[Beantwortet] [V3_RC_1_1] NETZWERK Übergreifende Kommunikation
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Ich habe ja den 2500 L und dieser hat ja bekanntlicherweise 3 LAN Schnittstellen.
Jetzt frage ich mich wie diese 3 Schnittstellen untereinander kommunizieren können oder es tun?
Ich würde wenn das so möglich wäre die ETH0 Schnittstelle als Zugang zum Netz (Konfig / Internet ) sehen wollen. ETH1 eventuell als Verbindung zum 950QL für die MQTT Bridge und ETH2 für weitere Geräte wie eventuell Phillips HUE usw.
Nun weis ich leider nur das ETH0 als DCHP Client läuft laut WIKI und natürlich aus Echt Betrieb aber wie das mit den ETH1 / ETH2 aussieht ist nicht zu entnehmen außer das bei ETH2 ja ein DHCP Server standardmäßig läuft siehe WIKI.
Könnte mir jemand dazu etwas Infos liefern?
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Feb 15, 2022 3:58 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Cepheus73
Hat sich bedankt: 527 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Hallo Michael,
die Schnittstellen selbst kommunizieren streng genommen gar nicht miteinander, das ist ja der physikalische Layer nach OSI-Modell.
Das Kommunizieren wird ein paar Ebenen höher gemacht, z.B. Switching / Routing.
Routing - zwischen Netzwerken - wäre im verwendeten OS (hier ja Debian Linux) theoretisch möglich, ist aber im TW nicht konfiguriert.
Daher ist es so, dass der IP-Stack bei mehreren aktiven Schnittstellen grob gesagt dann anhand der an der Schnittstelle konfigurierten Netzwerkadressen entscheidet, über welche Schnittstelle ein IP-Paket versendet werden soll.
Beispielkonfig (manuell oder über DHCP, das ist egal):
eth0: 192.168.1.0/24
eth1: 192.168.11.0/24
eth2: 192.168.22.0/24
Pakete an Zieladresse 192.168.1.15 würden über eth0 rausgehen,
welche an 192.168.11.15 über eth1 und welche an 192.168.22.15 über eth2 rausgehen.
Das ganze bringt also nur dann was, wenn du
a) komplett autarke IP-Netzwerke haben willst - oder -
b) einen Router hast, der zwischen den Netzwerken routet - sonst könnte der 950QL beispielsweise nicht ins Internet oder/und nicht von deinem PC konfiguriert werden.
Daher muss man zunächst mal die Frage stellen, was du damit eigentlich erreichen willst?
Lastverteilung? Wahrscheinlich im Heimnetzwerk uninteressant
Zugriffsbeschränkungen? Da brauchst du dann nicht nur einen Router sondern auch einen Smart Switch, der die Ports voneinander trennen kann (VLANs) oder getrennte Switches.
Ich warte noch eine Aussage von Elabtnet ab aber wenn dem so ist muss ich das dann mit Router und Smart Management Switch tun.
Klar kenne ich das OSI Schichtenmodell wollte nur nicht so viel Fachchinesisch hier reden.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Feb 15, 2022 10:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Der Anwendungsfall würde mich dennoch interessieren?
Scheinbar ist das Thema bisschen untergegangen. Daher die Rückfrage an dieser Stelle.
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo Michael,
der Wolf ist kein Router. Ich verstehe deine Anforderungen daher nicht.
Cepheus73
blaubaerli hat geschrieben: ↑Di Mär 01, 2022 4:58 pm der Wolf ist kein Router. Ich verstehe deine Anforderungen daher nicht.
Grins, genau, so kann man das (im Gegensatz zu meiner langatmigen Ausführung) auch in einem schlichten Satz ausdrücken ...
Zurück zu „System“
