[NEUHEIT] [V3.5 RC3 / V 3.4] 11. März 2022: Jetzt HTTP-API und viele Überarbeitungen mit RC3 V3 - Alle Modellversionen
Umfrage endete am So Apr 10, 2022 11:32 pm
22
85%
2
8%
0
Keine Stimmen
Ich warte noch etwas ab und beziehe diese Release Candidate erst in ein paar Tagen
0
Keine Stimmen
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Release Candidate erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche womöglich bereits die nächste Version gibt)
2
8%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 26
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Wir setzen den Rollout der Version 3.0 nun mit Release Candidate 3 mit vielen Verbesserungen fort.
Release Candidate 3 zur V 3.0 (TWS 3xx, 9xx, 2xxx)
Hauptversion V 3.4 (nur TWS 3500)
JETZT MIT HTTP-/REST-API | Grafana 8.3 | Elab ID
Neuheiten gegenüber Hauptversion V 2.0:
  • NEU! HTTP-/REST-API Subsystem
  • Benutzerverwaltung V2.0 mit "Elab ID"
  • Grafana 8.3.4 inkl. Plugin Manager
  • Automatische Typkonvertierung
  • Verknüpfungsassistent V 3.0
  • Logik Manager V 3.0
  • Objekt Manager V 3.0
  • Subsystem Manager V 3.0
  • Zeitserienmanager V 3.0
  • KNX Objekt Manager V 3.0
  • KNX Busmonitor V 3.0 (mit Buslast-Diagramm)
  • APP Manager V 3.0 (jetzt auch mit EDOMI)
  • Timberwolf Wiki aus Web-APP verlinkt
  • Umfangreiche und aktuelle Security Updates
  • Hunderte kleine Verbesserungen
Verbesserungen dieser RC 3 gegenüber RC 2 (bzw. V 3.4 vs. V 3.3 bei TWS 3500):
Wir haben die Systemsoftware sowie die Web-APP umfangreich verbessert:
KNX
  • Programmierung durch ETS: Überarbeitete ETS Programmiermeldung
  • Alle KNX Module: Neue Meldung nach ETS Programmierung
  • KNX Busmonitor: Automatischer Neusuche bei jeder Filter-Änderung
  • KNX Projekt Import: Hinweis beim erneuten Ansehen vormaliger Import-Logs
  • GA Manager: Mehrere Tooltipps verbessert
Subsystem Manager
  • Statusleiste: Anzeige der gesamten im System angelegten Objekte
  • Objektspalte:[/b] Neue Spalte mit Anzeige der im jeweiligen Subsystem genutzten Objekte
Sonstiges
  • Gesamtes System: Mehrere kleinere Verbesserungen und Fixes (Changelog unten)
Hinweis: Bitte treten Sie dem Telegram-Kanal für Insider bei, damit Sie über neue Versionen direkt informiert werden. Link: https://wrgt.news/Insider-TWS-DE
Dies ist eine Vorabversion. Diese wurde bislang von etwa einem Dutzend Dev-Testern getestet und könnte Fehler enthalten. Daher raten wir zu der unten stehenden Vorgehensweise:
Bitte nehmen Sie ein Update auf eine Insider Version, insbesondere bei Previews, nur von Montag bis Mittwoch vor (und auch nur dann, wenn der folgende Tag kein Feiertag in Bayern ist), weil ansonsten können die Entwickler bei Problemen nicht helfen.
Vorgehensweise für ein Upgrade auf einer Insider Version
  1. Restart für klaren Status: Bitte starten Sie den Timberwolf Server zunächst einmal neu und prüfen Sie bitte, ob die gesamte Anlage nach dem Neustart einwandfrei funktioniert. Falls Probleme auftreten, suchen Sie bitte erst die Ursache. Es ist für eine eventuelle Fehlersuche günstig, wenn klar getrennt werden kann zwischen Problemen die alleine durch den Neustart einer Anlage oder Teilen davon bedingt sind von denjenigen Problemen, die tatsächlich durch das Upgrade (der womöglich einen Neustart inkludiert) entstanden sind.
  2. Backup vor dem Upgrade: Führen Sie VOR dem Update / Upgrade ein komplettes Backup aus.
  3. Update / Upgrade durchführen: Je nachdem, von welcher Version aus Sie das Upgrade auf diese Version vornehmen, kann es sein, dass das Update mehrmals gestartet werden muss. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn zunächst ein Update der Update-Software notwendig ist um danach das eigentliche Update zu installieren. Bitte daher ggfls. mehrmals den Update-Prozess anstoßen, bis kein Update mehr angeboten wird. Sofern ein Update des Betriebssystems enthalten ist, kann das Update durchaus bis 20 Minuten dauern. Verlassen Sie die Seite mit dem Update während des Ablaufes nicht.
  4. Neustart des Systems: Führen Sie (insbesondere bei Insider Versionen) anschließend einen Neustart des Servers durch, damit alle Änderungen optimal wirksam werden und alle Module in der richtigen Reihenfolge gestartet sind.
  5. Löschen des Browser Cache: Führen Sie Löschen des Browser-Caches aus, damit alle geänderten Bestandteile der Web-APP geladen werden. Alternativ betätigen Sie F12 (Entwicklermodus mit Cache-Off) - F5 (neuladen) - F12 (Entwicklermodus wieder ausschalten)
  6. Backup der neuen Software: Wir empfehlen ein anschließendes erneutes Backup nach dem erfolgen Update. Bitte löschen Sie das Backup, das Sie VOR dem Update angefertigt hatten jedoch nicht.
==> Bitte beachten Sie unbedingt die wichtigen Hinweise zu bekannten Problemen weiter unten sowie die Hinweise wie Fehlermeldungen mit dieser Version auszuführen sind ganz am Ende
Hinweise zur Abstimmung oben:
Neue Leistungsmerkmale für diese RC 1.1 zur kommenden Version 3
Livestream Video zur Einführung der neuen Leistungsmerkmale mit IP1
Wir bitten darum, die schlechte Bild- und Tonqualität zu entschuldigen. Wir hatten mit dem geplanten LiveStream leider technische Probleme und mussten das Live-Event erneut einbuchen. Damit wurde die Encodierung des Datenstroms zu YouTube leider nicht durch den Videomixer Blackmagic ATEM MINI Pro in Hardware ausgeführt, sondern erfolgte (ersatzweise) im Browser des vorführenden PC und dies führte zu der schlechten Qualität. Dadurch war auch der Anfang des Live-Events ein wenig holprig.
1. HTTP-/REST-API:
Mit der Version 3.x präsentieren wir das neue Leistungsmerkmal HTTP-/REST-API.
Damit können nun eine Vielzahl an Geräten eingebunden werden, die über eine HTTP-Schnittstelle angesprochen werden.
Übersicht Subsystem HTTP-/REST-API
Screenshot:
2. GRAFANA 8.3
Mit dem Release Zyklus V 3.x stellen wir GRAFANA in der Version 8.3.4 zur Verfügung.
Mit der neuen Grafana Engine sind neue Farben und Farbverläufe möglich
NEU! Plugin Manager in Grafana. Damit kann Grafana nun leicht um weitere Funktionen erweitert werden
3. Automatische Typ-Konvertierung
Es können nun Objekte mit unterschiedliche Datentypen miteinander verknüpft werden. Die Werte werden bei Aktualisierung für das jeweilige Zielobjekten automatisch konvertiert.
