Guten Tag an alle,
ich habe mal eine Frage in Sachen Verbindung Loxone Miniserver per Modbus TCP mit dem Timberwolf Server. Der Miniserver hängt zwar auch am KNX Bus aber ich wollte dort den Load nicht unbedingt erhöhen.
Ist es mit der aktuellen Modbus Ausbaustufe möglich mit dem Miniserver Daten auszutauschen oder braucht es da noch eine Anpassung (VX des Moduls). Bisher habe ich nur Modbus RTU Komponenten und damit keine Erfahrung mit Modbus TCP.
Wenn jemand da also schon Erfahrungen oder schon mal Versuche unternommen kann, dann bitte her mit den Informationen.
Ich Danke schon mal im Vorraus für eure Antworten.
[DISKUSSION] [V3 RC8] Kommunikation mit Loxone per Modbus TCP möglich?
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
SteMo
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Hallo Michael,
ich denke nicht, das dies funktionieren wird, da 2 mal ein Client/Master vorhanden ist. Warum nicht über http?
so long
auch ein Stephan
auch ein Stephan
Hallo Stephan,
es würde auch http gehen, aber da weis ich nicht wie. Wenn du da einen Vorschlag oder Idee hast gerne her damit.
@SteMo Danke dir schon mal im Vorraus.
