Seite 1 von 1
[V3.0 RC1.1] [CV 0.12 RC5] Wie kann "zoomen" und "scrollen" nach rechts
Verfasst: Fr Feb 11, 2022 5:01 pm
von Auweia
Auf einer Seite im Mobile Menu habe ich eine Grafik (600x400) geladen. Damit diese nicht zu klein wird, habe ich diese als *.png mit Inkscape generiert und im Page Parameter mit fix definiert:
page: type:2d, size: fixed, backdropalign: 0 0
Wenn ich das Handy jetzt hoch halte, wird das Schema angezeigt, aber leider der rechte Teile abgeschnitten. Der sichtbare Bereich endet in Höhe des 6. Widget in den Navbars(die erste Navbartop ist scrollbar! )
Wie kann ich nach rechts scrollen?
Und wenn die Zahlen zu klein sind, wie kann ich das zoomen?
Interessant ist: Halte das Handy quer, wird mir die gesamte Breite des Bildes inklusive der Navbars angezeigt, aber nur ein Teilbereich in der Höhe ist sichtbar. Scrollen nach oben/unten funktioniert. Trotzdem ist das Bild nicht in der gesamten Höhe sichtbar, da die Navbar Top etc. nicht ausgeblendet werden.
Hat jemand einen Tip, wie ich das lösen kann?
LG
Albert
Re: [V3.0 RC1.1] [CV 0.12 RC5] Wie kann "zoomen" und "scrollen" nach rechts
Verfasst: Sa Feb 12, 2022 10:43 am
von peuter
Das horizontale Scrollen ist in der CometVisu nicht vorgesehen und daher abgeschaltet, Das ist eigentlich so gedacht, dass der Inhalt sich der Breite anpasst und dann falls nötig eben vertikal gescrollt wird. Zu dem Rest kann ich nicht viel sagen, weil ich 2D-Pages noch nie benutzt habe und daher auch keine Erfahrung damit habe.
Verfasst: Sa Feb 12, 2022 5:51 pm
von Auweia
Kann man das Scrollen nur für diese Seite einschalten (ohne größeren Aufwand)?
Kann ich das als "popup" wie auf eine volle Seite bringen? (beim diagram geht das ja ähnlich)?
Geht wenigstens das zoomen?
Albert
Verfasst: Fr Mär 25, 2022 6:38 am
von Robosoc
Ich verstehe das Problem und kann es auch in meiner Visu nachvollziehen.
Eine richtig gute Lösung habe ich auch nicht. Wobei ich es hinbekommen habe. Das Zoomen könnte aber eventuell klappen, wenn du die Seite im der "Desktop Ansicht " auf dem Mobilgerät lädst.
Ansonsten bleibt nur die Seite fürs Mobilgerät zu optimieren (also anders aufzubauen)