Der neue Verknüpfungsassistent zeigt an, wenn eine solche Konvertierung verlustbehaftet wäre (z.B. gegen bei Verknüpfung von Fließkomma auf Ganzzahl die Nachkommastellen verloren bzw. bei Zahlen auf Boolesch der gesamte Zahlenwert).
4. Verknüpfungsassistent 3.0
Mit dem Release 3.0 stellen wir den neuen Verknüpfungsassistenten vor:
Verbesserungen
  • Responsive: Automatische Anpassung an die Bildschirmgröße, immer mittig
  • Anzeigeinhalt: Es werden deutlich mehr Informationen zu Objekten und Verknüpfungen angezeigt
  • Objektinformationen: Mouse-Over auf der rechten Seite mit zusätzlichen Informationen
  • Verbesserte Suche: Auto-Suche nach Anpassung der Such-Parameter, Suche auch nach Objekt TAGs
  • Objektrichtung: Bei Suche wird die mögliche Verknüpfungsrichtung automatisch berücksichtigt
  • Verknüpfbarkeit Datentypen: Die Suche berücksichtigt automatisch die Verküpfbarkeit der jeweiligen Datentypen
  • Auto-Konvertierung: Im Falle einer verlustbehafteten Autokonvertierung erfolgt Warnanzeige
  • GA Anzeige: Verbesserte Darstellung der mit den KNX Objekten verknüpften Gruppenadressen
5. Objekt Manager 3.0
Auch der Objektmanager wurde komplett überarbeitet. Es werden nun alle Verknüpfungen direkt und mit dem neuen Farbkonzept angezeigt.
Verbesserungen
  • Symbolleiste: Die auswählbaren Technologien werden nun mit einfach anwählwaren Symbolen dargestellt
  • Benutzerführung: Auto-Aktualisierung nach Änderung der Filtereinstellung vereinfacht Bedienung
  • Statistik: Statusleiste zeigt statistische Daten zu Technologien, Subsystemen und Objekten
  • Verknüpfung: Die Ein- und Ausgehenden Verknüpfungen werden intuitiver angezeigt
  • Objektdarstellung: Die Objekte werden durch Farbschattierung deutlich lesbarer
  • Tabellenerweiterung: Nun werden bis zu einem Dutzend Verknüpfungen (pro Objekt) angezeigt
6. Zeitserien Manager 3.0
Der neue Zeitserienmanager verfügt über eine deutlich verbesserte Darstellung und nun können auch hier Zeitserien angelegt werden.
Verbesserungen
  • Neue Zeitserie anlegen: Nun können neue Zeitserien auch direkt im Zeitserien Manager angelegt werden (letzte Zeile)
  • Verknüpfungen: Intuitive Darstellung der Verknüpfungen (ähnlich Objekt-Manager)
  • Objektdarstellung: Lesbarerer Anzeige der Objekte durch Farbschattierungen
  • Aktionen: Alle Aktionen, auch Grafana Aufruf, in der Aktionsspalte zusammengefasst
  • Bezeichnungen ändern: Bezeichnungen und Beschreibungen leichter änderbar, mit Auto Save
  • Auto-Zoom verbessert: Auto-Zoom synchronisiert sich für alle geöffneten Schnellansichten
  • Hilfetexte: Neue bzw. verbesserte Tooltipps sowie verbesserte Infotexte
7. KNX Objekt Verwaltung 3.0
Der KNX Objekt Manager wurde ebenfalls komplett überarbeitet und zeigt sich nun in einem neuen Gesicht und stellt nun auch alle Verknüpfungen dar, die an dieser Stelle auch geändert werden können.
Verbesserungen
  • Symbolleiste: Komplett neue Status- und Statistik-Anzeige für KNX Stack und ETS Projekt
  • Optimierte Darstellung: Komplette Neugestaltung der KNX Objekt Verwaltung
  • Objektdarstellung: Besser lesbare Anzeige der Objekte durch Farbschattierungen
  • Objektverknüpfung: NEU! Einrichtung und Änderung der Verknüpfungen nun direkt in der KNX Objekt Verwaltung möglich
  • Anzeige der Priorität: NEU! KNX Objekte mit der in der ETS gesetzten Priorität "Hoch" oder "Alarm" werden markiert
  • Anzeige bei deaktiviertem Kommunikationsflag: NEU! Warnhinweis bei deaktiviertem Objektflag
  • Zusatzinfo mit Mouseover: Mouse-Over mit zusätzlichen Informationen komplett überarbeitet
  • Hinweistext auf Warnungen: Hinweistext auf Konfigurationswarnungen neu gestaltet
8. KNX GA Verwaltung 3.0
Die KNX GA Verwaltung wurde erweitert und zeigt nun die damit assoziierten KNX Objekte an.
Verbesserungen
  • Optimierte Darstellung: Umstellung auf leichter lesbare Darstellung
  • KNX Objekte: Die mit der jeweiligen GA verknüpften KNX Objekte werden angezeigt
  • Mouse-Over auf KNX Objekt: NEU! Mega Mouse-Over mit allen Infos zum KNX Objekt
  • Objektverknüpfung: NEU! Darstellung und Änderung der Verknüpfungen mit KNX Objekten
  • Mehrfach Auswahl: Mehrfach Auswahl von Zeilen kann nun auch für verbundene Grafana Dashbords genutzt werden
9. KNX Schnittstellen 3.0
Die KNX Schnittstellen Verwaltung wurde um zusätzliche Statusanzeigen erweitert
Verbesserungen
  • Telegrammratenbegrenzung: NEU! Anzeige der mit der ETS konfigurierten Telegrammratenbegrenzung
  • KNX TP Status: NEU! Statusanzeige für KNX-TP Anschluss an Spannungsversorgung
  • Hilfetexte: Neue sowie verbesserte Texte in Mouse-Over Erklärungen
10. ETS Projekt Verwaltung 3.0
Die KNX ETS Projekt Verwaltung wurde verbessert und zeigt nun Warnungen und Fehler beim Projektimport prominenter an
Verbesserungen
  • Warnungen und Fehler: Die beim Import aufgetretenen Warnungen und Fehler werden prominent angezeigt
  • Optimierungen der Meldungen: Die Status-, Warn- und Fehlermeldungen im Importlog sind nun leichter verständlich
11. KNX Busmonitor 3.0
Auch der KNX Busmonitor hat eine Überarbeitung erhalten
Der neue Busmonitor bietet nun eine Statistik (Breite und Zeitraum passt sich an den Monitor an)
Verbesserungen
  • Telegrammstatistik: Über dem Busmonitor wird nun eine responsive Telegrammstatistik angezeigt
  • Auswahl der KNX Schnittstelle: Auswahl der KNX Schnittstelle wurde vereinfacht
  • Bessere Lesbarkeit von PA und GA: Im Busmonitor werden GA und PA nun in jeweiliger Farbe angezeigt
12. Zeitsynchronisierung 3.0 (NTP, KNX und Manuell)
Die Seite Zeit-Synchronisierung wurde komplett überarbeitet und enthält nun alle Synchronisierungsvarianten auf einer Seite. Damit kann die Synchronisierung per NTP, per KNX und (notfalls) manuell administriert werden.
