[Frage] [V 3.x] Erfahrungen mit Anbindung Heizungsanlage (beliebiger Hersteller) an Timberwolf 2500 gesucht
jockel
- Hat sich bedankt: 203 Mal
ich hoffe, das Thema passt in dieses Forum.
Im Moment sieht es so aus, als müsste ich meine vorhandene Buderus Gasbrennwert Heizung früher tauschen als eigentlich gedacht. Ich bin es aber mittlerweile einfach leid, das Teil macht ständig Probleme. Als Alternative kommen wieder Gasbrennwert oder auch eine Brennstoffzelle in Frage.
Bei derAuswahl der jetzigen Heizung habe ich dem Thema „Anbindung“ noch nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet wie ich hätte sollen, in der Folge hat das auch nie so funktioniert wie ich es mir gewünscht hätte. Das soll bei einer neuen Heizung anders werden.
Daher würden mich Eure Erfahrungen mit den diversen Herstellern und der Anbindung an den Timberwolf interessieren, ggf. auch über den Umweg KNX.
Was ich mir vorstelle ist eigentlich gar nicht so viel:
- Auslesen von statistischen Daten (Brennerstarts o.ä.)
- Auslesen diverser Temperaturen (außen, innen, Vor- & Rücklauf, Warmwasser)
- Setzen des Sollwerts der Raumtemperatur
- Einmaliges Aufladen des WW Speichers und Starten der Zirkulation (das ist mir eigentlich am wichtigsten)
- Umschaltung Sommer/Winter/Urlaub/Party
Über jeden Hinweis würde ich mich freuen, auch über Dinge die nicht funktionieren.
Schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Jockel
Jockel
Zuletzt geändert von StefanW am So Okt 02, 2022 6:25 pm, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2255 Mal
Hallo Jockel,
also ich habe ein Vailant Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT mit Systemregler multiMATIC 700 und gehe damit auf KNX mit SMART CONNECT KNX Vaillant.
Werte die du stehen und verändern kannst, sind in dieser Anleitung zu finden: Link
Anlage läuft seit 2016 ohne große Probleme. Jährliche Wartung natürlich und die Opferanode wurde 2022 getauscht.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Apr 19, 2022 6:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 935 Mal
- Danksagung erhalten: 478 Mal
meine Empfehlung ist: Such mal nach „BSB-LAN“.
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN/bl ... ADME_de.md
Das Projekt unterstützt diverse Heizungen. Meine Brötje ist auch dabei. Damit sollte alles möglich sein, was du genannt hast. Entweder per http oder MQTT. Sehr positiv finde ich wie die zwei Jungs sich die Arbeit teilen und wie aktiv sie sich um das Projekt kümmern. Einer pflegt die Doku, der andere die Software.
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hallo Jockel,
Auch für Dich gelten die Forenregeln, dass ein Titel aussagekräftig sein soll und - da Du nach Anbindung an den TWS suchst - gehört auch der Kontext der Version (also der aktuellen Version) da hinein, weil in zwei Jahren mag es eine SW-Version von uns geben, die drei spezielle zusätzliche proprietäre Heizungsanlagenprotokolle beherrscht und dann sieht die Sache anders aus.
Bitte daran denken, dass ein Nutzer dieses Forums in drei Jahren eben zielgerichtet auf dem richtigen Thread kommen will, außerdem steht es dann in der Google-Überschrift zu diesem Thema.
==> Darum, bitte die Forenregeln einhalten und den Titel nachtragen bzw. falls das Forum das Editieren nicht mehr erlaubt, dann einen guten Vorschlag unterbreiten, wie wir das umbenennen sollen.
Ja, aber der Titel nicht.
jockel
@Sun1453 @Parsley
Euch beiden vielen Dank für die Tipps und die Links, das hat mir schon einmal sehr geholfen, beide Lösungen kannte ich noch nicht.
