[Beantwortet] 1-Wire Analogausgang 0-10V
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von Picha »
gibt es von Elabnet einen 1-wire Analogausgang 0-10V? Meine Lüftungsanlage kann wohl mit 0-10V geregelt werden.
Ich habe bei der Fa. Esera einen gefunden (1-Wire Analog Ausgang PRO 0-10V Isoliert) bin mir aber nicht sicher ob dieser vom TWS unterstützt wird.
https://www.esera.de/Produkte/Schnaeppc ... V-Isoliert
Oder empfiehlt sich da besser eine Umsetzung mittels KNX?
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Also ich kenne da nur 0-10 V Umsetzung mit KNX und native mit Loxone, wobei nur KNX bei dir neben eventuell 1-Wire funktioniert. Ob 1 Wire funktionieren kann weis ich nicht, weil dazu muss es ja erkannt und verarbeitet werden können vom TWS. KNX läuft auf jeden Fall. Kann dir da MDT empfehlen.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Apr 07, 2022 9:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
Picha
Beitrag von Picha »
Halo zusammen,
laut Datenblatt wird von Esera folgender Baustein verwendet:
1-Wire Baustein: DS2408 (8-Fach Digital I/O)
Wird der nicht auch bei den Elabnet Ventilansteuerungen genutzt?
Wird dann der Analogausgang auch am TWS funktionieren?
Markus
Hi Markus,
Picha hat geschrieben: ↑Do Apr 07, 2022 11:23 amWird dann der Analogausgang auch am TWS funktionieren?
wissen wir nicht (und wissen wir für keine andere 1-Wire Schaltung von anderen Anbietern).
Und selbst wenn es heute geht, können wir nicht garantieren, dass es nach einem Update morgen geht, weil diese anderen 1-Wire Schaltungen sind nicht Bestandteil unserer Tests.
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Hi Markus,
ich habe meine Lüftungsstufensteuerung auch mit 1-Wire realisiert, siehe unten.
viewtopic.php?f=21&t=232&hilit=Wolf+l%C3%BCftung#p1765
Picha
Beitrag von Picha »
Hallo @Sensej,
leider ist eine Stufenschaltung bei meiner Lüftung (Viessmann Vitovent 300-F) nicht möglich. Einzige Möglichkeit die ich erkennen kann, ist es den 0-10V Eingang an den eigentlich ein zentraler Feuchte / CO2 Sensor angeschlossen wird zu Missbrauchen.
Mal schauen ob es klappt.
Gruß Markus
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Hallo @Picha,
hast du den Aktor inzwischen ausprobiert? Ich denke, die Lösung könnte auch für andere ggf. interessant sein. Es gibt ja nicht nur Lüftungssteuerungen, die man mit 0-10V ansprechen kann...
Picha
Beitrag von Picha »
Hallo @gurumeditation,
ja die Regelung klappt mittels 0-10V, ich habe hier jetzt aber doch auf einen KNX Aktor gesetzt.
Gruß Markus
Zurück zu „Allgemeines“
