[Beantwortet] [v3.2] custom Logic Wie verschiedene Werte zugleich in eine Outvariable
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von PeterB »
Hall Freunde
Wie bekomme Ich mehrere Variablen mit Text dazwischen in eine Ausgangs Variable
ich müsste das so weg senden:
{ "mode": "$I-mode","red": $I-red,"green": $I_green,"blue": $I_blue,"gain": $I_gain,"brightness": $I_brightness,"white": $I_white,"temp": $I_temp,"effect":$I_effekt,"turn": "$I_turn }
kann Ich die fehlenden wörter und [ " : einfach so reinschreiben?
und zweite Frage:
ich habe als Eingang $I_Mode als Integer da kommt eine Zahl 0 oder 1 Wie kann Ich Die Variable $mode_out dahingehend Manipulieren das bei
in out
0 white
1 colour
ausgegeben wird
Danke und LG
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo Peter,
das Konstrukt sieht eher vor, dass du dir die einzelnen Elemente des finalen JSON-Strings baust, je nach Bedarf aus einer Standard- oder ggf. einer Custom-Logik.
Dann baust du dir ein Application Level Topic (JSON). und für jedes einzelne Objekt dann eine formatgetreue Publizierende Applikation. Dann sollte der Wolf dir das JSON implizit erzeugen.
Je nach Triggeroption wird dann gesendet.
Ich habe das noch nicht getestet, so ist aber das Design.
PeterB
OK....d.h. Ich kann da keine Variablen zusammensetzten und ausgeben?
5 Loxberrys
Nein , das geht noch nicht
PeterB
blaubaerli hat geschrieben: ↑So Feb 20, 2022 11:59 am
Ja das weiß Ich eh ist aber sehr umständlich Ich müsste das für den Color WHite und Effekt-Mode je extra anlegen sonst fangt der Schellie ins spinnen an
5 Loxberrys
