[Frage] Welcher Leistungssteller für Ansteuerung Heizstab (PV Überschuss)
ErwinW
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von ErwinW »
Hallo
bei PV Überschuß soll die Leistung in den WW und/oder Heizungs-Speicher eingebracht werden. Dazu muss der Heizstab der PV Überschußleistung entsprechen gesteuert werden. Dies erfolgt üblicherweise mit einem 0-10V Signal.
Welche Hardware für den Leistungssteller (Thyristor) verwendet ihr? Habt Ihr Profile dazu?
Zuletzt geändert von StefanW am Di Feb 08, 2022 8:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
lg Erwin
Wenn es ein 0-10V Signal sein soll hätte ich da jetzt auf einen passenden KNX Aktor gesetzt.
Was meinst da jetzt mit der Frage nach passenden Profil?
Eine Logik die aus definierten Maxwerten des Heizstabes und der aktuellen Überschussleistung ein passenden %-Wert für den 0-10V Aktor berechnet, ist sicher eine kleine Fingerübung für unsere LE Experten hier im Forum.
ErwinW
Soweit ich bisher verstanden habe braucht man für Modbus Anwendungen ein Profil um die Hardware zu steuern. Wenn es die Empfehlung ist das mit KNX zu machen, dann natürlich nicht.
Muss mich aber erst schlau machen, ob ich für KNX einen 3ph Aktor mit 0-10V Ansteuerung bekomme.
lg Erwin
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
Geht da nicht ein Thyristorsteller 3 phasig mit 0-10V Ansteuerung?
ErwinW
MrWilson hat geschrieben: ↑Mi Feb 09, 2022 9:10 am Geht da nicht ein Thyristorsteller 3 phasig mit 0-10V Ansteuerung?
Ja sicher geht. Ich suche genau diese Hardware die am einfachsten im Timberserver zu konfigurieren ist (Modbus, 1Wire, KNX or whatever).
lg Erwin
devilchris
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Beitrag von devilchris »
schau mal bei AE Thyro S.
Aber ich denke das ist etwas oversize.
Da ist doch eine Schützkaskade bei einem 3~ph Heizstab und 3x Aktorkanälen günstiger.
Christian
Von welcher Leistung reden wir denn ungefähr?
ErwinW
max. Heizstableistung sind 6kW
lg Erwin
Hat sich bedankt: 1774 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Wenn ich das richtig bei 6 kW versehe
Müsste es sich um 3 Heizelemente handeln zu je 2000W
Oder 4 Stück zu 2 a 2kw und 2 a 1kW
Da fällt mir eine andere Schaltung ein als mit 0-10V
Nur braucht man hald dann die richtige Steuerung dazu.
Nur müsste man hald da Bescheid wissen.
Ähnlich aufgebaut wie Stern Dreieck Schaltungen bei Motoren und oder sogar die Dalanderschaltung.
ErwinW
Es ist ein Heizstab 400V / 6kW. Einer ist vom Vaillant direkt im Hydraulikmodul verbaut, der andere Heizstab wird in den WW Speicher über ein Tauchhülse installiert. Gesteuert kann jeder Heizstab getrennt, aber immer nur einer und nur dann wenn die Überschussleistung nicht gerade von der Wärmepumpe per SG Ready Signal genutzt wird und die Systemtemperatur (70 Grad) noch nicht erreicht wird.
Wie die letzten Stunden Internetrecherche ergaben wäre ein mögliches Produkt wäre z.B. T-Drive 3Ph compact von Chiemtronic.
Dies wäre dann über KNX Aktor 0-10V zu steuern.
Eine Stand-alone Lösung bietet Aton, wo ein Energiezähler direkt den Heizstab steuert (50W bis 3kW).
lg Erwin