Verbesserungen
  • KNX Zeit Client: NEU! Darstellung der ETS Einstellungen als KNX Zeitclient
  • KNX Zeit Server: NEU! Darstellung der ETS Einstellungen als KNX Zeitserver
  • Manuelle Zeiteinstellung: NEU! Dialogbox für manuelle Zeiteinstellung auf diese Seite umgezogen
  • Hilfetexte: NEU! Alle Dialogboxen verfügen über Informationstexte
  • Verlinkung mit Wiki: Die Infotexte sowie die Seite sind kontextsensitiv mit dem Wiki verlinkt
Hinweis: Die Einrichtung von KNX Zeitclient oder KNX Zeitserver muss mit der ETS in der Timberwolf Server Applikation unter "Spezialobjekte" erfolgen. Bitte die Hinweise in den ausklappbaren Infotexten und den von dort verlinkten Wiki Seiten beachten.
13. Reverse Proxy Manager 3.0
Verbesserungen
  • Darstellung Seite: Die Darstellung wurde komplett neu gestaltet mit übersichtlicherer Bedienung
  • Pausieren: Einzelne Reverse-Proxy Eintragungen können pausiert werden
  • Hilfetexte: Tooltipps für verbesserte Erklärung der Bedienelemente
  • Warnung beim Löschen: Modale Rückfrage mit umfangreichen Hinweisen vor dem Löschen eines Reverse Proxy Eintrages
  • Unterstützung Web-Sockets: Verbesserte Unterstützung für Websockets (für Nutzung durch CometVisu, Edomi)
  • Sperre von Einträgen: Markierung der durch APPs automatisch angelegten Konfiguration, nun auch gegen Änderung gesperrt
14. APP Manager 3.0
Der App Manager wurde an das Look & Feel der übrigen Benutzeroberfläche der Web-APP angepasst und um Funktionen erweitert. Jetzt auch mit Edomi als APP - für die Nutzung mit nur einem Klick.
Verbesserungen
  • Hilfetexte: Für jede APP steht ein Link zur Anleitung im Wiki zur Verfügung (an den Texten dort wird noch gearbeitet)
  • Ausfüllunterstützung: Hinweis auf Default-Werte bei nicht ausgefüllten Feldern
  • Unterstützung Edomi: Edomi kann nun mit einem Klick fertig parametriert installiert werden. Zwei Links zu Visu und Logik inkl.. Edomi wird vom Timberwolf Backup berücksichtigt.
15. Anlegen und Anmelden mit der Elab ID
Ab der IP3 zur V 3.0 stellen wir die Möglichkeit bereit, ein Anmeldekonto mit Cloud-Synchronisierung anzulegen und dieses für Anmeldungen am gleichen und weiteren Timberwolf Servern benutzen.
NEUHEIT
  • Elab ID: Erweiterung der Anmeldung über ein optionales Cloud-Konto, vereinfacht die Anmeldung an vielen Servern
  • Verwendung mit Cloud-Services: Künftige Verwendung für optionale Cloud-Services wie IFTTT
  • Verwendung mit Bezahl-Services: Künftige Verwendung für optionale Bezahlservices (z.B. der Cloud Kosten)
Die Elab ID ist (ähnlich wie eine Adobe ID oder eine Microsoft ID oder eine Apple ID) ein Cloudkonto (hier in der Timberwolf Cloud). Diese Elab ID dient vor allem dafür, kommende Cloud-Funktionen (die man als Nutzer aktivieren KANN) damit administrieren zu können.
Mit der Elab ID kann man (oder wird man können):
1. Sich am Timberwolf Server einloggen (alternativ zu den lokalen Benutzerkonten, die bestehen bleiben). Dies ist sinnvoll, weil man dieses Konto auch mehreren Timberwolf Servern zuweisen kann (das ist z.B. für Integratoren interessant) und sich anschließend an all diesen Servern mit diesem Konto anmelden kann. Das ist vergleichbar mit der Windows Domänen Anmeldung, die an allen PCs der Domäne nutzbar ist (soweit so eingerichtet).
2. Mit der Elab ID kann man künftige Clouddienste bestätigen. Zum Beispiel die Aktivierung von IFTTT. Weil bei der initialen Verbindung von IFTTT mit dem Timberwolf Server muss man sich gegenüber der Timberwolf Cloud ("TWC") authentifizieren können (es gibt keinen direkten Zugriff von IFTTT auf den Timberwolf Server selbst, sondern nur von IFTTT auf die Timberwolf Cloud).
3. Abrechnung kostenpflichtiger Dienstleistungen
Mit der Implementierung von Elab ID wird die Voraussetzung geschaffen, damit solche Leistungsmerkmale wie IFTTT technisch umgesetzt werden können. Die mit der Elab ID zusätzliche mögliche Anmeldung am lokalen TWS sowie an weiteren Servern ist ein Zusatznutzen, der für Besitzer / Betreuer mehrerer Timberwolf Server damit nutzbar wird.
Damit die Einrichtung der Elab ID einfach ist, erfolgt diese über die Benutzerverwaltung des Timberwolf Servers.
16. Neue Influx DB 1.8.10
Ab RC 1.1 zur V 3.3 wird ein Update der Influx Datenbank auf die Version 1.8.10 zur Verfügung gestellt.
Verbesserungen
  • Restore: Daten-Rücksicherung funktioniert vollständig
  • Performance: Nochmal bessere Performance für Abfragen
  • Kompaktierung: Verbesserte Kompaktierung nach Datenlöschung
17. Backup nun auch auf USB Sticks
Die neue Version von Timberwolf Backup unterstützt nun mehrere Datenträger.
Verbesserungen
  • Multi-Datenträger: Unterstützung für Backup SD / µSD, USB-Sticks (sowie SSD bei TWS 3500)
  • Multi-UBS-Sticks: Es werden auch mehrere eingesteckte USB Sticks unterstützt
  • Leistungssteigerung: Deutlich gesteigerte Datenrate durch neue Host-USB-Controller Software (nur TWS 3500)
Im neuen Backup Manager kann nun das Speicherziel ausgewählt werden (sofern ein oder mehrere USB Backup Stick angesteckt sind).
Ein ab Werk vorbereiteter und geprüfter USB Stick ist im Shop erhältlich.
USB Backup Stick
  • Hohe Kapazität: 128 GB
  • Markenware: USB Stick ist von Samsung
  • Robust: Der USB Stick ist außergewöhnlich robust gegen Stoß, Wasser, Röntenstrahlung
  • Automatische Erkennung: Der USB Stick ist ab Werk präpariert und wird von allen Timberwolf Servern als Backup Stick erkannt
Bestellen unter: https://shop.elabnet.de/timberwolfserve ... p_896_2449
18. Systemausstattung / Einstellung Titelleiste und Einblendungen
Die Auflistung der Systemausstattung wurde umfangreich erweitert
Verbesserungen
  • Anzeige Hardware: Verbesserte Anzeige der Hardware, Links zum Datenblatt (gängige Modelle)
  • Taktrate: NEU! Die derzeit gewählte Taktrate wird angezeigt
  • Volumen der SSD: NEU! Volumen der eingebauten SSD wird angezeigt
  • Umfang RAM Speicher: NEU! Das eingebaute RAM wird angezeigt (nicht alle Modelle)
  • USB Controller und Geräte: NEU! Auflistung aller USB Controller und angeschlossenen Geräte
  • Software Version: NEU! Anzeige der Software Version und der Release Trains
  • Systemkennzeichnung: NEU! Nutzerspezifische Konfiguration der Systemkennzeichnung
Einstellung der Farbe der Titelleiste sowie Text-Einblendungen
Die Titelleiste der Timberwolf Server Web-APP kann nun auf andere Farben eingestellt werden. Zudem sind optionale Texteinblendungen auf der Anmeldeseite, in der Titelleiste und in der Footer-Zeile möglich.
