Seite 1 von 1
[v3.4.2] Customlogik - Übertragen der Konfiguration
Verfasst: So Mai 22, 2022 9:06 pm
von skywalker007
Hi *.*,
so wie ich das sehe muss ich, wenn ich eine custom Logik überarbeiten will, die alte Löschen und die neue einfügen - korrekt?
Gibts da irgendwie ne sinnvolle Methode die Konfiguration zu kopieren?
Sonst ist das ja irgendwie lästig.
danke und Gruß, Till
Re: [v3.4.2] Customlogik - Übertragen der Konfiguration
Verfasst: So Mai 22, 2022 11:33 pm
von adimaster
skywalker007 hat geschrieben: ↑So Mai 22, 2022 9:06 pm so wie ich das sehe muss ich, wenn ich eine custom Logik überarbeiten will, die alte Löschen und die neue einfügen - korrekt?
Wie meinst Du das?
Du kannst doch jederzeit die Custom Logik bearbeiten, Zeilen ergänzen usw.
Was meinst Du mit Konfiguration? Die Ein- & Ausgänge inkl. Objekte?
Verfasst: So Mai 22, 2022 11:56 pm
von Robert_Mini
Hallo Till!
Logik aufklappen => mit Maus über den Namen fahren => Editieren Symbol erscheint => draufklicken
Es erscheint der Editor, wie beim ersten Erstellen.
Du kannst grundsätzlich alles editieren d.h. zusätzliche In/Outputs, zusätzliche Module, zusätzliche Variablen.
Es gibt ein paar wenige Dinge zu beachten:
1) Zusätzliche Ein/Ausgänge bei denen der Name eines Ausganges Teil des neuen Namens ist zB es gibt $Output und du ergänzt $Output1. In solch Fall zuerst $Output auf $Output1 ändern und Speichern. Im zweiten Schritt $Output2 hinzufügen.
2) Nicht die gleiche Variable mit einem Ein- und Ausgang verbinden.
3) Änderungen an der Oberfläche zb Sendeverhalten wird beim Speichern wieder mit den Werten im Custom-Code überschrieben
4) Der Speicher des Doktormodus wird u.U. gelöscht (zB wenn Variablen verändert werden). Der Dok-Mode wird beim Speichern deaktiviert.
Verfasst: Mo Mai 23, 2022 7:33 am
von Robosoc
skywalker007 hat geschrieben: ↑So Mai 22, 2022 9:06 pm Gibts da irgendwie ne sinnvolle Methode die Konfiguration zu kopieren?
Leider nein. Siehe auch viewtopic.php?f=24&t=2354 oder viewtopic.php?p=13620#p13620
Zu allem Anderen wurde ja schon sehr gut und ausführlich geantwortet.
Verfasst: Di Mai 24, 2022 2:59 pm
von skywalker007
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Mai 22, 2022 11:56 pm
Das hab ich gesucht. Irgendwie hat sich mir das nicht intuitiv erschlossen. Ich hab immer auf LE-Code anzeigen geklickt und dan konnte ich ihn dann nicht editieren.
Danke!
