[Gelöst] [V3.0 RC3] Doktormodus Anzeige Inkonsistent
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Moin moin,
Beim Arbeiten mit dem Doktormudus sind mir heut zwei Dinge aufgefallen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich etwas übersehe, oder es sich dabei um einen Bug handelt.
Auf dem Bild sind zwei annähernd identische Logiken zu sehen. Bei beiden ist der Doktormodus aktiv. Aber bei der unteren Logik wird der Wert des Eingangs zwei mal dargestellt (rot und blau umkringelt). Bei der oberen Logik wird der Wert nur einmal dargestellt.
Prinzipiell würde ich erwarten, dass der Wert zwei mal dargestellt wird. Der Rot umkringelte eben den echten Eingangswert, der Blau umkringelte der Wert nachdem die Eingansfunktionen angewandt wurden. Dies bringt mich dann aber zur zweiten Frage: In der unteren Logik habe ich den Eingang invertiert. Dementsprechend würde ich erwarten, dass der blau umkringelte Wert diese Invertierung widerspiegelt, oder?
Earl
Zuletzt geändert von Robosoc am Di Mär 15, 2022 9:46 am, insgesamt 2-mal geändert.
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 799 Mal
Bin Deiner Meinung. Ich würde auch sagen in der ersten Logik fehlt eine Doktormodus Wertanzeige unter dem Eingang.
Die Negierung findet jedoch eindeutig nach der Anzeige (also rechts vom blau umkreisten Wert) statt, daher würde ich es persönlich für richtig halten, dass der Anzeigewert hier auch noch nicht negiert dargestellt wird.
EarlBacid
Moin zusammen,
dieses Topic kann geschlossen werden!
Die fehlende Anzeige hat die Ursache darin, dass ich in meinem Browser den Zoom-Faktor auf 125% stehen hatte. Sobald man ihn kleiner macht, erscheint die Anzeige wieder. Vermutlich sorgt hier ein Zeilenumbruch dafür, dass der Text in einen Bereich verschoben wird, der nicht außerhalb des vorgesehenen darstellbaren Bereichs liegt.
Mit der Invertierung bin ich zwar nicht ganz glücklich, da ich es am Sinnvollsten halten würde, auf der einen Seite den "Raw" Eingangswert zu haben, und auf der anderen Seite den Wert, mit dem die Logik dann auch arbeitet, was eben die Invertierung beinhalten, aber zumindest von der Darstellung ist das natürlich korrekt, da die Invertierung erst weiter rechts erfolgt als der Wert angezeigt wird.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Habe das Topic auf gelöst gesetzt. Danke für die Rückmeldung