Einstellbar unter Systemeinstellungen -> System -> Ausstattung
Hinweise:
  1. Die Texte in Zeile 1 und Zeile 2 werden IMMER auf der Anmeldeseite angezeigt und je nach Option auch in der Titel und der Fusszeile
  2. Es kann eine Hervorhebung mit den angegebenen TAGs vorgenommen werden. Andere Steuerzeichen sind nicht möglich.
  3. Die Notizen werden NUR HIER angezeigt
  4. Es können keine anderen Farben vergeben werden, als hier vorgegeben (diese sind nach Harmonie zur Farbgebung der Web-APP ausgesucht worden)
Auf der Anmeldeseite sieht dies dann so aus:
19. Security Update des Betriebssystems
Mit dieser Version stellen wir umfangreiche Debian Security Updates mit einem Umfang von etwa 60 Paketen zur Verfügung.
Details im Changelog unten.
Bekannte Probleme:
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX, Modbus, MQTT, HTTp-/REST-API und künftig auch TCP/UDP, IFTTT usw.) genutzt. Die Zusammenstellung der Anlagen bei den Kunden ist stark unterschiedlich, kein Kunde nutzt die selbe Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder dieser anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell auch Inkompatibilitäten entstehen.
Wir werten die Rückmeldungen unserer Kunden diesbezüglich sorgfältig aus und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen bei Kompatibilitätsprobleme Abhilfe zu schaffen bzw. darauf hinzuweisen. Folgend eine Liste der derzeit bekannten Kompatibilitätsprobleme. Diese Liste wird laufend angepasst.
Anzeige Anmeldemöglichkeit mit der Elab ID: Auf der Anmeldeseite der Web-APP wird nun angezeigt, ob die Online Anmeldung mit der Elab ID verfügbar ist. Dies wird nicht angezeigt, wenn man sich vom Server eben erst abgemeldet hat. Zwar funktioniert hier die Anmeldung mit der Elab ID durchaus, aber das Fehlen der Anzeige kann irritieren. Hier bitte mit F5 refreshen.
Browser Cache Probleme mit Elab ID: Es gibt bei einigen Nutzern Anzeigeprobleme für die neuen Funktionen und Schaltflächen rund um die Elab ID in der Benutzerverwaltung. Diese Anzeigeprobleme sind offenbar auf Cacheing-Probleme der Browser zurückzuführen. Wir empfehlen, den Timberwolf Server nach dem Upgrade auf diese Version komplett neu zu starten UND den Cache des Browsers zu leeren (alternativ F12, wodurch die Entwicklertools im Browser aktiviert und der Cache deaktiviert wird, dann F5 um die Web-APP neu zu laden, danach wieder F12 um die Entwicklertools wieder abzuschalten).
Doppelte bzw. mehrfache MAC-Adressen: Mehrere Kunden haben von Problemen in der IP-Kommunikation aus Containern berichtet. Diese sind auf doppelte MAC-Adressen für die Container zurückzuführen. Die genaue Ursache ist nicht gefunden, dürfte in jedoch in Docker und / oder Portainer liegen und steht NICHT im Zusammenhang mit diesem Update selbst, sondern nur mit dem Neustart. Dies tritt auch bei sonstigen Neustarts auf, unabhängig ob ein Update zuvor installiert wurde oder nicht. Wir haben daher u.a. die Darstellung im Container Management ab Version 1.6 erheblich verbessert, doppelte MAC-Adressen werden gelb unterlegt dargestellt. Wir bitten alle Nutzer, die mehr als eine Container nutzen, die Vergabe der MAC-Adressen NACH JEDEM EINZELNEN NEUSTART zu prüfen und in Portainer ggfls. anzupassen, so dass diese eindeutig sind.
Workaround: Timberwolf Server und alle Container auf MacVLAN umstellen. Hierzu muss man manuell MAC_Adressen und IP-Adressen hinterlegen, die im LAN nicht doppelt vorkommen dürfen (unbedingt Exclude-Bereich im DHCP Server anlegen, falls vorhanden).
Wichtiger Hinweis zu Fehlermeldungen:
Dies ist eine Insider Version. Das ist eine Vorabversion einer Vorabversion. Fehler und Probleme sind sehr wahrscheinlich. Bitte installieren Sie diese keinesfalls, wenn Sie sich nicht sicher sind. Auf jeden Fall gilt:
==> Fehlermeldungen zu Insider Versionen bitte NUR IM SPEZIELLEN INSIDER UNTERFORUM in jeweils einen eigenen Thread mit GENAUER Angabe zur Version im Threadtitel veröffentlichen. Bitte KEINE Tickets dazu bei uns eröffnen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bitte in diesem Thread ausschließliche Probleme / Erfolge mit dem Installieren des Updates selbst anmerken (jedoch nicht mit technischen Problemen der installierten Software) melden.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mär 07, 2023 11:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Changelogs für Version 3.0:
Changelog für diesen "Release Candidate 3 zur Version 3.x" bzw. "V 3.4 für TWS 3500"
KNX Interfaces
IMPROVEMENT: status unavailable when not in application mode (WD-2146)
IMPROVEMENT: show tunnels for old programming (WD-2141)
IMPROVEMENT: hide TP status when stopping interface (WD-2136, WD-2111, WD-2139)
BUGFIX: updated German TP status to match tooltip (WD-2136, WD-2111, WD-2139)
BUGFIX: updated tooltip path to match new menu (WD-1846)
KNX Busmonitor
IMPROVEMENT: when changing filters, re-search (WD-2126)
KNX Programming via ETS
IMPROVEMENT: reload after switching to project file (WD-2127)
IMPROVEMENT: replaced overlay with toasts (WD-2127, WD-2129)
KNX Project Import
IMPROVEMENT: improve log display by adding header instead of progress above historical log (WD-2134)
KNX GA Editor
IMPROVEMENT: updated tooltip for DPT mismatch between GA and object (WD-2142)
IMPROVEMENT: more tooltips for combined view (WD-2137)
IMPROVEMENT: updated Grafana tooltip (WD-2137)
KNX Objects
BUGFIX: fixed directional DOS implementation (WD-2148)
Subsystem Manager
IMPROVEMENT: show total object counts (WD-2118)
IMPROVEMENT: fixed minimal width for header (WD-2143)
Device Specifications
IMPROVEMENT: show scsi:0 when scsi child not found (WD-2140)
Timezone
IMPROVEMENT: updated time-of-day overlay (WD-2147)
Time Sync
IMPROVEMENT: removed outdated warning (WD-2139)
Time Series
IMPROVEMENT: updated tooltip for auto-zoom (WD-2138)
Changelog für vormalige "Release Candidate 2 zur Version 3.x" bzw. "V 3.3 für TWS 3500"
Time Sync
NEW!: added KNX Time Sync Informations to Web-APP (WD-2070, WD-2104, WD-2116)
Grafana
IMPROVEMENT: updated to version 8.3.4 (WD-2054)
Base System
IMPROVEMENT: minor fixes throughout the UI (WD-1913, WD-2107, WD-2131, WD-1968)
IMPROVEMENT: updated pages with help (WD-2065)
IMPROVEMENT: allow support account to set internal header per device (WD-2041, WD-2074)
IMPROVEMENT: minor fixes (WD-2055, WD-2035)
IMPROVEMENT: change USB host controller on model 3500 for better performance (WD-2069)
Updates
IMPROVEMENT: add missing translations (WD-2052)
Users
IMPROVEMENT: wider screen (WD-2062)
IMPROVEMENT: minor bugfixes (WD-2049, WD-2026)
IMPROVEMENT: page update (WD-2072)
Object Management
IMPROVEMENT: updated header to show total server objects (WD-2105)
IMPROVEMENT: auto-search (WD-2090)
IMPROVEMENT: auto-select first subsystem on technology change (WD-2090)
IMPROVEMENT: auto search when clicking technology (WD-2090)
IMPROVEMENT: technologies as icons (WD-2053)
IMPROVEMENT: minor fixes (WD-2032)
Dispatcher
IMPROVEMENT: icon placement improved for DOS (WD-2130)
IMPROVEMENT: updated empty object tooltip (WD-2109, WD-2110)
IMPROVEMENT: minor fixes and updates (WD-2009, WD-1913)
IMPROVEMENT: increase max number of connections shown (WD-2075)
IMPROVEMENT: updated Dispatcher objects (WD-2009)
IMPROVEMENT: minor updates to KNX results (WD-2084)
Reverse Proxy
BUGFIX: fixed setting secure flag for websocket (WD-2117)
IMPROVEMENT: block deleting of protected proxies (WD-2066)
IMPROVEMENT: complete page redesign in Web-APP (WD-2060)
IMPROVEMENT: updated secure options texts (WD-2057)
IMPROVEMENT: some optimizations (WD-1694)
IMPROVEMENT: added missing translation (WD-2020)
