nach dem die Bewässerung (Basic) jetzt startet, würde ich gern die Häufigkeit der Bewässerung von der Tagestemperatur abhängig machen.
Wenn es jetzt "nur" 18°C hat, würde ich gern nur 3x am Tag die Bewässerung starten.
Wenn es aber >30°C haben sollte, dann würde ich gern noch weitere Zeittrigger starten.
ich würde dazu eine weitere Logik anlegen mit Startzeitpunkten, die jedoch nur aktiv wird wenn die Außentemp. über XX°C war.
Welcher Baustein würde mir die Aussage liefern, dass es heute irgendwann mal über XX°C hatte? (Temp.sensor natürlich vorhanden)
Eine Logik die sich sozusagen merkt das es 14 Uhr mal warm war und mir den Input für die Zeittrigger liefert.
Danke!!!
[Gelöst] [V3 RC5] Logik - Merken ob es am Tag über 30°C warm war/ist
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
- Danksagung erhalten: 266 Mal
Zuletzt geändert von FabKNX am Di Mai 31, 2022 9:11 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danksagung erhalten: 200 Mal
Hi Fabian,
nicht getestet, aber so könnte es mit den Standardmodulen funktionieren:
- Statistik-Modul (Optional zum Ermitteln des Max-Wertes)
Eingang:
Eingang 1: gemessene Außentemperatur
Eingang 2: Max-Temperaturwert (KNX-Objekt 1) --> Also Eingang 2 bekommt immer den Max-Wert vom Ausgang als Vergleichswert
Inhibit 1: false
Ausgang
Max: Max-Temperaturwert (KNX-Objekt 1)
. - AND-Modul (zum Zurücksetzen des Max-Zählers)
Eingang
Input 1 auf True
Trigger 1 at 0:00 (und jeden Tag auswählen)
Ausgang
Output Funktion Mapping für true -40 (also ein Wert, der nie als Außentemperatur-Wert erreicht wird): Max-Temperaturwert (KNX-Objekt 1)
. - Schwellwertschalter-Modul (zum Ermitteln, ob 30 °C überschritten wurden)
Eingang
Eingang: Max-Temperaturwert (KNX-Objekt 1), wenn optionaler 1. Schritt verwendet wird, ansonsten gemessene Außentemperatur
Schwelle: 30
Inhibit 1: Flag, ob 30 °C überschritten wurden (KNX-Objekt 2) --> (so lange KNX Objekt 2 am Ausgang 0 ist, läuft die Logik)
Ausgang
Ergebnis: Flag, ob 30 °C überschritten wurden (KNX-Objekt 2)
. - AND-Modul (zum Zurücksetzen des Flags)
Eingang
Input 1 auf True
Ausgang
Output Funktion Mapping für true 0: Flag, ob 30 °C überschritten wurden (KNX-Objekt 2)
. - Uhr-Zeit
Eingang
Trigger 1 auf Flag, ob 30 °C überschritten wurden (KNX-Objekt 2)
Ausgang
Utime --> Zeitpunkt zu welchem der Wert erstmalig überschritten wurde
Zuletzt geändert von adimaster am Di Mai 31, 2022 10:25 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Grüße, Adi
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Ich habe es jetzt auch nicht nachgestellt und habe lediglich Adi's Lösungsweg im Kopf mit durchgespielt.
In der ersten Logik habe ich nicht verstanden, warum Du, Adi, den MIN Ausgang nutzt.......Damit ist doch auf dem KNX-Objekt 1 nie der Maxwert, sondern immer der Minwert oder stehe ich da gerade auf dem Schlauch.
Aber egal, denn meines Erachtens reichen zur Lösung der Aufgabe auch bereits die letzten drei Logiken von Adi, wobei die Dritte davon ja auch nur dazu da ist die Zeit zu merken, aber das war glaube ich von Fabian nicht mal wirklich gewünscht...er wollte ja glaube ich eigentlich nur ein Bool Wert, der aussagt ob es am Tag über 30 Grad waren.
Die Idee mit dem Rücksetzflag um 0 uhr und dies als Inhibit einzusetzen ist insgesamt großartig! Hätte auf Anhieb nicht gedacht, dass man nur zwei Standardlogiken braucht um die Grundaufgabe zu lösen
Zuletzt geändert von Robosoc am Di Mai 31, 2022 9:57 pm, insgesamt 4-mal geändert.
adimaster
Weil ich da auch einen Fehler habe ... habe zu sehr von einer vergleichbaren Logik von mir gespickt
Danke, Sven!
Stimmt eigentlich
Ich passe mal mininmal an.
Grüße, Adi
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Also Fingerübung das Ganze dann in einem einzigen Customlogik Baustein
