Seite 1 von 1
Kabel für Verlegung im Garten (Erde)
Verfasst: Do Jun 16, 2022 1:16 pm
von Chris M.
Welcher Kabeltyp bzw. Kabelbezeichnung ist denn die richtige, um es im Garten im Erdreich (natürlich in einem Kabuflex Kabelschutzrohr) zu vergraben und 1Wire drüber zu führen?
Re: Kabel für Verlegung im Garten (Erde)
Verfasst: Do Jun 16, 2022 1:27 pm
von SteMo
Hallo Chris,
ich würde eine Netzwerkleitung dafür nehmen. z.B: UC900 SS23 4P PE von Draka. Das ist durch den PE Mantel auch "wasserdicht". Ich habe 1-Wire im Gebäude immer eine Netzwerkleitung gelegt, und hatte keine Probleme. Sollte je nach Länge der Leitung also auch kein Problem sein.
Verfasst: Do Jun 16, 2022 2:15 pm
:naughty: LAN Leitung hat nur leider nichts in der Erde zu suchen auch nicht im Leerrohr.
Es gibt beim Voltus die KNX-Leitung auch als Kabel das nutze ich bei mir. Ist zwar damit auf der Strecke Keller/Gartenhaus und Keller/Carport nicht vom KNX verschieden wie im Haus (grün vs lila) aber es gibt ja ordentliche Klemmen und Kabelbeschriftungen.
https://www.voltus.de/elektromaterial/k ... 2x0-8.html
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 9:04 pm
von rimar
SteMo hat geschrieben: ↑Do Jun 16, 2022 1:27 pm ich würde eine Netzwerkleitung dafür nehmen. z.B: UC900 SS23 4P PE von Draka.
Aber das oben genannte Kabel ist doch genauso für die Erdverlegung gedacht wie das KNX Kabel.
Voltus Verlegekabel für direkte Erdverlegung
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 9:41 pm
Naja Leitung ungleich Kabel und Netzwerkleitung gehört halt nicht in die Erde. Aber wenn das nen Kabel ist, dann geht das auch für das Kabuflex.
Ansonsten hat das KNX Kabel eben auch deutlich mehr CU je Ader was sicher auch nicht negativ ist. Das mehr an Schirmung eines CAT Kabels bringt da eher weniger. Insofern bin ich da auch im Außenbereich eher bei der KNX als bei der LAN Variante. Im Innenbereich sowieso. Bei mir sind im Haus schon insgesamt mittlere dreistellige laufende Meter 1-wire Leitungen verlegt, da ist es mir mit mehr CU lieber und passt dann auch zu den Tests und Empfehlungen von Elabnet.