IMPROVEMENT: added support for Reverse Websocket (WD-2020)
Time Series Manager
IMPROVEMENT: Auto-zoom is passed to Grafana (WD-2123)
IMPROVEMENT: replace empty quick view text (WD-2133)
IMPROVEMENT: updated tooltips and wording (WD-2109, WD-2110)
IMPROVEMENT: updated deletion text (WD-2108)
1-Wire Devices Manager
IMPROVEMENT: get Dispatcher value with a click (WD-2125)
IMPROVEMENT: fixed send cycle (WD-2094)
Modbus Device Manager
IMPROVEMENT: new calculation of estimated execution time of groups (WD-2099)
IMPROVEMENT: changed timing for improved Modbus RTU performance with mulitiple devices (WD-2098)
KNX GA / PA / Object Editor
REMOVED: removed history undo feature (WD-2100)
APP Manager / APPs
NEW!: added EDOMI app (WD-2033)
IMPROVEMENT: updated view in Web-APP (WS-2010)
IMPROVEMENT: added placeholders (WD-2097)
IMPROVEMENT: add custom actions for future apps (WD-2033)
IMPROVEMENT: improve text when none installed (WD-2076)
IMPROVEMENT: support for CometVisu multi architecture image (WD-2068)
IMPROVEMENT: updated help links for apps (WD-2080)
Logic Manager
IMPROVEMENT: minor bugfixes and improvements (WD-2058, WD-2014)
Modbus Busmonitor
IMPROVEMENT: fixed milliseconds switch (WD-2063)
IMPROVEMENT: updated changing connections (WD-2027)
Backup / Restore
NEW!: added support for more storage types (WD-2006, WD-2061)
KNX Busmonitor
IMPROVEMENT: show subsystem name in interface selector (WD-2119)
IMPROVEMENT: updated colours for clearer view (WD-2078)
IMPROVEMENT: fixed clickable address examples (WD-1913)
IMPROVEMENT: show when active filters differ from shown telegrams (WD-2050)
IMPROVEMENT: auto-reload density graph and improvements (WD-2013)
KNX GA Editor
IMPROVEMENT: allow multiple linked objects to be shown (WD-2051, WD-2096)
IMPROVEMENT: updated tooltips (WD-2137)
KNX PA Editor
IMPROVEMENT: fixed width for PA and label (like GA Editor) (WD-2135)
KNX Interfaces
NEW!: Add TP status (WD-2111)
NEW!: added TP bus voltage status tooltip (WD-2136)
NEW!: add grafana snail for interface stats (WD-2048)
NEW!: show telegram sending rate limit (WD-2071, WIP)
IMPROVEMENT: updated tooltips for tunnel usage (WD-2136)
IMPROVEMENT: updated TP status tooltip (WD-2136)
IMPROVEMENT: connection log title update (WD-2122)
IMPROVEMENT: only show TP status for interfaces in application mode (WD-2111)
IMPROVEMENT: updated ETS label colour (WD-2102)
IMPROVEMENT: fixed telegram rate limit tooltip characters (WD-2083)
IMPROVEMENT: updated view for telegram rate limit (WD-2083)
KNX Project Import
NEW!: show warnings and errors counter (WD-2087)
IMPROVEMENT: updated progress log with fancy icons (WD-2101)
IMPROVEMENT: only set background colours of progress log if number of warnings / errors is greater than 0 (WD-2101)
IMPROVEMENT: when log message says "error", mark it so (WD-2087)
IMPROVEMENT: improved log messages (WD-2073)
KNX Objects
IMPROVEMENT: tooltips updated (WD-2132, WD-2128)
IMPROVEMENT: show loading animation (WD-2007)
IMPROVEMENT: updated mismatch warning title and fixed paging (WD-2013)
BUGFIX: fix unit for newly created TS connections (WD-2079)
KNX Stack
BUGFIX: improve stability on 3500 (WD-2086)
BUGFIX: possibilty of wrong tunnel PAs before first programming(WD-2091)
IMPROVEMENT: publish KNX special objects to dispatcher (WD-1973)
KNX (general)
IMPROVEMENT: made resource (ETS programming) the base database (WD-2007)
IMPROVEMENT: updated object info in tooltip (WD-2095)
IMPROVEMENT: set GA colours (WD-2067)
IMPROVEMENT: added priority / communication / special object label (WD-2070, WD-2087, WD-2088)
IMPROVEMENT: improved tooltip (WD-2051, WD-2077)
REMOVED: manual saving disk (WD-2089)
Changelog für vormaligen Release Candidate 1.1 zur Version 3.0
Global Settings
NEW! Add own information and layout customization in system specification (WD-2035, WD-2041, WD-2043)
Login-Page
NEW! Show given system information on login page (WD-1913)
KNX Busmonitor
IMPROVEMENT! Density graph updates (WD-1957, WD-1312, WD-2013)
IMPROVEMENT! minor improvements to columns (WD-2034)
IMPROVEMENT! minor improvements (WD-1913)
FIX! Can not select interface when use multiple interfaces (WD-2042)
KNX Objects
IMPROVEMENT! responsive updates (WD-2013)
IMPROVEMENT! updated mismatch warning (WD-2013)
Logic Manager
IMPROVEMENT! optimized loading (WD-1997)
IMPROVEMENT! minor improvements (WD-1997, WD-2014)
Backup / Restore
NEW! adds support for multiple backup sources / targets (WD-2006)
LAN Settings
IMPROVEMENT! improvements to header information, warning and help messages (WD-2028)
IMPROVEMENT! added a confirmation and help to DHCP Server feature (WD-2029)
Elab ID
IMPROVEMENT! updated e-mail validation (WD-1975)
IMPROVEMENT! updated password validation (WD-2026)
Reverse Proxy
IMPROVEMENT! added support for Reverse Websockets and better error messages (WD-2020)
FIX! possible issue when adding and removing duplicate proxies (WD-1694)
1-Wire Devices
FIX! Multiple rules can be wrongly marked as changed (WD-2017)
HTTP-API Devices
NEW! ability to edit settings of server entry after creation (WD-2023)
NEW! added support for PUT requests (WD-2019)
IMPROVEMENT! following HTTP redirects toggle (WD-2025)
IMPROVEMENT! minor fixes and improvements (WD-2023, WD-2025)
FIX! follow HTTP set after disabling (WD-2018)
MQTT Device Manager
IMPROVEMENT! Additional help text shown if no subsystem created (WD-1923)
FIX! Limit duplicate selector message to write-objects only (WD-2031)
FIX! Problems while adding multiple applications without renaming of objects (WD-2027)
APPs Manager
IMPROVEMENT! New View (WD-2010)
IMPROVEMENT! prevention of duplicate installs (WD-2010)
FIX! Intermittent display of wrong APP state (WD-2040)
APPs Manager
NEW! added more settings to help support employees (WD-2041)
IMPROVEMENT! minor help icon improvement (WD-1913)
IMPROVEMENT! minor updates and improvements throughout
IMPROVEMENT! updated built-in Grafana dashboard (WD-2000)
FIX! Ngnix does not start if upstream not available / Reverse Proxy (WD-1989)
FIX! InfluxDB disk usage grows after removal of series (WD-1994)
FIX! InfluxDB possible dataloss after restore from backup (WD-2016)
FIX! After USB device was connected on a Timberwolf Server 3500 not sometimes not all actions were performed as expected (WD-2044)
FIX! A connection of an busmaster type DS9490R on a Timberwolf Server 3500 may lead to high CPU usage and unresponsive 1-wire subsystem occasionally(WD-2045)
Changelog für vormalige Insider Preview 5.1 zur Version 3.0
KNX Busmonitor
FIXNEW! Density graph also for non-Developer-Server
Changelog für vormalige Insider Preview 5 zur Version 3.0
Base
IMPROVEMENT: colours updated throughout the Webapp
IMPROVEMENT: updated shutdown and reboot prompts
IMPROVEMENT: added more interfaces to the header
IMPROVEMENT: more header stats
FIX: Smaller fixes and updates
KNX pages
IMPROVEMENT: updated header with updated information
Help
IMPROVEMENT: Added KNX help pages
KNX Object Manager
IMPROVEMENT: improved mismatch feature
IMPROVEMENT: show priority
KNX Busmonitor
NEW! Density graph (WD-1957, WD-1312)
IMPROVEMENT: minor improvement for smaller devices
KNX Project
IMPROVEMENT: improved page load time (WD-1815)
IMPROVEMENT: added missing translations (WD-1815)
1-Wire
IMPROVEMENT: support for busmaster DS9097U
1-Wire Plug'n'Play
IMPROVEMENT: updated texts (WD-1913)
HTTP-API
IMPROVEMENT: allow space in data location (WD-2004)
Logic Manager
IMPROVEMENT: colour and header updates (WD-1997)
IMPROVEMENT: improved boolean values in doctor mode's grafana dashboards (WD-1913)
IMPROVEMENT: updated view for longer strings (WD-2005)
Modbus Interfaces
