[V 3.4.2] 1-Wire Beschriftung
Verfasst: Fr Jun 17, 2022 10:28 am
in ETS kann ich bei den Universalobjekten Beschreibungen vergeben, welche dann mitimportiert in die TWS werden und dort in den KNX Objekten angezeigt werden.
Bei 1-Wire kann ich Beschreibungen im Gerätemanager für den Sensor vergeben, die dann so im Slave Manager nicht mehr angezeigt werden. Im Slave Manager vergebe ich Tags, die dann im Untermenu des Sensors im Gerätemanagers nicht mehr angezeigt werden.
Ruft man den Zeitserienmanager auf hat man auch keine der bereits eingegebenen Tags mehr angezeigt sondern kann wieder neue Tags vergeben. Hier wäre wenigstens schon ein Mouse over Fenster hilfreich.
Ich sehe im Gerätemanager im Untermenu des Sensors die Verknüpfung (TS xxx oder K xxxx). Klickt man auf diese Feld (z.B. K1) kommt der Verknüpfungsassistent und zeigt die Quelle mit z.B. 19 an. Und jetzt verzweifle ich, weil ich keine Kontrolle mehr darüber habe, ob das jetzt das richtige Objekt ist.
Ich würde mir (ähnlich KNX) eine Beschreibung beim Subsensor wünschen (z.B. Heizhaus Temperatur) die dann statt der Zahlen bei jeder Verknüpfung, Zeitserien, Grafana.... angezeigt wird.
Jetzt führe ich Listen in Papier bzw. im Excel damit ich Kontrolle und Überblick behalte.
Ich hoffe, dass ich nur falsche Einstellungen im TWS habe und das sowieso alles geht. Also bitte um eure Feedback.
