[Beantwortet] [CV 12 RC9] Clock-Plugin und Uhrzeit via MQTT
Hat sich bedankt: 1080 Mal
ich habe da noch einmal eine Frage zur Versorgung des Clock-Plugins via MQTT.
Ich habe in der Doku zwar "MQTT_datetime", "MQTT_timestring" und "MQTT_unixtime" gefunden, aber ohne Beschreibung dazu.
Im KNX bin ich mit dem DPT 10.001 unterwegs in der Regel ohne Wochentag. Das entspricht letztlich immer den Sekunden seit Mitternacht. Gibt es dazu eine MQTT-Entsprechung? Kann ich also in einem MQTT-Wert die Sekunden seit Mitternacht platzieren und analog zu dem DPT 10.001 über das Clock-Plugin in der CV lesen bzw. beschreiben?
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Mär 27, 2022 11:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1060 Mal
Der DPT 10.001 sind nicht die Sekunden seit Mitternacht, das ist eine komplette Uhrzeit UND (warum auch immer!) Wochentag:
Lustig ist, dass hier nach Spek Schaltsekunden nicht erlaubt sind (vgl. Range), obwohl der Datentyp das eigentlich sogar hergeben könnte. Auch für eine Schaltstunde wäre grundsätzlich Platz (z.B. das MSB des 2. Bytes), war aber für den Spek-Schreiber wohl nicht relevant.
Bei den MQTT Datentypen hast Du vollkommen recht, da habe ich vergessen Beispiele mit anzugeben.
Kann ich aber hier nachholen:
  • MQTT_datetime: Eine ISO-Zeit als String, wie z.B. "'2022-01-01T12:13:14.000Z"
  • MQTT_timestring: Eine 24h Uhrzeit als String, so wie man die üblicherweise erwartet, z.B. "12:13:14"
  • MQTT_unixtime: Integer-Wert, Sekunden seit Donnerstag, dem 1. Januar 1970, 00:00 Uhr UTC - https://de.wikipedia.org/wiki/Unixzeit
Damit hab ich gehofft alles Übliche umzusetzen. Computer untereinander reden dabei besonders gerne in unixtime - das spart nämlich viel Ärger (wie Schaltsekunden und Stunden).
Einen Datentyp der die Sekunden seit Mitternacht an jedem Tag neu rechnet kenne ich in der allgemeinen Anwendung nicht, da braucht's dann irgendwelche Logiken und vermutlich eine Kommunikation per timestring.
Zurück zu „CometVisu“