IMPROVEMENT: added missing translations (WD-1913)
Users
IMPROVEMENT: modernized overview page (WD-1913)
IMPROVEMENT: take into account cloud availability (WD-1913)
IMPROVEMENT: message about Elab ID is more prominent (WD-1913)
Location
IMPROVEMENT: more reliable map (WD-1913)
IMPROVEMENT: enable saving when browser location is used (WD-1913)
System Monitor
IMPROVEMENT: fixed sorting (WD-1913)
Time Series
IMPROVEMENT: Dispatcher integration
Grafana Dashboards
IMPROVEMENT: updated scripted dashboards (WD-1913)
Reset to factory defaults
IMPROVEMENT: added a security question before resetting (WD-1913)
Device specifications
IMPROVEMENT: added USB devices and updated listing (WD-1913)
Time / Time sync
IMPROVEMENT: merged pages (WD-1823)
User VPN
IMPROVEMENT: enabling / disabling updates header interfaces (WD-1913)
Apps
IMPROVEMENT: updated look of page (WD-1913)
Changelog für die vormalige Insider Preview 4 zur Version 3.0
User Manager
IMPROVEMENT: button texts are visible on smaller displays (WD-1913)
Timberwolf Base System
IMPROVEMENT: automatic reload to refresh cache if path not found (WD-1913)
FIX: Password reset of local admin user not working after introduction of Elab ID (WD-1991)
Timberwolf System Backup & Restore
IMPROVEMENT: Display a warning and guidance if a backup on the SD-card is from another Timberwolf Server (WD-1991)
IMPROVEMENT: Remove login issues if a backup from another Timberwolf Server (WD-1991)
Link Manager 2.0
IMPROVEMENT: show new-object-button when no exact match is found (WD-1913)
Time Series Subsystem
IMPROVEMENT: minor fix for adding time series without unit (WD-1913)
HTTP-API Subsystem
IMPROVEMENT: Add transport compression support for HTTP-API (WD-1992)
FIX: crash if response is empty and application/json selected (WD-1990)
1-Wire Plug´n´Play Subsystem
IMPROVEMENT: Updated device product data for Plug & Play
Changelog für die vormalige Insider Preview 3 zur Version 3.0
User Manager
NEW! Complete new Implementation of "Elab ID" (WD-1975)
IMPROVEMENT: Security update (WD-1778)
1-Wire Slaves Manager
IMPROVEMENT: when busmaster unknown or offline, show this (WD-1913)
Privacy Settings
NEW! Added Elab ID and IFTTT to privacy page (WD-1975)
IMPROVEMENT: improvements for autocompleting unwanted usernames (WD-1913)
IMPROVEMENT: while deleting a backup, block all other actions (WD-1913)
Link Manager 2.0
IMPROVEMENT: show associated 1-Wire Device tags (WD-1919)
IMPROVEMENT: show logic editor tags (WD-1919)
Logic Editor
IMPROVEMENT: update tag cloud when editing tags in logics (WD-1887)
IMPROVEMENT: minor fixes (WD-1933)
KNX Projects
IMPROVEMENT: minor text update (WD-1788)
KNX Interfaces
FIXED: Deletion of first TPUART or TPUART Pro leads to wrong setting of application mode on Timberwolf Server model 2400 (WD-1988)
Grafana
IMPROVEMENT: Upgrade to 8.2.3
HTTP-API Resource Manager
IMPROVEMENT: text/plain POST sending (WD-1985)
IMPROVEMENT: preselect URI when posting to text/plain and Body is already in use (WD-1926)
IMPROVEMENT: red exclamation when JSON is incorrect (WD-1926)
IMPROVEMENT: allow forward slash in data path (WD-1913)
Changelog für die vormalige Insider Preview 2 zur Version 3.0
CHANGED: Changed lables for statistics
FIXED: Don't show stats for new subsystems yet
NEW!: Added elapsed time for resource call
NEW!: Added ability to for optional custom headers
NEW!: Subsystem status added
NEW!: Translations added
NEW!: Added statistics about resource calls
IMPROVEMENT: Allow changing of settings if subsystem is disabled
IMPROVEMENT: Better response behavior to user input at high subsystem loads
CHANGED: Changed default resource trigger time to 30 minutes
FIXED: Fixed changing of settings not working without reload in DIN rail devices
FIXED: Fixed hiding of selector input on sending transactions
FIXED: Stability fixes
Timeseries
IMPROVEMENT: New timeseries is now shown afer adding without reload
KNX Object Manager
CHANGED: Updated mismatch text
MQTT
FIXED: Allow all ASCII characters in TOPIC except + and # sign
FIXED: Broker status on device page
FIXED: Issues with missing data after broker reconnect
Changelog für die vormalige Insider Preview 1 zur Version 3.0
IMPROVEMENT: New OS Security Updates with 60+ libraries and packets
HTTP-API Connection Manager
NEW! Complete NEW Feature for managing HTTP-/REST-Connections
NEW! Complete NEW Feature for managing HTTP-/REST-Ressources
Grafana 8
NEW! Complete NEW Grafana Version 8.2.1
Link Manager 2.0
NEW! Complete NEW Link Manager V 2.0
KNX Object Manager V 2.0
NEW! Complete NEW KNX Object Manager V 2.0
NEW! Complete NEW Object Manager V 2.0
Time Series Manager V 2.0
NEW! Complete NEW Time Series Manager V 2.0
Dispatcher
NEW! Automatic type conversion of object values
Debian OS Changelog
Das Update ist vom Stand 22. November 2021
Changelog, wenn Sie von der Hauptversion 2.0 aus auf diese Insider Version updaten (manche dieser Updates waren bereits in IP1 enthalten und alle diese waren im OS Update vom 23. Dezember 2021 bereits enthalten)
Arch | Package | Version in A | Version in B
! all | ca-certificates | 20200601~deb9u1 | 20200601~deb9u2
! all | dnsmasq | 2.76-5+deb9u2 | 2.76-5+deb9u3
! all | exim4-config | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! all | krb5-locales | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! all | libldap-common | 2.4.44+dfsg-5+deb9u6 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u8
! all | libx11-data | 2:1.6.4-3+deb9u3 | 2:1.6.4-3+deb9u4
- all | linux-headers-4.9.0-14-common | 4.9.240-2 | -
+ all | linux-headers-4.9.0-16-common | - | 4.9.272-2
! all | mariadb-common | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! all | nginx | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! all | nginx-common | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! all | python-apt-common | 1.4.2 | 1.4.3
! all | python3-urllib3 | 1.19.1-1 | 1.19.1-1+deb9u1
! all | tzdata | 2020d-0+deb9u1 | 2021a-0+deb9u2
! amd64 | bind9-host | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | busybox | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! amd64 | busybox-static | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! amd64 | cron | 3.0pl1-128+deb9u1 | 3.0pl1-128+deb9u2
! amd64 | dnsmasq-base | 2.76-5+deb9u2 | 2.76-5+deb9u3
! amd64 | docker-ce | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! amd64 | docker-ce-cli | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! amd64 | exim4-base | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! amd64 | exim4-daemon-light | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! amd64 | hostapd | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
! amd64 | isc-dhcp-client | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! amd64 | isc-dhcp-common | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! amd64 | klibc-utils | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! amd64 | libbind9-140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libbsd0 | 0.8.3-1 | 0.8.3-1+deb9u1
! amd64 | libcurl3-gnutls | 7.52.1-5+deb9u12 | 7.52.1-5+deb9u16
! amd64 | libdns-export162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libdns162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libelf1 | 0.168-1 | 0.168-1+deb9u1
! amd64 | libgcrypt20 | 1.7.6-2+deb9u3 | 1.7.6-2+deb9u4
! amd64 | libgnutls30 | 3.5.8-5+deb9u5 | 3.5.8-5+deb9u6
! amd64 | libgssapi-krb5-2 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libhogweed4 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! amd64 | libicu57 | 57.1-6+deb9u4 | 57.1-6+deb9u5
