[Gelöst] [V3.0 RC1.1] ekey multi: keine IP in der Controller-Ansicht, keine Nachrichten im Busmonitor
stonie2oo4
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Bei meinem Ekey-Busmonitor erscheinen keine Rückmeldungen mehr beim betätigen der Ekeys.
Ziemlich am Anfang, als das Feature raus kam, ging es definitiv. Ich benutze es momentan noch nicht, weshalb es mir nicht so wichtig war, aber wäre schon mal schön wenn man den Fehler beheben könnte.
Seit dem wurde auch nichts am CV-LAN Adapter geändert.
Scheinbar wird vom TW der Adapter auch gefunden und und in den Einstellungen mit OK angezeigt. Jedoch wird keine IP angezeigt.
Hab auch mal die Schnittstelle gelöscht und neu angelegt, bin mir nicht ganz sicher aber ich meine davor war eine IP vorhanden.
Hier mal die Screenshots davon: Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen könnte, oder wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen kann?
@StefanW
Es tut mir leid, dachte da es exakt das gleiche Fehlerbild ist wäre es im anderen Thread gut aufgehoben.
Werde es in Zukunft beherzigen.
@StefanW
Zuletzt geändert von stonie2oo4 am Mi Feb 16, 2022 8:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ben
- Hat sich bedankt: 908 Mal
Stimmt denn die IP vom Wolf noch? Bei mir ging's nicht mehr, nachdem sich dessen IP geändert hat. Dann laufen die Datenpakete ins Leere...stonie2oo4 hat geschrieben: ↑Mi Feb 16, 2022 8:04 pm Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen könnte, oder wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen kann?
stonie2oo4
Grad noch mal extra überprüft, ist aber seit dem ersten Tag die selbe
Gruß Ben
Ok. Leider kann ich bei mir grad nicht schauen aber die nächste Frage wäre, ob der Protokoll-Typ "multi" korrekt ist!?
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Ben,
auf den ersten Blick sieht alles richtig aus.
Die IP-Adresse wird angezeigt sobald ein korrektes Datenpaket beim Timberwolf Server angekommen ist.
Ich habe auf deinem Server das Loglevel erhöht, damit ich sehen kann ob ein Problem auf unserer Seite vorliegt.
Bitte melden wenn eine Aktion mit ekey ausgeführt wurde, welche zum Timberwolf gesendet werden sollte.
stonie2oo4
Ok, alles klar. Vielen Dank.
Ich komm heut so um 16:00 Uhr rum heim, dann mach ich die Tür per Ekey auf.
Dann sollte was im Busmonitor angezeigt werden.
Meld mich dann noch mal.
@starwarsfan
Ja, ist ein Multi
@starwarsfan
Ja, ist ein Multi
Gruß Ben
stonie2oo4
Sorry, hatte noch nen Termin und hab jetzt ganz vergessen Bescheid zu geben.
Hab jetzt grade ~20:09 meinen Finger über den Fingerprint gezogen.
Und auch schon 2 weitere male heut Nachmittag, aber der Busmonitor ist nach wie vor leider leer.
Gruß Ben
Komisch, da scheint nichts am Timberwolf Server anzukommen.
Vielleicht kommt die Meldung gar nicht von der Steuereinheit zum CV-LAN Adapter?
stonie2oo4
Werd es mal am Wochenende wenn ich dazu komme mit Edomi testen, ob überhaupt Daten übertragen werden.
Damit kann ich mal gegen testen ob die Kommunikation zum CV-LAN Adapter überhaupt funktioniert.
Also gegangen ist es auf jeden Fall mal mit dem Wolf sowie mit Edomi, aber will jetzt auch keinen anderen Fehler ausschließen.
Sobald ich es getestet hab, meld ich mich wieder.
Danke für die schnelle Hilfe
Gruß Ben
stonie2oo4
Hab grad zufällig gesehen dass es jetzt funktioniert.
Hab gestern den PowerSensor meiner PV-Anlage installiert und musste dass komplette Haus dafür stromlos schalten.
Möglicherweise hat das geholfen, zumindest geht es seitdem wieder
Die Frage ist jetzt nur ob der Neustart des TW oder das stromlos machen des CV-LAN geholfen hat.
Werde ich falls der Fehler mal wieder auftreten sollte testen.
Gruß Ben
