[DISKUSSION] [V3.0 RC4] VPN mit TWS an LTE-Router trotz CG-NAT
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
Hallo kreative TWS-Gemeinde,
folgendes habe ich vor
  • LTE-Router (z. B. TL-MR6400)
  • TWS an diesen LTE-Router anschließen
  • mittels aktiviertem Nutzer-VPN eine VPN-Verbindung von außen auf den TWS bzw. mit NAT auf das Netzwerk ermöglichen
Interessant für alle, die einen Fernzugriff auf einen TWS umsetzen möchten, der an einem Standort ohne Festnetz sitzt.
Bei diesem Versuch habe ich festgestellt, dass mein Mobilfunkvertrag offensichtlich CG-NAT verwendet; die öffentliche IP ist somit nicht gleich der IP am LTE-Router. --> Somit ist keine VPN-Verbindung auf den TWS möglich :angry-banghead:
Bei einer schnellen Recherche bin ich auf einen möglichen Vorschlag gestoßen.
Bevor ich mir das jedoch intensiv ansehe, frage ich lieber in die Runde, ob es nicht einfachere Lösung gibt.
Immerhin würden dank MQTT am TWS schon mal Daten übertragen werden können. :handgestures-thumbsup:
Ich möchte aber natürlich lieber auch die Möglichkeit des Fernzugriffs via VPN haben.
(Für die Doku, noch ein Link, den ich hierzu besucht habe)
Zuletzt geändert von adimaster am Sa Mai 07, 2022 8:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Adi
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hi Adi,
Wir haben genau das als Portal-VPN als künftiges Leistungsmerkmal vorgeschlagen. Dann solltest Du dafür Voten.
adimaster
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Mai 07, 2022 8:02 pm Wir haben genau das als Portal-VPN als künftiges Leistungsmerkmal vorgeschlagen.
Danke für die schnelle Rückmeldung :clap:
Ok, liest sich so, als würde mir das helfen, auch wenn ich es noch nicht verstehe :doh:
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Mai 07, 2022 8:02 pm Dann solltest Du dafür Voten.
Erledigt :D
Nichtsdestotrotz ... bis dahin noch irgendwelche Workaround-Ideen?
Grüße, Adi
Wenn ich das richtig verstehe, ist das genau die Lösung die mit Portal-VPN angedacht ist.
Ich denke du kannst das selbst nicht umsetzen, da der vServer ja eine öffentliche IP braucht...
Diesen würde beim Portal-vpn Elabnet betreiben.
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von pbm »
Hier eine eigenbau-VPN-Portal-Lösung, um die Wartezeit auf das TWS-VPN-Portal zu verkürzen.
Wenn man das selber macht, muss man sich natürlich um die regelmäßige Pflege (Securitypatche, usw.) auch selber kümmern...
viewtopic.php?f=47&t=2966&p=38590#p38590
Zuletzt geändert von pbm am So Mai 08, 2022 10:26 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
