkarten auswertet. hatten die Speicher ggf schon eine gewisse Grenze erreicht? War der Server beim freshup?
Ist da jetzt "nur" der Ringspeicher resettet oder auch definierte Timeseries? Letzteres wäre sehr problematisch. Das andere ärgerlich.
Ah und Fehler von Mir:
Bevor hier einer weiter Antwortet und gerade wenn man auf ein Problem gelaufen ist, bitte den Anweisungen aus dem roten/blauen Infokasten (Forumsregeln) ganz oben im Forum schauen und entsprechend befolgen und Deinen Thread anpassen.
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Sep 16, 2022 12:37 pm, insgesamt 2-mal geändert.
SteWe
Beitrag von SteWe »
Hallo Göran,
danke für die schnelle Antwort. So wie's aussieht, ist wirklich "nur" der Ringpuffer verloren gegangen. Den Unterschied zu den definierten Timeseries habe ich auch erst jetzt richtig verstanden - die 1-Wire Timeseries sind nämlich wirklich nach wie vor vollständig vorhanden.
Beim Anlegen der KNX Objekte hatte ich damals mit dem automatischen Import über den Timberwolf Importer einige Probleme, so dass ich nur die wichtigsten Objekte, die ich für bestimmte Logiken brauchte, manuell angelegt hatte. Somit gibt es wohl nun auch für die meisten KNX Gruppenadressen keine definierte Timeseries. :(
Da muss ich wohl leider mit dem Verlust meiner KNX Logging Informationen leben.
Na warten wir mal was eine Diagnose von den Jungs von Elabnet noch an Hinweisen bringt.