! amd64 | libisc-export160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libisc160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libisccc140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libisccfg140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libk5crypto3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libklibc | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! amd64 | libkrb5-3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libkrb5support0 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libldap-2.4-2 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u6 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u8
! amd64 | liblwres141 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | liblz4-1 | 0.0~r131-2+b1 | 0.0~r131-2+deb9u1
! amd64 | libmariadbclient18 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | libnettle6 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! amd64 | libnghttp2-14 | 1.18.1-1+deb9u1 | 1.18.1-1+deb9u2
! amd64 | libnginx-mod-http-auth-pam | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-cache-purge | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-dav-ext | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-echo | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-fancyindex | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-geoip | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-headers-more-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-image-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-lua | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-ndk | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-perl | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-subs-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-uploadprogress | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-upstream-fair | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-xslt-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-mail | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-nchan | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-stream | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libntfs-3g871 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! amd64 | libp11-kit0 | 0.23.3-2 | 0.23.3-2+deb9u1
! amd64 | libpam-systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | libpython2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | libpython2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | libpython2.7-stdlib | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | libpython3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | libpython3.5-stdlib | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | libssl1.0.2 | 1.0.2u-1~deb9u3 | 1.0.2u-1~deb9u6
! amd64 | libssl1.1 | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! amd64 | libsystemd0 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | libtiff5 | 4.0.8-2+deb9u5 | 4.0.8-2+deb9u7
! amd64 | libudev1 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | libwebp6 | 0.5.2-1 | 0.5.2-1+deb9u1
! amd64 | libx11-6 | 2:1.6.4-3+deb9u3 | 2:1.6.4-3+deb9u4
! amd64 | libxml2 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u3 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u5
! amd64 | libzmq5 | 4.2.1-4+deb9u3 | 4.2.1-4+deb9u4
! amd64 | linux-compiler-gcc-6-x86 | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
- amd64 | linux-headers-4.9.0-14-amd64 | 4.9.240-2 | -
+ amd64 | linux-headers-4.9.0-16-amd64 | - | 4.9.272-2
! amd64 | linux-headers-amd64 | 4.9+80+deb9u12 | 4.9+80+deb9u14
- amd64 | linux-image-4.9.0-14-amd64 | 4.9.240-2 | -
+ amd64 | linux-image-4.9.0-16-amd64 | - | 4.9.272-2
! amd64 | linux-image-amd64 | 4.9+80+deb9u12 | 4.9+80+deb9u14
! amd64 | linux-kbuild-4.9 | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! amd64 | linux-libc-dev | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! amd64 | login | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! amd64 | mariadb-client-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | mariadb-client-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | mariadb-server-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | mariadb-server-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | nginx-extras | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | nginx-full | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | nginx-light | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | ntfs-3g | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! amd64 | openssl | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! amd64 | passwd | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! amd64 | python2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | python2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | python3-apt | 1.4.2 | 1.4.3
! amd64 | python3.5 | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | python3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | sudo | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! amd64 | sudo-ldap | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! amd64 | systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | systemd-sysv | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | udev | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | wpasupplicant | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
! armhf | bind9-host | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | busybox | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! armhf | busybox-static | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! armhf | cron | 3.0pl1-128+deb9u1 | 3.0pl1-128+deb9u2
! armhf | dnsmasq-base | 2.76-5+deb9u2 | 2.76-5+deb9u3
! armhf | docker-ce | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! armhf | docker-ce-cli | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! armhf | exim4-base | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! armhf | exim4-daemon-light | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! armhf | hostapd | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
! armhf | isc-dhcp-client | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! armhf | isc-dhcp-common | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! armhf | klibc-utils | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! armhf | libbind9-140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libbsd0 | 0.8.3-1 | 0.8.3-1+deb9u1
! armhf | libcurl3-gnutls | 7.52.1-5+deb9u12 | 7.52.1-5+deb9u16
! armhf | libdns-export162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libdns162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libelf1 | 0.168-1 | 0.168-1+deb9u1
! armhf | libgcrypt20 | 1.7.6-2+deb9u3 | 1.7.6-2+deb9u4
! armhf | libgnutls30 | 3.5.8-5+deb9u5 | 3.5.8-5+deb9u6
! armhf | libgssapi-krb5-2 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libhogweed4 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! armhf | libicu57 | 57.1-6+deb9u4 | 57.1-6+deb9u5
! armhf | libisc-export160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libisc160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libisccc140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libisccfg140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libk5crypto3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libklibc | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! armhf | libkrb5-3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libkrb5support0 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libldap-2.4-2 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u6 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u8