@StefanW
Ich habe es geändert, auch wenn ich die Beschränkung auf eine spezielle Version bei solchen allgemeinen Fragen nicht unbedingt für sinnvoll halte, vielleicht suche ich ja auch anders. Aber klar, Dein Forum Deine Regeln!
@StefanW
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Es ist keine Beschränkung, nur eine Art zeitliche Einordnung auf welchem Stand Leistungspaket des TWs die Frage aufkam. Nicht jeder liest sich den Timestamp an den Threads durch. Gibt auch im KNX-UF manchmal Leichenflederer, manchmal bewusst gesucht manchmal einfach blind nen Kommentar zu längst gelösten Problemen.
Hi Jockel, danke.
Ich würde bei einer Heizungsanlage darauf achten, dass diese Protokolle unterstützt die allgemein (und nach Möglichkeit kostenfrei) verfügbar sind.
Eine KNX Lösung würde ich nicht nehmen, weil diese aus Sicht des Heizungsherstellers eher eine exotische Schnittstelle wäre, die im Betrieb nur wenige verstehen und die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gut supportet wird (weil Nischenlösung).
Am höchsten im Kurs wäre bei mir Modbus, weil das ist sehr günstig zu implementieren, ausgereift und wird von sehr vielen Systemen unterstützt. Im Timberwolf Server haben wir mit den Profilen, dem Busmonitor usw. die beste Unterstützung.
Du musst nur darauf achten, dass die Modbus Implementierung bei einem solchen Hersteller auch korrekt umgesetzt ist, weil es gibt schwarze Schafe, die behaupte eine Modbus Schnittstelle zu haben, ist aber keine.
Zur KNX Lösung kann ich nur sagen das es die einzige ohne Probleme funktionierende Lösung ist, weil der ebus nur mir gefrickel und Bastelei irgendwie mit einem Rasberry genutzt werden kann.
jockel
noch einmal vielen Dank für den Input!
Modbus fände ich durchaus auch interessant, scheint aber bei den Gasthermen nicht so verbreitet zu sein wie bei Wärmepumpen und Pelletheizungen, oder ich habe noch nicht richtig geschaut. Und wie Michael geschrieben hat, bei KNX kann man leidlich sicher sein, dass es funktioniert.
Software ist in dem Bereich ein wirklich übles Thema, das nervt mich bei mehreren Heizungen die ich kenne inklusive meiner eigeben. Ich stand da schon oft fassungslos vor und habe mich gefragt, wie man so etwas so dermaßen schlecht umsetzen kann. Buderus habe ich auch mal geschrieben, dass ich ihnen ein Angebot zur Beratung bei der Softwareentwicklung machen könne…
Dazu kommt das Konzept alles über die Betriebe vor Ort machen zu wollen, die nur in der Mehrtzahl von allem, was von 08/15 abweicht, auch keine Ahnung haben. Am Ende muss man wieder selbst tief in die Materie einsteigen… In einem Herstellerforum habe ich bei der Recherche gelesen, dass sogar die Dokumentation der KNX Objekte über den Händler vor Ort angefragt werden muss, der sie dann vom Hersteller bekommt um sie an den Kunden weiterzureichen. Da fehlen mir die Worte.
Alexander
Alexander
Hallo Alexander,
Da kann ich froh sein das ich keine Buderus Heizung damals genommen habe. Bei mir standen damals auf der Liste Viessmann, Buderus, Vaillant oder ein BHKW Dachs. Letztes ist es nicht geworden wegen der Anschaffung und die anderen Heizungen nicht weil es bei Vaillant dieses KNX Modul gab welches in Kooperation mit ISE entwickelt wurde.
Gastherme ist es damals geworden und keine Wärmepumpe weil man nicht die hohen Vorlauftemperaturen für Heizkörper erreichen kann.
Meine Anlage ist gemischt. EG Fußbodenheizung, da dort alles erneuert werden musste und OG Heizkörper/ Kamin / Nachtspeicher.
PS: mehr Generationen Wohnen und Altbau 1900.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Apr 21, 2022 9:51 am, insgesamt 1-mal geändert.
