Seite 1 von 1
Auweia sagt Hallo!
Verfasst: Di Aug 14, 2018 5:26 pm
von Auweia
Viele Grüße aus der Regensburger Umgebung:
Schon seit 2010 beschäftige ich mich der Haussteuerung mittels Funk (Homematic, CCU2 mit CuxD, HPCL,.) mit ca. 90 Geräten und daher stammt noch der Nickneme: Auweia! hat das Nerven und Zeit gekostet...aber läuft immer noch..
Ab 2014 konnte ich aber ein EFH mit KNX und 1-Wire realisieren und seit dieser Zeit läuft ein Wiregate sehr zuverlässig mit Cometvisu.
Eingebaut wurden ca. 50 1-W IO's und Sensoren mit PBM. Es laufen 21 Plugins u.a. zur Steuerung des Kaminofens+FBH, automatisches Öffnen u. Schließen der Kellerfenster, Garagentore sowie Feuchtealarmierung per Mail/TLS verschicken, Solaranlage RRD's. und eine Schaltuhr.
Ich hoffe, dass der TWS 2600 ab Oktober dann genauso stabil läuft wie das WG.
Und freue mich auf die Logic Engine.
LG Albert
Re: Auweia sagt Hallo!
Verfasst: Di Aug 14, 2018 8:06 pm
Hallo Albert,
herzlich willkommen bei unsn im Forum und DAnke für Deine Beschreibung.
Der TWS 2600 wird ähnlich stabil laufen wie der WireGate Server, weil lange getestet und viel stabilere Technik. Womöglich wird es manche Darstellungfehler in der Oberfläche geben auf der Webseite oder kleinere Fehler bei der Plug´n´Play Erkennung, die sich aber sicher sehr schnell beheben lassen