! armhf | liblwres141 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | liblz4-1 | 0.0~r131-2+b1 | 0.0~r131-2+deb9u1
! armhf | libmariadbclient18 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | libnettle6 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! armhf | libnghttp2-14 | 1.18.1-1+deb9u1 | 1.18.1-1+deb9u2
! armhf | libnginx-mod-http-auth-pam | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-cache-purge | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-dav-ext | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-echo | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-fancyindex | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-geoip | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-headers-more-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-image-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-lua | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-ndk | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-perl | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-subs-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-uploadprogress | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-upstream-fair | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-xslt-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-mail | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-nchan | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-stream | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libntfs-3g871 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! armhf | libp11-kit0 | 0.23.3-2 | 0.23.3-2+deb9u1
! armhf | libpam-systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | libpython2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | libpython2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | libpython2.7-stdlib | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | libpython3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | libpython3.5-stdlib | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | libssl1.0.2 | 1.0.2u-1~deb9u3 | 1.0.2u-1~deb9u6
! armhf | libssl1.1 | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! armhf | libsystemd0 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | libtiff5 | 4.0.8-2+deb9u5 | 4.0.8-2+deb9u7
! armhf | libudev1 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | libwebp6 | 0.5.2-1 | 0.5.2-1+deb9u1
! armhf | libx11-6 | 2:1.6.4-3+deb9u3 | 2:1.6.4-3+deb9u4
! armhf | libxml2 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u3 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u5
! armhf | libzmq5 | 4.2.1-4+deb9u3 | 4.2.1-4+deb9u4
! armhf | linux-kbuild-4.9 | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! armhf | linux-libc-dev | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! armhf | login | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! armhf | mariadb-client-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | mariadb-client-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | mariadb-server-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | mariadb-server-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | nginx-extras | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | nginx-full | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | nginx-light | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | ntfs-3g | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! armhf | openssl | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! armhf | passwd | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! armhf | python2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | python2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | python3-apt | 1.4.2 | 1.4.3
! armhf | python3.5 | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | python3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | sudo | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! armhf | sudo-ldap | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! armhf | systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | systemd-sysv | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | udev | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | wpasupplicant | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
Für eine Liste der OS Aktualisierungen lesen Sie hier bei Debian: https://www.debian.org/lts/security/2021/
Changelogs für vormalige Version 2.0
Falls Sie an Ihrem Timberwolf Server von einer älteren Version (1.6.x oder früher) aus auf diese Insider Version zur 3.0 upgraden, dann lesen Sie bitte auch die Versionsinformationen zur Version 2.0 hier: viewtopic.php?f=8&t=2915
Hat sich bedankt: 2249 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
Heute das Update auf beiden Servern gemacht.
Wie immer Backup --> Neustart --> Update --> Neustart --> Backup.
Beide Server ohne Probleme. 950 QL vs. 2500L
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Beitrag von tger977 »
Update eben gemacht, alles gut durchgelaufen auch von einer nun doch schon etwas älteren Version vom letzten Jahr...
Bisher keine Auffälligkeiten, danke!
Jetzt mach ich mich mal an die EDOMI APP Installation...
Andi
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi
Alles gut mit dem Update. Aber mahl ehrlich, wer liest diese kopierte Liste von allen Updates seit Methusalem? :shock:
Ich verstehe es nicht.
Aus Versehen habe ich mal eine Mail von Euch ausgedruckt. 28 Seiten sind es geworden. 27 hab' ich weggeschmissen und mich geärgert. :cry:
Grüsse Bodo
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
TWS220: Update von V3.0 RC2 auf V3.0 RC3 ohne Probleme
Stephan
773H
Beitrag von 773H »
TWS 677: Update von V2 auf V3.0 RC3 - nach Update hat sich der Server aufgehängt und konnte nur durch Steckerziehen reaktiviert werden. Läuft jetzt ganz normal auf V3.0 RC3.
Stephan
Hallo Bodo,
bodo hat geschrieben: Sa Mär 12, 2022 8:56 pmAlles gut mit dem Update. Aber mahl ehrlich, wer liest diese kopierte Liste von allen Updates seit Methusalem? :shock: Ich verstehe es nicht.
Nicht seit Methusalem sondern seit der letzten Hauptversion. Gibt Nutzer, die sich jetzt erst zur Installation einer Insider Preview entscheiden.
Vom gesamten Umfang her hat es rechtliche Gründe. Wir MÜSSEN unseren Kunden darüber aufklären, was sich geändert hat. Diese Anforderung wurde mit dem neuen Digitalgesetz 2022 ("Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags") nochmal verschärft.
Du musst es nicht lesen, wenn es Dich nicht interessiert. Alles wesentliche steht auf der ersten Bildschirmseite mit einer extra Kurzzusammenfassung, was sich seit dem letzten Insider-Update geändert hat.
bodo hat geschrieben: Sa Mär 12, 2022 8:56 pmAus Versehen habe ich mal eine Mail von Euch ausgedruckt. 28 Seiten sind es geworden. 27 hab' ich weggeschmissen und mich geärgert.
Hat ähnlich rechtliche Gründe. Wer druckt bitte heute eMails aus?
Bitte nicht unsere Datenschutzerklärung ausdrucken, die hat 65 Seiten - und demnächst werden es mehr. Ist das Ergebnis rechtlicher Anforderungen.
bodo
Beitrag von bodo »
StefanW hat geschrieben: Sa Apr 02, 2022 6:11 pm
Hoi
Ich hatte es geschrieben, warum. Aus Versehen. Geärgert hatte ich mich trotzdem, weil auch ein Versehen sollte nicht diese Konsequenzen haben. :ugeek:
Wenn man eine Fahrt von 1000 km vor sich hat, und in der Zeit Akkus von Handys und Laptops leer werden können, ist ein Ausdruck manchmal eine gute Idee. :ugeek:
Warum gibt es diese Datenschutzerklärung nicht als Anhang als PDF? :?:
Ich würde es so machen. :ugeek:
Zuletzt geändert von bodo am So Apr 03, 2022 10:02 am, insgesamt 4-mal geändert.
Grüsse Bodo
Zurück zu „Bekanntmachungen“
