[Beantwortet] Wie Node-Red Upgrade auf Raspberry Pi Installation (nicht TWS.bezogen)
crazysky
Beitrag von crazysky »
ich habe eine Node-Red installation auf einem Raspberry pi innerhalb eines docker containers.
Leider ist die Node-Red version sehr alt: v1.2.2
Ich habe keine Ahnung wie ich das ding upgraden kann.
ist bei mir der Datenbereich schon ausgelagert?
In Portainer ist mir diese Zeile diesbezüglich ins Auge gesprungen:
Wie gehe ich weiter vor?
Im Prinzip habe ich halt schon einmal eine komplettsicherung der SD-Card des gesamten raspberries, falls etwas schief geht.
Kann jemand helfen?
Zuletzt geändert von StefanW am Di Apr 12, 2022 8:48 am, insgesamt 2-mal geändert.
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Du musst mal per SSH in den Pfad da rein schauen, dann kannst die Nodes usw. da alles raus ziehen auf den normalen PC als Sicherung. Musst aber wahrscheinlich sehr viel updaten, nicht nur NR sondern dann auch die verwendeten Nodes und ggf auf andere wechseln, sofern die Entwickler die Nodes selbst nicht mehr auf die aktuelle NR-Version angehoben haben.
Hier im Forum gibt es Anleitungen wie man sich einen Container auf dem TWS anlegt und dazu die Pfade mit den Configdaten wegsichert. Wie gut das auf den von Dir betriebenen eigenen RPi und der eigenen Portainer-Version adaptierbar ist, kann ich nicht beurteilen. Auch Portainer selbst wurde hier und da ggf schonmal in neueren Versionen ausgeliefert.
