[Beantwortet] [CV 12 auf V3.0 RC 5.1] Transform Enkodier-Fehler beim Schreiben auf DPT 14.001
Hat sich bedankt: 1079 Mal
ich versuche mich aktuell mit Vorbereitungen zur Konfiguration meiner Wallbox.
Wenn ich mit einem festen Value bei einer Additionslogik in Richtung Modbus schreibe und den Wert dann an die Wallbox sende, klappt das alles prima.
Nun möchte ich das aber natürlich über die CometVisu dynamisieren. Das will mir aber nicht gelingen. Als DPT hatte ich mir dazu ursprünglich den 14.019 ausgesucht. Da die CV im DropDown aber im XML-Editor erst einmal nur den 14.001 anbietet, habe ich das Beispiel hier mal zuächst darauf reduziert. Das ist aber nicht die Ursache.
Dann in der ETS entsprechend ein Universalobjekt präpariert, GA definiert, zugewiesen, Wolf programmiert und meine Persistenzlösung erweitert. Ich habe das neue KNX-Objekt im Wolf intern noch nicht weiter mit Modbus verknüpft.
Folgendes Snippet habe ich nun in meiner CV integriert:
<group name="maximaler Ladestrom">
  <infotrigger upvalue="5" shortupvalue="1" downvalue="-5" shortdownvalue="-1" uplabel="+" downlabel="-" shorttime="300" change="absolute" min="6" max="32" infoposition="middle" align="left">
    <layout colspan="12" />
    <label>Phase L1<icon name="scene_power_grid" /></label>
    <address transform="DPT:14.001" mode="readwrite">15/1/8</address>
  </infotrigger>
  <break />
  <slide min="6" max="32" step="1">
    <layout colspan="4" colspan-m="8" colspan-s="6" />
  </slide>
</group>
Sende ich nun manuell einen Wert über die ETS, funzt auch alles sauber, der Infotrigger stellt der Wert sauber dar und der Slider bewegt sich.
Wenn ich den Wert nun versuche über die CV zu manipulieren, egal über welches der Elemente, gibt es aber den folgenden Fehler:
Transform Enkodier-Fehler Enkodier-Fehler: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'constructor*); Selektor: "null"; Wert:
Was kann das sein? :confusion-scratchheadyellow:
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
Diesen Datentyp hat bisher scheinbar noch niemand benutzt, denn die Enkodierung dafür ist gar nicht implementiert: https://github.com/CometVisu/CometVisu/ ... nx.js#L601
VG Tobias
CometVisu Entwickler
Hi Tobias,
dann weiche ich einfach auf einen anderen aus. Ich brauche einfach was ganzzahliges, mit dem ich den Wertebereich 6-32 abgebildet bekomme. Durch die implizite Konvertierung im Wolf selbst, ist das hier an dieser Stelle für mich nicht gan6 so dramatisch..
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Jul 24, 2022 7:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1034 Mal
Wenn Du was ganzzahliges willst, dann ist 14 eh nicht richtig, da das ja ein Float ist.
Ganzzahlig im Wertebereich von 6-32 passt wunderbar in ein Byte. Ich würde daher auf einen der 5.xxxx gehen.
Typischer Weise nimmt man 5.010, da hier nichts rumgerechnet wird, wie beim 5.001.
Zurück zu „CometVisu“
