[Gelöst] [V 3.2] [CV 0.11] Zentrieren einer Gruppe mit Infotrigger
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von PeterB »
Hallo Freunde
Ich habe eine Group erstellt und darin einen Infotrigger. und jeweils Center eingestellt nur in der Visu ist der Name der Group ganz rechts und der Infotrigger ganz links. Wie bekomme Ich beides Zentriert?
Danke und LG
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Feb 07, 2022 3:13 pm, insgesamt 3-mal geändert.
5 Loxberrys
Hallo Peter,
herzlich willkommen hier im Forum.
Damit das Forum nutzbar bleibt, sind alle auf ein Minimum von Angaben angewiesen.
Bitte lese hier die Forenregeln: https://wiki.timberwolf.io/forenregeln und passe dann Deinen Fragethread daran an.
Vielen Dank für Dein Verständnis und viel Erfolg mit Deinem Projekt
PeterB
Hoffe die Infos passen so?
5 Loxberrys
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
Das "center" bezieht sich nur auf die Labels, bei der Gruppe zentriert das den Namen der Gruppe in der Gruppentitelleiste und beim Infotrigger nur das Label nicht die Bedienelemente.
Wenn Du wirklich noch die Version 0.11.0 hast, dann aktualisiere die mal bitte mindestens auf 0.11.2 (das aktuellste Release), denn da ist ein Bugfix für das align in groups drin.
Zuletzt geändert von peuter am Mo Feb 07, 2022 5:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
PeterB
OK Danke für die Info.....Wie mach Ich das am Timberwolf? Habs erst am Samstag installiert hätte Ich da nicht gleich die aktuellste Version bekommen sollen?
5 Loxberrys
Danksagung erhalten: 1053 Mal
Einfach im "APP Manager" auf "Editieren" gehen und dann unter "Version" die "0.11.2" eingeben.
Wenn Du dort "latest" eingibst, dann kommt die neueste freigegebene Version.
Aber: immer ungesehen die neueste Version zu nehmen ist gefährlich, denn es gibt von Version zu Version kleine Unterschiede. D.h. man sollte schon bewusst aktualisieren.
Startest Du nun frisch mit einer neuen Config, so ist das natürlich kein Problem.
PeterB
Danke, erledigt
5 Loxberrys
PeterB
Egal was Ich mache left center right der Infotrigger bleib immer links positioniert
Wo kann Ich noch schrauben?
  <group name="Heizung" nowidget="false" align="center">
        <layout x="calc(100% - 310px)" y="300px" scale="true" scale-s="true" scale-m="true" colspan="4" colspan-m="4" width="300px"/>
        <group align="center">
          <layout colspan="4" colspan-m="1"/>
          <infotrigger upvalue="0.5" downvalue="-0.5" uplabel="+" downlabel="-" min="7" max="28" align="center" infoposition="middle" change="absolute" shortupvalue="0.5" shortdownvalue="-0.5" shorttime="0.5" format="%.1f °C">
            <label/>
            <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">1/5/5</address>
          </infotrigger>
        </group>
        <info align="center" format="%.1f °C">
          <label><icon name="temp_temperature"/>Ist</label>
          <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">5/1/4</address>
        </info>
      </group>
5 Loxberrys
peuter
Wie ich schon geschrieben habe geht das nicht ohne Anpassungen. Das konkrete Beispiel (etwas aufgeräumt) funktioniert, wenn Du folgenden Code in die "custom.css"_datei des Designs einfügst:
.infotrigger.center {
    display: flex !important;
    justify-content: center;
      </infotrigger>
      </info>
    </group>
Das wird aber an anderer Stelle das Layout von Infotriggern mit align="center" kaputt machen, z.B. wenn die mit Label benutzt werden. Aber wenn Du das nicht machst, kannst Du das so verwenden.
VG Tobias
Zurück zu „CometVisu“
