Hallo freunde
kann Ich dei CV auf einem Debian mit knxd als Backend installieren (ohne container)?
Wenn ja gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
Danke und LG
[OFFTOPIC] CV auf Debian10
PeterB
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
5 Loxberrys
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Machbar ist alles, nur warum willst Du Dir das antun, wenn es fertige Container gibt?
PeterB
Servus
1 Weil Ich mich mit Containern nicht auskenne
2 Weil Ich ungern etwas dazwischen hab wie einen Container
3 Ich nicht weiß wie Ich da Zugriff auf die Dateien habe wenn Sie im Container sind.
4 würd Ich ev. ein Plugin für Loxberry machen
5 Loxberrys
5 Loxberrys
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danksagung erhalten: 1057 Mal
Im Forum https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/cometvisu wäre die Frage nicht Off Topic. Aber da wir nun schon mal hier sind:
Die Docker Version nutzt intern auch ein Debian, mit der Version 0.12.0 gibt's auch ein Update auf Bullseye.
Die Installation selbst wird beschrieben unter: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... emein.html
Außerdem ist natürlich immer auch ein Spicken im Docker-Container eine interessante Info-Quelle: https://github.com/CometVisu/Docker/tre ... etVisuBase
Was aber zu beachten ist: ich weiß nur, dass der knxd in Version 0.0.5.1 gut funktioniert. Danach gab es Änderungen am knxd, die die Verbindung zur CometVisu kaputt gemacht haben. Da gab's zwar Reparaturversuche - ich hab's aber schon länger nicht mehr ausprobiert.
Letztendlich kann ich auch hier nur für die Docker Version werben. Docker ist so leichtgewichtig, das ist eben nicht eine Virtualisierung wie VMWare oder VirtualBox. Das ist mehr wie ein sehr gut gekapselter Paket-Manager.
Das einmalige Setup ist kein Problem. Der Aufwand entsteht bei der Wartung - und genau da sind Docker Container einer direkten Installation um Welten voraus.
PeterB
Bringt der Container eine KNXD Installation mit oder muss Ich das extra installieren?
5 Loxberrys
5 Loxberrys
PeterB
Würden diese ENV so passen?
KNX_INTERFACE=iptn:10.1.21.11
KNX_PA=1.1.238
KNXD_PARAMETERS=-u -d/var/log/eibd.log -c
CGI_URL_PATH=/cgi-bin/
BACKEND_PROXY_SOURCE=/rest/eibread-cgi
BACKEND_PROXY_TARGET=/rest/eibwrite-cgi
KNX_PA=1.1.238
5 Loxberrys
5 Loxberrys
Ja, der Container enthält seinen eigenen knxd. Dadurch ist es auch leicht möglich einen anderen knxd auf dem System laufen zu lassen (z.B. um neuere Interface-Hardware zu nutzen) und trotzdem mit der CometVisu die sehr stabile Version 0.0.5.1 zu verwenden.
Nach welcher Anleitung hast Du diese ENV erstellt?
BACKEND_PROXY_SOURCE und BACKEND_PROXY_TARGET sind nur für das openHAB Backend notwendig.
Ob der CGI_URL_PATH bei Dir so richtig ist kannst nur Du wissen. Unter welcher URL wird denn das "l" Skript vom Web-Server ausgeliefert?
