[Beantwortet] [3.4.2] Anzeigewerte 1Wire Sensoren
ErwinW
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von ErwinW »
Hallo
im Screenshot sieht man die Werte von einem (1) Aussensensor THU-211-CF-S. Jeder Subsensor für Beleuchtung, Feuchte, Temperatur zeigt jetzt unterschiedliche Temperaturwerte und hat dafür unterschiedliche Toleranzen. Sind die Differenzen jetzt nur Fertigungstoleranzen der Temperatursensoren oder hat das andere Ursachen (bitte hier jetzt keinen Kommentar zu meiner Verkabelung ;) )? Auch zeigt das Bild rechts die zuletzt gemessenen Werte an, links (Applikation) aber Werte die kein POP UP Fenster hinterlegt haben und es dafür keine Erklärung gibt. Bitte um Erklärung welche Werte das sind.
Kann ich mit einfachen Mitteln die Werte bereits auf eine Nachkommastelle gerundet anzeigen.
lg Erwin
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
Hallo Erwin,
ErwinW hat geschrieben: Mo Mai 30, 2022 11:13 amim Screenshot sieht man die Werte von einem (1) Aussensensor THU-211-CF-S. Jeder Subsensor für Beleuchtung, Feuchte, Temperatur zeigt jetzt unterschiedliche Temperaturwerte und hat dafür unterschiedliche Toleranzen. Sind die Differenzen jetzt nur Fertigungstoleranzen der Temperatursensoren
Im Prinzip ja. Es werden verschiedene 1-Wire Bausteine auf einer Baugruppe verwendet und manchmal haben mehrere davon auch einen Temperatursensor mit unterschiedlicher Qualität.
ErwinW hat geschrieben: Mo Mai 30, 2022 11:13 am Auch zeigt das Bild rechts die zuletzt gemessenen Werte an, links (Applikation) aber Werte die kein POP UP Fenster hinterlegt haben und es dafür keine Erklärung gibt. Bitte um Erklärung welche Werte das sind.
Links ist zuletzt gemessen, rechts ist zuletzt weitergeleitet (sofern aktuell, es erfolgt keine permanente Aktualisierung aller Daten)
ErwinW hat geschrieben: Mo Mai 30, 2022 11:13 amKann ich mit einfachen Mitteln die Werte bereits auf eine Nachkommastelle gerundet anzeigen.
Das kommt darauf, was Du mit "einfach" meinst. Per einfachem Klick nicht. Über die Logik schon
